Ik heb mijn radiateur vervangen en alles gecontroleerd. Nu blijkt na een paar dagen toch een van de leidingen/slang aansluiting op de oliekoeler te lekken.
Volvo V70 2000, is er voor deze aansluiting een sealing of afdichting te krijgen. Het aluminium lekt niet het is echt de aansluiting van de leiding op de oliekoeler. Hij lekt daar koelvloeistof, zie foto.
[IMG]http://i67.tinypic.com/2ljgqhc.jpg[/IM
(http://i67.tinypic.com/2ljgqhc.jpg)
Volgens mij is het je airco :eusa_think:
Citaat van: clk-p op 19-06-2017 20:34:41
Ik weet het wel zeker. ;)
Op naar de airco boer.
Zeker weten dus.
Is dat niet af te dichten van de buitenkant of door de bout steviger aan te draaien.
Als de O ringen niet mee zijn vervangen, lijkt me de kans toch groter dat dit koelvloeistof is.
Aansluiting op de condensor heeft of even gelekt doordat het hele pakket los is geweest en er iets spanning op de leiding heeft gestaan of hij is permanent lek doordat de O-ring zijn veerkracht heeft verloren en afgeplat is. Die laatste is makkelijk zelf te vervangen.
Even schoonvegen en kijken of de groen/gele verkleuring terug komt.
Ja hij blijft lekken ook na schoonmaken. Maar is dat nu koelvloeistof of airco spul (soort Freon).
Kan ik de leiding losmaken en er een pakking tussen stoppen, welk onderdeel is dat.
Of is het airco spul, dat lijkt me gevaarlijk.
Zou dat gewoon even bij de aircoboer laten doen.
Die haalt eerst het systeem leeg, scheelt een hoop giftige gassen.
Bovendien heb je kans dat er nog bijvoorbeeld 500gr in zit van de 750, en hoef je alleen maar die 250 gram en je o ring te betalen. Je kunt er zo bij dus de uren zijn t niet.
Dank voor de uitleg.
Citaat van: MalcomX op 20-06-2017 12:47:48
Als het echt lekt op de plek die op de foto zichtbaar is dan is het koudemiddel.
Wat Ludo bedoelt is dat het koelvloeistof kan zijn die van bovenaf op de aircokoppeling lekt.
