Sinds een week heb ik het volgende "probleem" met mijn volvo.
Na het starten krijg ik na een seconde of 3 een harde voelbare Bonk ergens rechtsvoor uit het motorhuis (gezien vanuit de bestuurders stoel). Het is niet altijd. als de motor warm is en hij word na parkeren (boodschappen, kids ophalen) weer gestart dan doet ie het niet. De auto rijd verder wel prima
Voor mijn gevoel is het probleem ontstaan 2 weken na het laten vullen van de Airco die echter nu leeg gelopen is omdat ik met mijn blonde kop een rubbertje was vergeten te vervangen.
heeft iemand een idee, ervaring met het zelfde
Groet Jacco
Is het bij het verrijden van de auto of gewoon als hij stationair loopt?
Aircopomp die raar doet?
Citaat van: elianmars op 22-06-2017 08:02:29
Als systeem leeggelopen is dan zit er geen druk meer op. Dan zou de pomp niet meer doen meen ik.
Staat je airco uit? Zo niet, zet deze eens uit. Misschien zit er nog wat restdruk in waardoor de pomp 1 keer in en uit kan schakelen?
Dus ze hebben een lek systeem gevuld? Kwik-fit?
Sorry voor de late reactie.
lek test was gedaan door CarCoolSystems in Uden (helmond is beter, dat weet ik) Daar hadden ze geconstateerd dat de speling in de magneetkoppeling te groot was en een O-ring bij de druk regelaar gaar was (daar lekte hij). Operatie zou bijna 800 euro inclusief vullen kosten bij hun. Ik ben op advies van Dirk naar VolvoBug geweest voor het afstellen van de magneetkoppeling en ben daarna vergeten om de O-ring te vervangen. Met de defecte O-ring ben ik naar de .... op de hoek geweest om hem voor een appel en ei te laten vullen zonder test. Dit resulteerde in een 4 weken werkende Airco tot ik de conclusie trok dat ik de O-ring vergeten wat te vullen.
het bonken is alleen als ik de auto heb uitgezet met ingeschakelde airco. de laatste dagen is er geen gebonk meer. simpel weg denk ik omdat de airco niet meer werkt. Ik heb de O-ring reeds vervangen en ga hem binnen kort weer naar de ... op de hoek om hem te vullen.
hou jullie op de hoogte.
En ja ik ben blond.. :)
Wat een bizar slechte offerte van Uden :O
Dat ben ik idd niet gewend van Helmond! Ongelooflijk.
