Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Yanko op 04-07-2017 11:17:18
Titel: Draadje bijtrekken
Bericht door: Yanko op 04-07-2017 11:17:18
Ik wil een draadje trekken vanuit het zekeringenkastje van de 850 naar de middenconsole, bij de radio.
Wat is de kortste en vooral de meest gemakkelijke weg om dit te doen.
Let wel, alle goede raadgevingen worden in dank aanvaard, maar ik MOET een nieuwe draad trekken, dus niet aftakken vanuit een bestaande situatie.
Vriendelijke groet,
Yanko
Titel: Re: Draadje bijtrekken
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 04-07-2017 11:21:44
Bij de 850 zit, vermoed ik, ook ergens bij de rembekrachtiger een doorvoer door het schutbord. Het is een soort rubberslang, waar tuutjes aanzitten. Die kun je doorsnijden. De draad komt dan onder het dashboard uit, aan de bestuurderskant. Vandaar kan hij naar de middenconsole. Er schijnt aan de andere kant ook zo'n doorvoer te zitten, maar daar heb ik nooit naar gekeken.
Bericht door: Miyel op 04-07-2017 11:24:34
Nou, de zekeringenkast onder de motorkap is tevens de doorvoer voor alle bedrading ín de auto. Dus schopplaat weghalen (bij je pedalen) en je kijkt tegen nog meer relais aan.
Als je deze relais loshaalt (foto maken van tevoren) en wat kabelbinders doorknipt kun je na het losschroeven vanaf de bovenkant het geheel iets omhoog halen en kun je er misschien aan de onderkant een draadje bijsteken.
Edit; Ries zijn antwoordt is ook juist. Ergens onder de rembekrachtiger ligt inderdaad een doorvoerslang. die gebruiken als je naar de accu wilt.
Mijn oplossing is meer als je een zekering in de originele houder wilt bijplaatsen.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 04-07-2017 11:30:35
O ja, zo kan het natuurlijk ook, zoals Miyel het omschrijft. Nog makkelijker eigenlijk als je echt vanuit de verzekeringskast zelf werkt. 'k Zat even aan die andere zekeringkast te denken, maar die heeft alleen de X70.
Bericht door: Yanko op 04-07-2017 11:51:49
Kijk, dat zijn antwoorden waar ik wat mee kan!!
Dank je wel, ik ga er naar kijken vanmiddag.
Wat een snelle reacties zeg!!  :D
