Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: Jegroen op 17-07-2017 12:17:22
Titel: Kraak bij remmen en optrekken uit stilstand
Bericht door: Jegroen op 17-07-2017 12:17:22
Wanneer ik naar stilstand rem en als ik weer optrek kraakt jet nogal linksvoor. De remschijven en blokken heb ik vervangen. Het zit denk ik in de aandrijfas. Bij de apk hebben ze de hoes vervangen maar het kraken is niet minder geworden. Ik zou er wel een nieuwe in willen zetten. Moet ik dan de hele as vervangen of kan ik alleen de homokineet vervangen?
850 estate 2,5l 10v
Titel: Re: Kraak bij remmen en optrekken uit stilstand
Bericht door: volvobug op 17-07-2017 12:24:26
Als je weet dat het aan de homokineet ligt kun je deze los vervangen. Maar hoe weet je zo zker dat het daaraan ligt? Aandrijfassen kraken niet zozeer maar "knoepen".
Is het een eenmalige kraak bij optrekken? Draagarmrubbers gecontroleerd? Veerpoot OK, m..n. veerpootrubber/-lager? Reactiestangetjes OK? Remklauw gangbaar?
Bericht door: stuuraandeverkeerdekant op 17-07-2017 14:05:23
Citaat van: volvobug op 17-07-2017 12:24:26
Over dat 'knoepen'... Dat doet mijn auto na het vervangen van de draagarmen en stuurstangen nu af en toe bij heel scherp insturen. Enig idee wat dat zou kunnen zijn?
Bericht door: kulk op 17-07-2017 14:06:48
Stuuruitslagbegrenzers invetten
Bericht door: -D©©©L- op 17-07-2017 15:12:48
Citaat van: Jegroen op 17-07-2017 12:17:22
850 estate 2,5l 10v
Veerpootrubber slecht ? T kan vanalles zijn.
Bericht door: stuuraandeverkeerdekant op 17-07-2017 15:52:54
Ik zal eens beginnen met de goedkope optie van het invetten van de stuuruitslagbegrenzers. Gewoon een beetje wit vet?
Bericht door: kulk op 17-07-2017 15:55:31
Kan, heb ik zelf ook weleens gedaan. Lees hier dat er vaak kopervet gebruikt wordt.
Bericht door: stuuraandeverkeerdekant op 17-07-2017 16:37:56
Net wat kopervet erop gesmeerd en een paar scherpe bochtjes gedraaid. Geluid is nu weg. Kijken of het ook weg blijft.
Bericht door: razorx op 17-07-2017 18:53:58
Aangaande de oorspronkelijke vraag: Kan je het geluid ook bij stilstand reproduceren? Deinend op de bumper?
Bericht door: Jegroen op 17-07-2017 22:14:23
Aan de draagarmrubbers kan het niet liggen, De draagarmen heb ik in aan beide kanten vervangen. Stuurde daarna trouwens weer fantastisch.
Vet smeren aan de veerpootstangen? Dat wil ik wel proberen. Bedoel je daarmee de stabilisatorstangen? zo nee waar moet ik smeren?
Bericht door: -D©©©L- op 17-07-2017 22:19:34
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 17-07-2017 15:52:54
Dat helpt toch niet bij remmen of accelereren ? En waarom steel je een topic van een ander nog voordat de vraag beantwoord is ?
Citaat van: Jegroen op 17-07-2017 22:14:23
Veerpootrubbers bedoelde ik. Die zitten bovenin, net onder het taatslager.
Bericht door: Jegroen op 17-07-2017 22:24:21
Eerst dacht ik dat het aan de remklauwen lag. Rammelende blokken of zoiets. Deze heb ik vernieuwd ook de klemveren. Maar het knappen, kraken blijft en is duidelijk aan de bestuurderskant te horen. Het geluid klinkt niet schurend of schuiven. Het zijn echt wel tikken. Is er een manier op erachter te komen dat het het aan de homokineet ligt?
Bericht door: Jegroen op 17-07-2017 23:00:14
Citaat van: -D©©©L- op 17-07-2017 22:19:34
Daar zal ik morgen naar op zoek gaan met wat vet bij de hand.
Bericht door: -D©©©L- op 17-07-2017 23:03:58
Citaat van: Jegroen op 17-07-2017 23:00:14
Ik zou eerst eens kijken of er niet 1 doorgerot is. Het is niet fijn als je in de vette bende moet gaan sleutelen. Rubbers van de ophanging en vet is altijd een slechte combinatie. Tenzij je rubbers verkoopt.
Om 1 of andere reden heb ik het idee dat het beter is om je te verwijzen naar een goede howto of een garagebedrijf.
Bericht door: T5-4life op 18-07-2017 00:26:04
Veerpootrubber:
(http://i68.tinypic.com/2nm8ee.jpg)
En als die kapot is ziet het er zo uit: klik hier (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,72655.60.html)
Bericht door: Jegroen op 18-07-2017 16:46:57
Dank voor je aanwijzingen en adviezen Marco. Voordat ik er aan ga sleutelen ga ik denk ik eerst maar eens naar een dealer garage.
Bericht door: T5-4life op 18-07-2017 18:47:52
Of naar iemand die er verstand van heeft en een ander uurloon heeft  ;)
Bericht door: henry classic v70 op 18-07-2017 19:11:38
Citaat van: T5-4life op 18-07-2017 18:47:52
Volvo-filantroop Zutphen  :eusa_shifty:
Bericht door: peteRRR op 18-07-2017 21:16:18
Of in de eerste versnelling zetten en dan de motorkap open en heen een weer met die auto ( contakt uit ),...wie weet komt " het "
geluid wel voren en kan je je beter oriënteren.
Maar kan ook goed dat er niets op deze manier te vinden is.
Groet
