Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: teunis op 20-07-2017 19:44:03
Titel: uitstoot co2 is veel te hoog
Bericht door: teunis op 20-07-2017 19:44:03
onze volvo is vandaag afgekeurd de co2 uitstoot is te hoog
weet iemand miss wat en aan de hand is en hoe ik dat kan verhelpen
Titel: Re: uitstoot co2 is veel te hoog
Bericht door: V70R^2 op 20-07-2017 20:10:43
CO vermoed ik?
Ernstig olieverbruik kan, maar meestal gewoon een slechte katalysator, soms helpt het even een stukje flink te gassen voor je gaat meten, vermits hij maar een klein beetje te hoog is.
Te rijk lopen kan ook, kan zijn een oude sensor, ontstekingsproblemen etc.
Wat zegt de garage erover? En even (laten) uitlezen natuurlijk.
Bericht door: teunis op 20-07-2017 20:12:34
de garage kon hem niet bijstellen zei hij
Bericht door: -D©©©L- op 20-07-2017 20:33:17
Citaat van: teunis op 20-07-2017 19:44:03
hoeveel uitstoot was er en wat was de grenswaarde ?
Ging het om APK ? Dan wordt CO2 niet beoordeeld, er zijn ook geen normen voor.
Begin eens om te roepen om welke brandstof het gaat, en welke motor.
Motor stilzetten helpt altijd tegen het verlagen van de uitstoot, en dat is ook het enige dat ik kan bedenken op basis van de absoluut geen gegevens.
even wrijven......  Nope.  Geen beeld.
(http://www.hansklaasse.nl/wp-content/uploads/glazen-bol.png)
Bericht door: teunis op 20-07-2017 20:35:46
het ging om apk de uitstoot heeft hij niet verteld
benzine
Bericht door: -D©©©L- op 20-07-2017 20:37:31
Citaat van: teunis op 20-07-2017 20:35:46
benzine
Lambda en HC waren wel goed ?
Bericht door: teunis op 20-07-2017 20:37:48
volvo 850 2.5I
Bericht door: teunis op 20-07-2017 20:38:32
hij heeft alleen gezegt van het veel te hoog was
Bericht door: teunis op 20-07-2017 20:39:56
co-uitstoot/lambda wijkt af bij verhoogd toerental 5.2.11
Bericht door: vincde op 20-07-2017 20:48:51
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn s70. bij mij was het probleem door een defecte Lambda sensor.
Ik had geen foutmeldingen en hij reed prima.
na vervangen lambda werd alles weer zoals het hoort.
de makkelijke uitleg van een lambda is dat hij de verbranding meet en als hij vind dat het niet goed is dan stuurt hij bij. Als de meting verkeerd werkt dan stuurt hij bijvoorbeeld meer benzine en krijg je een hogere maat van onverbrande gassen en dus een hoge CO.
Ik zeg niet dat bij jou de lambda ook defect is, maar kans is erg groot.
Bericht door: -D©©©L- op 20-07-2017 20:49:21
Hoe oud zijn de ontstekingsdelen & lambdasonde  ?
Citaat van: vincde op 20-07-2017 20:48:51
Dan zou je ook een vage lambda waarde verwachten. Maar dat vertelt t verhaal niet.
Bericht door: teunis op 20-07-2017 20:50:07
oke bedankt
Bericht door: teunis op 20-07-2017 20:50:38
oei dat durf ik niet te zeggen
Bericht door: vincde op 20-07-2017 20:54:14
ja en nee...als de meting niet goed gaat probeert de lambda dit te corrigeren tot hij zelf weer de juiste waarde meet. Dan hoef je dus geen rare waarde te meten.
Bericht door: -D©©©L- op 20-07-2017 20:55:20
Citaat van: vincde op 20-07-2017 20:54:14
Klopt, maar je ziet m wel duidelijk bijregelen, net als bij een gescheurd spruitstuk en vacuum lekken.
Bericht door: vincde op 20-07-2017 20:59:29
Citaat van: -D©©©L- op 20-07-2017 20:55:20
Klopt, maar je ziet m wel duidelijk bijregelen.
ja mits je er op de juiste manier naar kijkt.....en dat is niet wat alle monteurs kunnen
Bericht door: teunis op 20-07-2017 21:04:16
12 jaar
Bericht door: teunis op 20-07-2017 21:04:32
12 jaar
Bericht door: UserID6342 op 21-07-2017 05:19:47
Niemand zal je een zinnig advies kunnen geven, zonder de getallen van de 4-gas test te kennen..... Ga dus even terug naar dat bedrijf en laat de 4-gastest opnieuw uitvoeren en maak een foto van deze getallen.  Dan zullen er snel betere en meer zinnige oplossingen komen als nu.
Bericht door: arjenT5R op 21-07-2017 09:01:52
Citaat van: teunis op 20-07-2017 21:04:32
12 jaar
Gefeliciteerd, je bent er vroeg bij met de auto's ik begon net met de Zundapp op m'n 12e.
Vind dat je aardig op weg geholpen wordt door de mannen zonder ook verder maar iets te weten,
tijd om er wat serieuzer mee om te springen en met gegevens te komen.
