Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Cabrio => Topic gestart door: V702.5T op 22-08-2017 20:53:30
Titel: Roosters in opbergruimte C70 niet in een rand geklikt??
Bericht door: V702.5T op 22-08-2017 20:53:30
Even een vraag waar ik het antwoord eigenlijk al op weet... Horen die 2 roosters niet gewoon om de rand geklemd te zitten ipv los op de slang te hangen ? (en er dus water onderdoor kunnen laten)
Is er een trucje om die roosters er goed in te krijgen of is gewoon verse halen de oplossing om dat voor elkaar te krijgen?
Titel: Re: Roosters in opbergruimte C70 niet in een rand geklikt??
Bericht door: Woger op 23-08-2017 21:21:42
Ik probeer heel hard te bedenken waar je het over hebt, maar kan helaas niets voor de geest halen..
Bericht door: V702.5T op 23-08-2017 21:22:57
Ik maak morgen even een foto
Bericht door: T5-4life op 23-08-2017 21:44:05
Opbergruimte van de kap?
Bericht door: V702.5T op 24-08-2017 17:23:05
Citaat van: T5-4life op 23-08-2017 21:44:05
ja! die 2 die aangesloten zijn op het slangetje voor de afvoer....
Bericht door: elianmars op 24-08-2017 22:20:14
Die roostertjes horen vast te zitten. Misschien iets afgebroken, waardoor ze niet blijven zitten?
Bericht door: V702.5T op 26-08-2017 09:29:50
Een dezer dagen maar even nieuwe roostertjes bestellen bij de dealert en dan die eens netjes erin proberen te krijgen. Denk dat het spul wat uitgehard is, en dan is het gelijk weer opgelost voor jaren. Thnx!
Bericht door: T5-4life op 31-08-2017 20:59:14
Eigenlijk is het heel eenvoudig. In het onderste deel (rubber) gaat de afvoerslang. Het rubber druk je op de juiste plek. Daarna druk je het bovenste deel (plastic) in het rubber om het totaal te fixeren. Volgens mij kan er niks kapot aan gaan, alleen de montagevolgorde is belangrijk.
Rubber: 9474607
(http://i68.tinypic.com/zn09jq.jpg)
Plastic: 9474513
(http://i67.tinypic.com/2zxmiys.jpg)
Bericht door: V702.5T op 01-09-2017 17:29:16
Kijk, daar heb ik heel veel aan ;-) Was al aan het kijken waarom het niet wilde. Daarom dus! Nu gelijk even fixen met al die regenbuien ...
Bericht door: T5-4life op 01-09-2017 17:36:09
Kom deze kant op, hier schijnt de zon  8)
Bericht door: V702.5T op 01-09-2017 17:50:05
Citaat van: T5-4life op 01-09-2017 17:36:09
En gepiept! Gelijk  paravaan afwatering even gecontroleerd, 1 open 1 half dus even doorgeprikt. Beter maar nog niet goed. Klusje voor zondag ;-)
Thnx voor de gouden tip!
Morgen komen we jullie kant wat op, eerst Haaksbergen en dan naar Wijhe. Met de cabrio :-)
Bericht door: vincde op 19-09-2017 19:30:02
Er zitten 4 afvoer plekken in de kap-bak!
Had er ook water in staan...
nu alles weer open en schoon
Bericht door: V702.5T op 19-09-2017 19:39:33
Had afgelopen week een aquarium in de wielbak.... 10 cm water of zo? Rubbers eruit gehaald goed schoongemaakt in de randen met ene borsteltje, alles paar x gereinigd zodat er geen vuil in de rand kon komen en nu waterdicht ;-) De voorste 2 wil ik er ook nog even uithalen en controlere, 1 loopt er iig minder goed door. Maar kan er met mijn poezelige handjes niet bij ;-) Klusje voor als een van de meiden een keer koffie komt drinken.
