Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Woger op 02-09-2017 10:08:31
Titel: Hoe krijg je de moer op de schokdemper los?
Bericht door: Woger op 02-09-2017 10:08:31
Zojuist de schokdemper voor uitgebouwd om nieuwe te monteren. Heb de schokdemper (inclusief alle opbouw) nu naast de auto liggen, maar krijg met geen mogelijkheid de moer boven op de schokdemper los. De andere zit nog in de auto en zit dus nog wat beter vast, maar ook bij deze is geen beweging in te krijgen. Iemand een idee om dit voor elkaar te krijgen?
Titel: Re: Hoe krijg je de moer op de schokdemper los?
Bericht door: SB T-5R op 02-09-2017 10:13:47
Je moet deze tegenhouden met sleuteltje 9 op de bovenkant (platte kant) van de demper zelf.
Vaak wil dit ook niet heel lekker met sleutel 9 omdat deze relatief klein is tov van de moer (21 dacht ik)
Je kunt dan de platte kant in een bankschroef klem zetten en deze als contra gebruiken.
Let wel dat je het niet beschadigd.
Verder gewoon hard trekken aan die moer, eventueel met een verlengstuk.
Bericht door: NinaPaul op 02-09-2017 10:16:00
Veerspanner ver genoeg aangedraaid? Bovenkant (draadeind) tegenhouden met inbus/torx/sw-x.
Bericht door: arjenT5R op 02-09-2017 12:27:28
Gebruik je uberhaupt wel veerspanners?
Bericht door: FrankvdAa op 02-09-2017 12:36:03
Ik hoop het wel voor hem, anders horen we 't nooit meer als hij de moer los krijgt. :eusa_doh:
Bericht door: mario850 op 02-09-2017 12:41:24
Met een waterpomp tang
Neem aan dat hij die ster moer bedoeld.
Bericht door: Woger op 02-09-2017 12:53:48
Sorry,
Moest even foebele kijken  ;)
Heb de moer intussen los gekregen. Had wat filmpjes opgezocht en daar draaiden ze de moer gewoon met geweld los. Ik durfde dat niet, bang om demper te slopen. Maar die moest toch vervangen dus gewoon volle kracht op moer 21 en niets op het middelste gedeelte.
Veerspanners zitten er op ja  8), maar zal ik nog wat strakker trekken,want de kruismoer gaat ook niet echt lekker.
De nieuwe zal ik wel met sleutel 21 en 9 vast zetten en voor de zekerheid want loctite er in.
Bedankt voor de aanwijzingen.
Bericht door: arjenT5R op 02-09-2017 13:42:16
Geen loctite joh moeren zijn zelfborgend anders krijg je t straks helemaal niet meer los
Bericht door: Woger op 02-09-2017 18:22:44
Nou,
Ik heb ze er alle 4 onder zitten  :eusa_dance:
Mooie leercurve: 1e voor demper uit elkaar in 90 minuten, de 2e in 10  ;D
De dempers leken niet heel slecht; alle 4 dempen nog steeds mooi de op en neer beweging. De achterste gaan wel een stuk makkelijker als de nieuwe en eenmaal ingeduwd komen ze niet vanzelf terug. De voorste doen eigenlijk hetzelfde als de nieuwe maar met een duidelijke pfff-geluid (lijkt lucht i.p.v. olie) .
Kan iemand nog iets met de oude dempers? Zo niet, is het dan chemisch afval?  :eusa_think:
Oh, en de auto staat iets hoger met de nieuwe dempers. Ik dacht dat dat niet kon, maar ik krijg de krik er nu wel onder en eerst niet.
Bericht door: UserID6342 op 02-09-2017 18:25:20
Citaat van: Woger op 02-09-2017 12:53:48
Veerspanners zitten er op ja  :), maar zal ik nog wat strakker trekken,want de kruismoer gaat ook niet echt lekker.
Even absoluut niet persoonlijk bedoeld of zo, maar ik word persoonlijk hier altijd 'verdrietig en boos' om, omdat men 'even' een filmpje op Youpruts bekijkt en denkt het zelf te kunnen doen, zonder de gevaren in acht te nemen !  Veren en schokkers zijn absoluut geen dingen om even zo maar te doen, na het zien van een youpruts filmpje.  Er zijn hier genoeg doden / gewonden inmiddels mee gevallen, waaronder een oud collega van mij !  Ik was toen een manneke van net 18 toen die veer hem om zijn harses sloeg.  Je wilt niet weten hoe dat eruit zag en ik ben blij dat hij ineens dood was, want was toch nooit meer goed gekomen.
Dat soort dingen zie je nooit op die filmpjes en het lukt allemaal in 1x (vandaar ook het gevaar dat iedereen denkt dat hij/zij dit kan).  Wees aub voorzichtig hiermee, zeker als je zelf al zegt dat je de spanners verder aan moet draaien want dan weet je niet goed waar je mee bezig bent !
Nogmaals, het is niet persoonlijk bedoeld maar ik kan het niet genoeg benadrukken ivm je eigen veiligheid !
Bericht door: The Demon op 02-09-2017 18:58:54
Citaat van: Dirk342 op 02-09-2017 18:25:20
Een dikke eens! Net als een oud-collega die zonder nadenken een achterrem-booster van een DAF open schroefde,........................ die heeft dat ook niet na kunnen vertellen.
Bericht door: Woger op 02-09-2017 19:21:50
Dirk,
Je hebt gelijk, maar als je logisch nadenkt kan er weinig misgaan. Het gaat bij mij uiterst langzaam omdat ik bij elke stap eerst moet nadenken wat de beste optie is en niet op de automatische piloot. De filmpjes op youtube zijn erg handig om te kijken hoe het in elkaar zit.
Wat me nu meer verontrust zijn die 2 moeren die ik heb overgehouden  :eusa_think:
Bericht door: UserID6342 op 03-09-2017 00:28:20
Citaat van: Woger op 02-09-2017 19:21:50
Dirk,
Onderschat dit aub niet... Dat dacht mijn toenmalige collega ook en die had er al honderden gede- en monteert.... Totdat zijn kop er half afsloeg en het over en uit was.  mensen onderschatten echt het gevaar hierin en de kracht van een veer.
Nogmaals, ik kan het niet genoeg benadrukken en ja, ik vervang ze zelf ook regelmatig maar wil er dan ook niet niemand bij hebben omdat ik die verantwoording niet kan nemen/kan hebben.  Het is geen speelgoed en de kracht is echt ongekend die er op komt te staan.  Tel daarbij vaak nog van dat goedkope pisgereedschap op (14.95 voor 2 spanners) en het feest kan beginnen met gewonden / doden....
Bericht door: diederickvolvo op 03-09-2017 00:34:33
Dirk,
Gaaaf! Het is je gelukt.
Toch vraag ik me af, hoe veel beter vind je het rijden ? End links ook meteen nieuw gedaan?
En Dirk, ik zelf heb het nu paar keer gedaan en doe altijd nadat ik de veerspanners erop gedaan heb 2 spanbandjes voor de zekerheid. Is er misschien nog evt andere veiligheidstips die je ons kan geven?
Bericht door: UserID6342 op 03-09-2017 07:13:04
De enigste adviezen die ik kan geven qua veiligheid zijn a)goed gereedschap b)weten waar je mee bezig bent c)onderschat de kracht van de veren niet/nooit d)idd voor veiligheid goed stevige spanband gebruiken (al is dit met een goede veerklem niet echt nodig, als je maar zorgt dat de veer zelf niet kan 'weg lopen cq kan verlopen' in de klemmen zelf)
Bericht door: Woger op 03-09-2017 08:41:45
Citaat van: diederickvolvo op 03-09-2017 00:34:33
Ik heb er na nog niet gereden, ga zo een testritje maken  :)
De endlinks heb ik niet vervangen omdat de rubbers er nog goed uit zagen. De overige rubbers overigens (gelukkig) ook.
Overigens heb ik bij het opspannen van de veer alleen in de dwarsrichting van de veer gewerkt en hem zo ook tijdelijk weggelegd. Uiteraard is de kans dat er iets fout gaat het grootst als je aan het spannen bent. En de veer links over rechts gelijk opspannen. Maar dat bedoel ik met logisch nadenken  ;)
Bericht door: NinaPaul op 03-09-2017 09:15:48
Het is allemaal zo moeilijk, gevaarlijk en mega eng...
Sorry hoor, maar gewoon je verstand gebruiken en de veiligheidsregels in acht nemen (staan op de apparaten en/of gebruiksaanwijzing).
Bijna alle ongelukken zijn een menselijke fout, van brekende kettingen, verschuivende krikken, springende veren, los schietende velgringen tot haren in een kolomboormachine. Slechts een zeer klein percentage is toe te kennen aan andere factoren.
Net zoals bij wapens is het materiaal niet gevaarlijk, maar wel de kluns die er mee speelt!
En over die spanbandjes, twee condooms over elkaar zijn ook niet veiliger.....
(Kijk even naar de rating van die bandjes en het percentage rek, om maar te zwijgen over hoe gevoelig ze zijn op verschuiving, het in de weg zitten, etc.)
Gebruik het gereedschap zoals het hoort, als je het niet vertrouwt, dan moet je dus een andere methode zoeken (hier begint de menselijke fout vaak, "als ik nu even dit doe kan het toch wel...")
Wil je meer veiligheid? Kies dan voor een de- en montage kooi.
Bericht door: reneetje op 03-09-2017 10:50:12
Citaat van: NinaPaul op 03-09-2017 09:15:48
Tjonge tjonge , wat is er toch in jouw jeugd gebeurt dat jij zo verschrikkelijk tegen de draad in bent , werkelijk waar ongelofelijk...
Veren zijn gewoonweg dingen om serieus rekening mee te houden ,niet meer en niet minder wordt er hier geschreven, en jij moet dat weer bagatelliseren...
Waarom ?
Bericht door: hilko73 op 03-09-2017 11:29:11
NP bagatelliseert hier niets hoor.
Veren zijn potentiƫle moordenaars indien onjuist bejegend. Met het juiste gereedschap, op de juiste manier gebruikt, neem je de risico's weg. Dat ik gewoon zo.
Bericht door: arjenT5R op 03-09-2017 11:38:19
Ajeto!
Bericht door: hilko73 op 03-09-2017 11:51:13
Citaat van: arjenT5R op 03-09-2017 11:38:19
Ajeto!
:D die twee zijn niet het helemaal juiste voorbeeld voor veilig werken :D
Bericht door: arjenT5R op 03-09-2017 11:58:24
Haha ogja ik heb ook wel veren staan wisselen met spanbanden ipv veerspanners hoor, je moet ergens beginnen en je kan niet ineens alle gereedschap kopen.
Je bezit niet ineens alle kennis en kunde als je net begint met sleutelen het is een leerweg en wat hulp van een forum is fijn maar je moet af en toe fout maken om er van te leren dat is nu eenmaal de beste leerweg.
En je kan niet iemand dwingen het volgens jou manier te doen, als dat echt de beste manier is komt ie daar vanzelf wel achter.
Of niet...
En een beetje zelf nadenken is wel fijn voor je ergens aan begint, dat voorop gesteld.
Het lijntje tussen bezorgd zijn en je mening willen opleggen is dun dat blijkt hier maar weer.
Bedenk eens hoe je zelf begonnen bent hoe je zelf je eerste veer verwisselde, dat was vast ook fraai  ;D
Ik ben zo'n fan van plaatjes  ;D
(http://www.shangralafamilyfun.com/2015/men3.jpg)
Bericht door: hilko73 op 03-09-2017 12:05:14
Ik verwisselde mijn eerste veren met behulp van daartoe aangeschafte verenspanners ;)
Bericht door: arjenT5R op 03-09-2017 12:11:19
Citaat van: hilko73 op 03-09-2017 12:05:14
Ik bedoel ook niet persee jou, is meer algemeen  :D
Bericht door: arjen850 op 03-09-2017 12:40:22
Ik druk ze met de hand ff samen, Dat gemiep over die veerspanners :eusa_wall:
Bericht door: hilko73 op 03-09-2017 12:54:57
Lol
Bericht door: henry classic v70 op 03-09-2017 13:52:51
Citaat van: arjen850 op 03-09-2017 12:40:22
waarvan akte!!  :D
Bericht door: The Demon op 03-09-2017 16:28:45
Ik ook, na 20+ jaar zijn die veren zo slap geworden,..........  ;D ::)
