Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: HeZz op 20-05-2005 14:04:32
Titel: 2 cd's in speler SC-900
Bericht door: HeZz op 20-05-2005 14:04:32
Mijn sc-900 met 3 cd wisselaar doet wel eens moelijk met het terug geven van cd's. Er bleef er wel eens 1 in de speler zitten, en dan geeft hij een error. in de houder zitten dan maar 2 cd's ipv 3. maar als je even volhield kwam de betreffende cd er wel weer uit. laatst gebeurde dit dus weer, vlak voordat ik ging tanken(dat moet nou eenmaal wel eens met een V70R). maar nu zat mijn vrouw naast me, dus ik zeg nog dat doe ik zo wel ff. ik dus tanken......wat doet ze nou ze haalt de ene cartridge eruit (met dus 2 cd's, 1 in de speler), en stopt doodleuk de andere cartridge erin (jaja mensen die met 3 cd'S) :-\. de cd speler gaat nu dus een cd laden, terwijl er al 1 in de speler zit, met als gevolg dat er nu 2 cd's in de speler zitten die er echt niet meer uit te krijgen zijn.
Iemand een idee, of iemand die zijn "vrouw" dit ook weleens gedaan heeft :D
Help me aub ik wordt gek zonder cd's...
Danny
Titel: Re:2 cd's in speler SC-900
Bericht door: thuur op 20-05-2005 14:36:14
Dat wordt openmaken en hopen dat je (net zoals ik) nooooooit originelen in de auto hebt liggen :-\
Als je m dan toch open heb liggen: even met een wattenstaafje gedrenkt in alcohol voorzichtig de lens schoonwrijven en met vaseline alles wat gesmeerd was opnieuw smeren. Na het smeren zal het loopwerk meteen een stuk soepeler lopen, met een verkleinde kans op niet teruggeven van cd's.
Suc6!
Bericht door: Hen3 op 20-05-2005 15:47:09
Heeft 'ie dan een cd uit de cartridge gehaald en deze bovenop de cd geplaatst die er nog in zat??? Misschien dat de schakelaar die detecteerd of er een nog een cd in de lade zit defect is?
Ik ben bang dat de enige oplossing open maken is.
Overigens krijg ik mijn SC-901 af en toe niet aan de praat. Ik moet dan de spanning wegnemen en weer aansluiten. Na het intoetsen van de code (die ik nu dus uit m'n hoofd ken) doet 'ie het dan weer. Dit kan een paar maanden goed gaan, maar dan gebeurd hetzelfde weer!
Bericht door: ed op 20-05-2005 16:00:05
Bij de mijne (SC900) gebeurt die error dus continu. Ik gebruik hem nu niet  meer, omdat hij constant vastloopt. Ik ben dus bang dat die van jou ook op zijn eind loopt.
Wat je zou kunnen proberen is het magazijn eruit halen en door het laadklepje kijken. Je ziet dan drie metalen pennetjes zitten. Duw met een klein schroevedraaier één van de drie naar achteren (ik meen de middelste), en hij spuugt de cd eruit.
Bericht door: HeZz op 21-05-2005 18:44:16
Ga ik eens proberen....dus ik ben niet de enige met dit probleem...alleen bij mij deed hij het in het begin ff en toen ging het eigenlijk altijd goed tot die ene keer. ik vind het zowiezo een raar systeem, maar ja
Bericht door: HeZz op 22-05-2005 18:59:01
Ed bedankt voor de tip....ik heb ze eruit gekregen. het was trouwens het rechter pinnetje, maar ja....
