Is iemand in het bezit van de electrische schema's van de V70 Classic?
Ik zoek o.a. die van het schuifdak.
Ik ga er van uit dat ze anders zijn dan die van de 850, of zijn de kabelbomen onder het dashboard vrijwel hetzelfde? ::)
Iemand enige ervaring hiermee? :D
Ik heb wel een 850 van '97 schema.
Meeste wijzigingen zijn dat de schema's lichtelijk anders getekend zijn, en verder wat andere massapunten of +-punten. Functioneel zal er heus wel het nodige gewijzigd zijn, maar of je daarom geen '92-er schema zou kunnen gebruiken.... Vaak zitten deze wijzigingen in een relais. De nummers bij de aansluitingen komen bijna altijd overeen. Ze gaan niet opeens andere functies gebruiken op bestaande punten. Dit ook om verwarring bij monteurs te voorkomen.
Citaat van: thuur op 20-05-2005 14:40:41
Maarja of V70 MY2000 nog steeds hetzelfde is? ???
Is een MY2000 dan nog een Classic?
Citaat van: thuur op 20-05-2005 14:52:40
Yep, deze wel ;)
Als het een tussenmodel is heb je misschien pech. Als het een volwaardige Classic is verwacht ik niet veel wijzigingen... Why change a winning team?
Nee, het valt tussen de regels door niet op dat jullie érg nieuwsgierig zijn ;D
Nou vooruit dan maar: ik heb een Laserblue V70 uit 2000 gejat en ik krijg 'm niet aan de praat omdat er een startonderbreker op zit :P
Zonder gekheid, de eigenaar van DEZE (http://www.mehn.nl/volvo/volvo850club/sleuteldag_056.JPG) auto heeft mij om assistentie gevraagd bij het voltooien van de inbouw van het apparaat waar ik op de foto ook aan bezig ben. ;)
Citaat van: mehn op 20-05-2005 22:05:05
Een schuifdak? ;D ;D ;D
Charmante foto trouwens ;)
Je kijkt op de foto ook al of je betrapt bent met iets wat niet mag ;D
Citaat van: mathh op 21-05-2005 10:14:52
Toen ik deze foto voor het eerst zag, voelde het ook alsof ik door een slang gebeten werd ;)
Citaat van: mehn op 21-05-2005 11:54:40
Wat een fotootje al niet teweeg breng bij mensen he? ;)
p.s. het is met een Y. Ik ben van nature niet zo agressief, behalve als je aan m'n roffel komt.
Citaat van: SnakeByte op 21-05-2005 17:40:02
Snap ik, maar ik probeerde een verwijzing naar jou te maken ;)
Schop! ;)
Niemand?
Nou mathh, dan zullen we het zonder V70 schema's moeten doen :(
Citaat van: mehn op 27-05-2005 14:51:54
Staan ze niet in het Haynes Manual dan??
Math, heb je Haynes Manual V70? ;)
nee, dan zat het er al in natuurlijk ;)
Citaat van: mathh op 28-05-2005 20:33:22
Ik heb toch goed nieuws denk ik ;)
Als het goed is weet ik maandag meer 8)
Citaat van: mehn op 28-05-2005 20:34:48
Ik ben benieuwd :P
Citaat van: Ludo op 30-05-2005 10:04:05
Citaat van: mathh op 30-05-2005 08:50:15
Citeer
Ik ben benieuwd :P
wij ook. ;D ;)
Gisteravond stond er plotseling een pdf-je op mijn pc ???
Ik heb er alleen nog niet naar kunnen kijken ;)
Citaat van: mehn op 30-05-2005 10:17:21
Citeer
Ik ben benieuwd :P
wij ook. ;D ;)
Kijk,
daar heb ik wat aan 8)
Citeer
Ik ben benieuwd :P
wij ook. ;D ;)
Spyware!! Die Duitse spam komt nathuurlijk ook van jouw pc ;D
Hallo Maikel, zullen we het er dan maar zo op wagen?
Zijn er nog electrotechnici in zuidlimbabwe?
Citaat van: mathh op 02-06-2005 09:50:57
Ik ga het spul vanavond bestuderen, misschien hebben we er wat aan.
A.s. zaterdag? -> PB
Dat ligt eraan... ;D
Citaat van: Ludo op 04-06-2005 18:51:02
Citaat van: mehn op 02-06-2005 10:02:10
ik zit zometeen in Maastricht, "sleutelen". ;D
is dit nog een beetje goed afgelopen?.
(http://www.mehn.nl/volvo/div/smiley/thumb.gif) Het heeft een paar zekeringen gekost, maar het werkt ;D
Ik ben niet a-technisch aangelegd, maar dit systeem snap ik niet. Math ook niet overigens ???
Ik heb een stekkertje met 5 draden voor het schuifdak, 1x 12V in, 2x 12V uit (open en dicht), 1x 7V in voor de dashverlichting en 1x massa.
Ik heb een schakelaar die ergens anders op hoort (mistlampen) en plug de draden zó in de schakelaar als het voor díe schakelaar hoort (schema mistlampen erbij gepakt).
Als ik alléén de dashboardverlichting en de massa inplug werkt de dashboardverlichting in de schakelaar (http://www.mehn.nl/volvo/div/smiley/thumb.gif)
Plug ik de 12V in erbij alles ok totdat ik de schakelaar aanzet :-X Zekering eruit...
Als ik alleen de 12V in erop zet (dash en massa er weer af) heb ik op álle pinnen 12V... behalve die van de dasboardverlichting, die werk plotseling als massa (de dashboardverlichting gaat aan als je deze pin met de massa verbindt) ::)
Nouja, dan maar geen dashboardverlichting in de schakelaar ;D
PS Filmpje mislukt, zo'n sluitertijd kan de filmfunctie op mijn fototoestel niet aan 8)
Dashboard verlichting is wel een APK eis, en bovendien lijkt het niks om te gokken hoe hard je rijdt in het donker :o
Rene ;)
Citaat van: reneetje op 04-06-2005 19:10:40
Rene ;)
Citaat van: mehn op 04-06-2005 18:58:42
Éen schakelaar Rene ;)
Citaat van: mehn op 04-06-2005 19:44:50
Rene ;)
Oeps, niet goed gelezen...
Foutje, bedankt
Rene ;)
Lijkt me duidelijk dat de schakelaar meerpolig is en intern al een paar doorverbindingen heeft 8)
Gr ;D
Citaat van: thuur op 04-06-2005 21:10:09
Waarom doet
dezelfde schakelaar (hetzelfde nummer en uitgewisseld) waar de kabels op
dezelfde manier aangesloten worden het dan wel en veroorzaakt die schakelaar
geen kortsluiting? :P
Citaat van: mehn op 04-06-2005 23:31:35
Waarom doet dezelfde schakelaar (hetzelfde nummer en uitgewisseld) waar de kabels op dezelfde manier aangesloten worden het dan wel en veroorzaakt die schakelaar geen kortsluiting? :P
Interne doorverbinding duidt in dit geval op een defect in de schakelaar :-\
Citaat van: thuur op 04-06-2005 23:36:19
Nope, beide schakelaars werken ok als mistlampschakelaar ;)
Citaat van: mehn op 04-06-2005 23:43:26
Tsja Thuur, daar sta je van te kijken, niet ???
Ik stond erbij en keer ernaar en snapte er steeds minder van ;D
ps Maikel, heb ook nog met mijn fototoestel een filmpje gemaakt, maar had hetzelfde probleem.
De doorverbinding hoeft voor het
bedoelde gebruik ook geen belemmering te zijn ;D
Als je echt zeker bent dat je de bedrading hetzelfde hebt aangesloten en de werking is verschillend (kortsluiting met verlichting) zijn de schakelaars wel degelijk verschillend. Kan een defect zijn, kan een 'verbeterd' design zijn wat compatible is met de functie van de 'oude' schakelaar. Vandaar eenzelfde bestelnummer..
Citaat van: thuur op 04-06-2005 23:51:14
De doorverbinding hoeft voor het bedoelde gebruik ook geen belemmering te zijn ;D
Nee thuur, dit is écht onverklaarbaar...
Citaat van: mehn op 04-06-2005 23:54:39
Inderdaad ::) :P 8) ;D
Citaat van: Ludo op 04-06-2005 23:58:05
een schakelaar van het schuifdak heb je niet geprobeerd?.
neen, omdat dat een dubbelwerkende schakelaar is (klap, schuif) dacht ik slim te zijn door nog een mistlampschakelaar aan te schaffen :-\ (19,29 euo ex btw)
Unexplained Mystery? Bestaat niet! Kom maar op, ik fix je dat ding wel 8)
Me and my Fluke ;D
Citaat van: thuur op 05-06-2005 01:12:09
Me and my Fluke ;D
Ik heb nog maar een stuk of 10 reservezekeringen ;D
Citaat van: mathh op 05-06-2005 11:31:44
Me and my Fluke ;D
We kunnen nog altijd de methode hanteren wat mijn vroegere buurman deed: bij herhaaldelijk eruit knallen van de zekering, neem de kapotte zekering mee naar binnen, wikkel hem in aluminiumfolie en steek hem terug in je auto :-X :-X :o
(Don't try this at home!)
Gr ;D
CiteerIk heb wel een 850 van '97 schema.
Thuur heb je voor mij deze schema's?
Ik heb een 1995'ger en ben op zoek naar het verlichting schema van de koplampen etc.
Ik neem aan deze hetzelfde zijn?
Kun jij mij daar aan helpen?
Jort.
Citaat van: JortS op 22-07-2005 23:05:51
Jort.
Ja hoor is hetzelfde. Is verstuurd naar je hotmail uit je profiel ;)
Bedankt, dit is geweldig.
Jort.
Citaat van: JortS op 23-07-2005 11:13:34
Jort.
Mail is gebounced... Je box zit vol :P
Wat wil je, het was 6 MB, maar nu heb ik het.
Ontzettend bedankt. Ben blij man.
Jort.
Citaat van: JortS op 27-07-2005 21:21:15
Jort.
O? Volgens mijn Outlook maar 4 Mb.... Never rely on technology, zo zie je maar weer ;D
