hoi,
vandaag ook bezig geweest met pompje vervangen van achterruitsproeier.
Aangezien er veel troep in tankje zat deze ook losgemaakt en gespoeld.
sofar so good.
Met het terugzetten van het pompje voor de achtersproeier druk ik elke keer het rubbertje waarin deze zit in de tank.
Probleem is dat je dat niet kan zien maar pas merkt als je m vol gooit...... :eusa_doh:
Wat is de gouden tip in deze?
Glijmiddel.
heb m al ongerept met dreft maar nog niet
dreft groen, "original"
yep
heb ik gedaan maar nog.
is het te doen om eerst rubber om tuitje van pomp te doen er dan in te drukken? Of past dat niet.
heb wel erg weinig ruimte moet ik zeggen, pompje moet ik eerst draaien en dan op gevoel erin drukken.
