Sinds kort kan ik de kofferbak alleen nog maar vergrendelen/ontgrendelen met de sleutel. Gelukkig heb ik 1 van de eerste V70, waar nog een slot in zit.
Als ik in de deurportier de kofferbak wil ontgrendelen, hoor ik wel een relais klikken bij de pedalen.
De andere deuren werken wel goed en het alarm ook.
Waar moet ik aan denken? slot of kabelboom, of iets anders? Kan je er ook voor kiezen op 1 of andere manier dat de kofferbak niet mee doet op de CV? kan hier niks over vinden.
Wat je eerst even kunt proberen is de auto openen met de sleutel of afstandsbediening en als de kofferbak dan dicht blijft de kofferbak met de sleutel openen.
Daarna de auto weer afsluiten met de sleutel of afstandsbediening.
Als je de auto daarna weer opent met de sleutel of afstandsbediening kán het zijn dat de kofferbak weer meedoet met de CV.
Als dit niet werkt dan zit er een defect in het slotmechanisme of in de kabelboom t.h.v. het scharnier van de achterklep.
bedankt nog voor reactie.
Inmiddels een ander slot uit een spare kofferklep gehaald. Deze ga ik erin zetten. Ik denk niet dat de kabelboom kapot is, omdat ruitverwarming en 3de remlicht werkt.
Ik heb een slot uit een v70 polar (laatste editie), eens kijken of dit gewoon gaat passen.
Citaat van: delta op 02-12-2017 08:23:48
Dat zegt niet alles, hoor. Bij mijn classic deed alles het, behalve op een gegeven moment de achterwisser. Alleen dat draadje was door.
Maar inderdaad eerst het slot vervangen. Doet-ie het nog niet, dan toch de kabelboom even nakijken.
Dat is waar. Altijd een verrassing wat er loos is. Ik heb een complete kofferbak spare, dus kan ook zo de kabelboom vervangen als het nodig is
Citaat van: elianmars op 02-12-2017 10:04:08
Inderdaad, bij mij werkt alles behalve de achterruitverwarming. Alleen als de klep open staat doet 'tie het wel, da's handig als je gaat meten waarom de ruitverwarming het niet doet :eusa_wall: :eusa_wall:
ik heb gister de boel ff los gehad en met contactspray behandeld. na 5 x weer werken is het helaas meteen weer over. Als het weer het toelaat vandaag het slot vervangen
Slot vervangen. Gaat weer als vanouds open en dicht op cv
:eusa_clap: Mooi dat je het probleem hebt opgelost
Citaat van: delta op 03-12-2017 18:42:55
Mooi zo :)
