Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: DannyJ op 06-12-2017 14:36:58
Titel: C70 1998 van originele radio naar een nieuwe 1 din radio. Hulp gevraagd.
Bericht door: DannyJ op 06-12-2017 14:36:58
Ik zat wat rond te kijken op internet en toen kwam ik uit op een buitenlandse volvo site uit. Daar is iemand die in zijn oude 850 de grote blokradio vervangen heeft voor een nieuwe kleine radio. Ik heb in mijn C70 uit 1998 ook die oude radio en dacht. Als ik die nou vervang voor een 1 din radio en daarboven een 1 din 52mm meterhouder plaats voor mijn oliedruk, temp en turbodruk dan is alles netjes weg gewerkt.
Nu is mijn vraag of er hier ook mensen zijn die dat al gedaan hebben?
Ook wil ik weten of ik zonder aanpassingen een 1 din radio van tegenwoordig aan kan sluiten op de aansluitingen waar nu de originele radio op zit aan gesloten?
Titel: Re: C70 1998 van originele radio naar een nieuwe 1 din radio. Hulp gevraagd.
Bericht door: elianmars op 06-12-2017 15:14:18
Verloopstekker van Volvo naar ISO en klaar :)
Deze bijvoorbeeld
http://www.kabelstekoop.nl/contents/nl/d1605_Volvo.html
Bericht door: UserID6342 op 06-12-2017 15:37:06
Past idd zo een 1-dins radio in en je kunt er of een universele 3 meterhouder voor 52mm meters in maken (eronder heb ik gedaan) of zelf een plaatje maken waar de meters invallen. Foto's van de laatste staan in mijn Blog ergens wel.
Universele 3 meterhouder heb ik nog wel liggen.
Bericht door: DannyJ op 06-12-2017 17:24:37
Citaat van: elianmars op 06-12-2017 15:14:18
Deze bijvoorbeeld
Ben ik nou achterlijk of zie ik nergens een iso stekker voor mijn C70 uit 1998?🙈. Zie ze wel voor na 2006, maar die moet ik natuurlijk niet hebben.
Bericht door: DannyJ op 06-12-2017 17:28:16
Citaat van: Dirk342 op 06-12-2017 15:37:06
Je blog heeft teveel pagina's om dat te vinden haha. Hoeveel vraag je voor die meterhouder? Die past gewoon in zn 1 din houder waar ook de 1 din radio in komt toch? Dan moet ik dus 2, 1 din radio houders halen?
Bericht door: vincen tdi op 06-12-2017 18:20:11
Citaat van: DannyJ op 06-12-2017 17:24:37
Deze bijvoorbeeld
is dezelfde als voor de v70 en 850
Bericht door: elianmars op 06-12-2017 18:40:59
Citaat van: vincen tdi op 06-12-2017 18:20:11
Deze bijvoorbeeld
Dat dus :)
Bericht door: DannyJ op 06-12-2017 19:14:36
Deze bijvoorbeeld
Bedankt!
Bericht door: UserID6342 op 07-12-2017 07:13:01
Citaat van: DannyJ op 06-12-2017 17:28:16
Past zo in de 1 din houder en hoef je geen apart iets voor bij te halen. Je klikt hem zo in de opening zonder iets verder erbij.  De enigste 1 dinhouder die je dan nodig hebt is voor de radio. Je hebt een PB over de prijs.
Bericht door: GroKo op 03-04-2018 19:06:27
Ik ben ook met de ombouw in mijn V70R 1997 bezig. Ik wil de SC900 omruilen voor een Pioneer dubbel din. Maar ik kan nergens vinden wat ik met mijn dolby en subwoofer moet.  Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar kom niet verder..
Weet iemand raad?
Bericht door: jellejas op 03-04-2018 22:10:58
Met de dolby kan je naar mijn weten vrij weinig gezien dat op maat gemaakt is voor de Volvo radio's. De centerspeaker(ik denk dat je dat bedoelt?) kan je opnieuw bekabelen als een van de speakers of een headunit vinden met een apart kanaal daar voor.
Bericht door: GroKo op 03-04-2018 22:18:40
Het gaat mij om de 17 polige dolby stekker en een soort antenne stekker die zit naast de antenne en er staat sub bij geschreven. Deze twee kan ik niet aansluiten op mijn Pioneer avicF70. De rest gaat lukken.  Ik vraag me af of ik de twee genoemde aansluitingen zo kan laten vervallen
Bericht door: jellejas op 03-04-2018 22:34:32
Euh welk model? Ik kan geen nederlands/engelse site vinden over de Pioneer avicF70. Dolby kan je laten vervallen. Die sub stekker is volgens mij een 2de antenne maar ik zou niet kunnen zeggen waar die voor dient, op internet kan ik er ook niet veel info over vinden.
Bericht door: GroKo op 03-04-2018 22:40:10
Moet volledig Avic F70DAB zijn.
Maar alvast bedankt voor je moeite. Als de din stekker binnen is ga ik aan het solderen. Gaat vast goed komen
Bericht door: yannickdv op 04-04-2018 08:11:42
Dolby heb je niks aan.
SUB is Diversity antenna. Kun je wellicht met een Y stukje aansluiten.
Succes.
Bericht door: GroKo op 06-04-2018 23:16:29
Het is gelukt.  De radio werkt prachtig.  Maar het snelheidssignaal is fors te hoog.  Hij wijkt zomaar 30 km/h naar boven af. Ik heb de zwart/gele draad die achterin mijn sc900 ging gebruikt als snelheidspuls. Iemand hier ervaring mee?
Bericht door: nieuwe_arjan op 07-04-2018 09:58:58
blz 170 van de ......... manual  :eusa_whistle:
Bericht door: GroKo op 07-04-2018 20:01:41
Citaat van: nieuwe_arjan op 07-04-2018 09:58:58
die heb ik gevonden. Maar daar staat niets over het instellen daarvan
Bericht door: nieuwe_arjan op 09-04-2018 09:47:46
Het kijkt een zelf lerend systeem te zijn. Ik vermoed met behulp van GPS.
Bericht door: GroKo op 09-04-2018 23:28:41
Citaat van: nieuwe_arjan op 09-04-2018 09:47:46
Ok dat zou mooi zijn. Inmiddels heb ik de pulsedraad weer los en functioneert alles prima.  En het geluid is echt ver boven verwachting.  Speakers en versterker zijn nog origineel. Ik ben er erg blij mee. Bedankt voor de adviezen.
Bericht door: V70geRwin op 10-04-2018 09:47:26
Als je de versterker ook mee wil laten spelen heb je nog een verloopje nodig van tulp naar die ronde DIN stekker om line level naar de versterker te leiden.
Is zeker aan te raden want de meeste 1 din radio's kunnen niet tippen aan de versterker van de installatie.
Bericht door: GroKo op 10-04-2018 13:25:45
Speakers en versterker zijn nog origineel. Ik ben er erg blij mee. Bedankt voor de adviezen.😉
Bericht door: V70geRwin op 10-04-2018 14:29:05
Citaat van: GroKo op 10-04-2018 13:25:45
De originele speakers in je C70 zijn van Dynaudio en meer dan prima spul.
Maar als je alleen de ISO verloop hebt aangesloten speel je nu met de versterker van je radio en niet met de versterker van Volvo.
Bericht door: henry classic v70 op 10-04-2018 16:54:32
Citaat van: V70geRwin op 10-04-2018 14:29:05
De TS heeft een C70 Gerwin, Groko een V70R of T-5R... helaas geen Dynaudio dus  ;)
Bericht door: GroKo op 10-04-2018 21:38:00
Citaat van: henry classic v70 op 10-04-2018 16:54:32
Dat is de volgende upgrade😉
