Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: thuur op 25-05-2005 23:53:30
Titel: Help: handrem door het dak!
Bericht door: thuur op 25-05-2005 23:53:30
Beste techneuten,
Ging net frieten halen, auto op een hellinkje geparkeerd, stap ik weer in (met rechts de frieten) begint de auto naar voren te rollen. Dus ik geef een ruk aan de handrem met links staat die hendel zo'n beetje vertikaal :o :o :o
Nu heb ik onderin (eerste 10 - 15 klikken) geen gevoel meer, met het opbergvakje open en de handrem in die plaats (er is daar een stukje plastic weg, was al bij aanschaf, nu weet ik waarom?) grijpt hij wel aan.
Meteen een bekende gebeld en die vermoedt dat het stelschroefje (in de middentunnel) los is geschoten?!?! Ik hoop maar dat het gebroken is, want als het losschiet heb ik er ook geen vertrouwen in ::)
Kl&te Volvo handrem ook altijd :-X
Heb op het forum gezocht, maar kon er niets over vinden :-\ Is iemand bekend met dit fenomeen?? Of heeft iemand andere ideeen over de oorzaak ervan??
Please help!
PS: Had dus geen tijd (bezoek) en morgen weer werken, dus kan op z'n vroegst morgenavond pas kijken :-\
Titel: Re:Help: handrem door het dak!
Bericht door: mehn op 26-05-2005 07:17:16
Citaat van: thuur op 25-05-2005 23:53:30
Waarom trap je niet gewoon op de rem?  ;)
Werkt de handrem wel nog? Dan lijkt me niet dat er iets afgebroken is, of de Volvo handrem zou hetzelfde moeten werken als een fietsrem (binnenkabel + omhulsel).
PS. Krijgt al jullie bezoek friet voorgeschoteld?  ;D
Bericht door: thuur op 26-05-2005 09:03:42
@Ludo: Hij werkte eerst bij een klik of 5 en na de ruk pas als de hendel helemaal tegen het plastic van de middenconsole aanzit :-\ Lijkt me niet dat ze zo plots op kunnen raken...?
@Mehn: Ik zat nog niet in de auto (hing erin om de frieten een veilig plekje voor de aankomende bochten en drempels te geven), dus dat was geen optie :( De handrem werkt nog, maar pas helemaal op het eind :-\. Ik moest zelf direct op bezoek na de friet, maar als je hier frites wil komen eten ben je welkom ;D
Bericht door: Esveldt op 26-05-2005 09:15:06
En volgens mij moet je ook bij het omhoog trekken die knop indrukken en niet laten ratelen, toch?
Paul
Ik hoop dat het snel opgelost is voor je!
Bericht door: thuur op 26-05-2005 09:38:08
Citaat van: Ludo op 26-05-2005 09:08:47
Citaat van: thuur op 26-05-2005 09:03:42
dan snap ik dit niet:
Citaat van: thuur op 25-05-2005 23:53:30Nu heb ik onderin (eerste 10 - 15 klikken) geen gevoel meer, met het opbergvakje open en de handrem in die plaats (er is daar een stukje plastic weg, was al bij aanschaf, nu weet ik waarom?) grijpt hij wel aan.
ik weet ook niet hoe jij omgaat met je auto, maar een ruk aan de handrem.  ???
Er is een stukje plastic weg waar het 'pad van de handrem' ophoudt.
Dit was al bij aanschaf.
De handrem heeft altijd prima gewerkt (ongelooflijk maar waar) zij het niet geruisloos.
De auto begon de weg op te rollen toen ik instapte.
Ik merkte het op toen ik naar voren keek en de auto al deels op de weg stond.
Mijn knie zat toen op de bestuurdersstoel omdat ik het eten wilde wegleggen.
Ik gaf een ruk aan de handrem omdat:
- ik schrok van het rollen van de auto (dalijk heb je zo'n bmw-malloot erin plakken ::)
- ik had de frites rechts (ik ben rechts)
- ik trok dus met links (waarin ik niet getraind ben om handremmen aan te trekken en dus geen gevoel heb. Net zoals remmen met je linkervoet zeg maar)
De handrem moet nu maximaal staan wil de rem aangrijpen.
Ik heb een foto, maar zit op m'n werk en kan m dus niet hosten (mag ook niets hier :-X)
Duidelijker? ???
[edit] Omdat daar een stukje plastic weg is vraag ik me af of het eerder gebeurd is, of dat meer 850-ers daar een stukje plastic missen ? [/edit]
Bericht door: mehn op 26-05-2005 09:48:48
Citaat van: thuur op 26-05-2005 09:38:08
Arthur, mail me dat ding, dan knal ik m erin  ;)
Bericht door: Reitse op 26-05-2005 09:56:52
Was je voor Mehn :P
(http://home.planet.nl/~esken032/images/handrem.jpg)
Bericht door: mehn op 26-05-2005 10:22:31
1 electrisch verstelbare buitenspiegel?  ;)
Bericht door: thuur op 26-05-2005 10:25:10
Citaat van: mehn op 26-05-2005 10:22:31
Ik heb er 2, maar maar 1 schakelaar ja (GLE). Vandaar dat het paneeltje losligt (kan ik de stekker omsteken). Ze zijn niet uit te halen kan ik je verzekeren!! Ik zoek er al maaaaanden eentje :-\
Back on topic:
Viagra heeft ie niet meer nodig :P ;D
PS: Reitse bedankt!
PPS: Foto met 3 jaar oude telefoon gemaakt, sorry voor de kwaliteit
Bericht door: thuur op 26-05-2005 10:26:19
Citaat van: Ludo op 26-05-2005 10:23:23
Citaat van: Claudia op 26-05-2005 10:04:03
Ik zie het al......da's nie goed! 8) ;D
voor jouw wel maar voor thuur niet.  ;D
lijkt toch alsof de kabel los is, anders krijg je em nooit zo hoog, zelfs niet als de schoentjes totaal op zijn.
Maar in deze stand staat ie wel gewoon op de rem, dus ik vermoed dat de kabel er nog opzit en niet gebroken of los is ???
[edit] Claudia, bedankt voor je altijd hulpvolle antwoorden ;D ;) [/edit]
Bericht door: beezz op 26-05-2005 14:12:13
Lijkt me ook, hoewelie wel fier omhoog staat!
Dat dan weer wel! ;D ;D
Bericht door: toycar op 26-05-2005 19:30:50
8)
Remschoenen zijn echt niet op, of je moet sinds zaterdag constant met de handrem er op hebben gereden. Ik verwacht ook dat de kabel gewoon los is geraakt, maar je houdt ons wel in spanning...
Bericht door: thuur op 26-05-2005 23:11:18
Ikke? Ik heb aan Ludo gevraagd of hij nog steeds denkt dat de kabel kapot is, ondanks dat de rem wel functioneert op de 'Viagra'-stand ;D
Wegens omstandigheden vanavond geen tijd gehad... wordt vervolgd!!
Bericht door: mark20v op 26-05-2005 23:32:00
100 % de kabels, wat er gebeurt is dat je de buitenmantel van de kabels in elkaar hebt getrokken. Dit komt af en toe voor, je kunt dan stellen wat je wil.
Als je hem max opstelt dan zal hij nog niet goed aangrijpen. Is een lastige klus om die kabels te vv, ze kosten dacht ik een tientje of 7 per stuk
suc6
Bericht door: thuur op 26-05-2005 23:37:43
Citaat van: mark20v op 26-05-2005 23:32:00
suc6
Maar op max werkt ie wel nog, zij het dat ik dan de middenconsole een paar mm omhoog moet 'meenemen' (gelukkig is het nu warm en geeft het mee).
En dit zou dus al eerder gebeurd zijn, getuige het stukje "missing plastic" boven de hendel? Dan wel heeeeeel erg toevallig?
Hmm, nu begin ik te twijfelen...
@Ludo: thnx voor je antwoord!
Bericht door: mark20v op 26-05-2005 23:45:29
Als je hem nog kunt stellen probeer maar, je zult zien dat hij dan strakker erop staat maar dat hij ook dan weer naar een paar weken weer verslapt doordat de buitenmantel steeds verder in elkaar getrokken wordt.
Ik heb het zelf ook gehad en tijdelijk opgelost door het hefboompje/evenaar waar de kabels aan bevestigd zijn zelf na te maken maar dan met het middelste gat meer naar voren toe zodat je het geheel weer strakker kunt zetten. Kost je een half uur werk en een metalen strip van 5mm dik.
Ik weet dat het provisorisch is maar het scheelt een hoop geld en niet te vergeten een hele hoop tijd.
gr mark
Bericht door: mark20v op 26-05-2005 23:46:43
Citaat van: Ludo op 26-05-2005 23:40:52
zou het ook niet kunnen dat er een trekveertje los is?.
ludo, die veren trekken de voering alleen maar terug op de plek na het loslaten van de handrem. Ze zullen nooit het aangrijpen verslechteren als ze eraf zijn.
Bericht door: RRRRR_Ramon op 26-05-2005 23:49:54
Citaat van: thuur op 26-05-2005 10:25:10
Hier ook een GLE van '93 maar gewoon 2 knopjes voor de electrische verstelling van de linker en rechter buitenspiegel.
btw, ik durf ook al (langzaam) rijdend niet aan m'n handrem te trekken, de remvoeringen maken dan een klikkend geluid in de trommel en de auto komt nogal abrubt tot stilstand (meteen blokkeren de achterwielen). Je moet soms dan even wat spelen met de koppeling om de voeringen te laten lossen. Bij 7 à 8 klikjes staat de handrem er goed op en werkt wel heel goed, wegrijden met de handrem erop kan je vergeten, dat kost je je koppeling of je voorbanden  8) Heb er overigens verder geen last van en weet ook niet hoe andere 850/X70 handremmen aanvoelen.
Bericht door: toycar op 27-05-2005 08:15:44
[quote author=RRRRR_Ramon
Citeer
:-X
Ik vind die hele achterremconstructie, inclusief handrem, erg mager en onderhoudsgevoelig. Als je de boel los gooit zie je meteen waarom. Wellicht ook de enige oplossing voor de handremperikelen is een demontage van het hele gebeuren, controle, reinigen en waar nodig en mogelijk wat kopervet zijn werk laten doen.
Bericht door: elianmars op 27-05-2005 09:04:11
Citaat van: RRRRR_Ramon op 26-05-2005 23:49:54
Dat heb ik ook. Als de wagen geparkeerd wordt, gaat altijd de handrem er op, maar rijdend doe ik het niet. Dan is het gelijk KLONK!!
Ik ga binnenkort de boel maar eens open maken. Volgens mij moeten de voeringen hoognodig worden vervangen.......
Arthur, ik heb een compleet elektrisch ruiten/spiegel-verstel spulletje gevonden. Ik weet alleen niet wat je er aan uit wilt geven? ;)
Bericht door: Ben op 27-05-2005 10:36:26
Als je een automaat hebt, gebruik je de handrem nauwelijks. Alleen als ie op een hellinkje staat. :P
Bericht door: thuur op 28-05-2005 01:06:31
Mijn handrem doet geen klonk. Jullie geloven het niet, maar ik heb nog geen tijd gehad om te kijken :-[
(Vandaag wezen kijken naar een T5. 500 km in een 960 afgelegd om daar te komen, niets mis mee! Hele verhaal komt zo in het dagboek en ik zal het kenteken bij definitieve no-go's zetten :P)
Bericht door: Ron850tdi op 28-05-2005 01:22:18
 :o
Lekker bezig, Thuur?
8) 8)
Bericht door: thuur op 28-05-2005 02:20:47
Citaat van: Ron850tdi op 28-05-2005 01:22:18
:o
8) 8)
Wat zal ik zeggen... Nog steeds op zoek naar onderdelen ;D
http://www.volvo850forum.com/index.php?board=34;action=display;threadid=6906;start=msg132911#msg132911 (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=34;action=display;threadid=6906;start=msg132911#msg132911)
Bericht door: Halimi op 29-05-2005 00:16:06
'k zag er een op marktplaats met hetzelfde probleem:
http://www.marktplaats.nl/markt/autos/volvo/61060.htm?ret=%2Fnieuw_zoek.php3%3Fq%3Ds70
Bericht door: thuur op 29-05-2005 00:37:25
Citaat van: Halimi op 29-05-2005 00:16:06
Kan zijn dat ik niet goed kijk, maar ik zie het probleem niet ???? :-[
Bericht door: thuur op 29-05-2005 00:42:42
Citaat van: Ludo op 29-05-2005 00:40:38
die heeft de handrem ook zo hoog zitten.  ;)
"auto verkeert in goede staat" schrijft ie ook nog.  ::)
Ach verhip! :-[ :-[
Bericht door: toycar op 29-05-2005 11:57:00
 8)
Bwoh, gewoon een potente rijder!
Bericht door: mark20v op 03-06-2005 19:16:49
Al iets gevonden?
Bericht door: thuur op 03-06-2005 22:37:58
Citaat van: mark20v op 03-06-2005 19:16:49
Al iets gevonden?
Tof dat je er aan denkt! Ik leef in een vreselijke tijd denk ik, blijkbaar heb ik het zo druk dat ik er nog niet aan toegekomen ben :-[
Morgen heb ik de klus op de planning staan, ben benieuwd en zal terug posten hier, evt. met foto's ;)
Bericht door: thuur op 04-06-2005 16:16:36
>:( Nou da's mooi kl$te! De handremkabel aan de bijrijderszijde is helemaal door!
De stelschroef stond al op max, dus dat vond ik vreemd: Terug in het midden gezet en aan de wielen stellen. Bestuurderszijde ging goed, aan de bijrijderszijde was er geen beweging in te krijgen terwijl de kabel toch los zat bij de hendel ??? Alles eraf (klauw, schijf, handrem eruit) en zie ik dat de kabel hangt te bungelen ::o (Heb foto's, die volgen..) Het gaat dus om de 'slang' die loopt van het achterwiel naar onder de auto. Helemaal geroest, dus ik vraag me af hoelang ik al zonder handrem rijd?? Wel vreemd dat ik door de APK kwam, of het moet daarna gebeurd zijn..
En hoe trek je een staalkabel doormidden?
Gr :(
Bericht door: Reitse op 04-06-2005 17:53:22
Kweet niet hoe dik die kabel is, maar iedere kabel kan je kapot trekken. Hoeveel remkabels ik bij fietsen niet in tweëen getrokken heb... (ook staalkabeltjes)
Bericht door: thuur op 04-06-2005 18:28:46
Citaat van: Reitse op 04-06-2005 17:53:22
Nou, laat ik het dan zo zeggen: zo dik als de buitendiameter is van je fietshandrem, zo dik is de binnendiameter van de handremkabel ;)
Bericht door: thuur op 04-06-2005 18:42:48
De foto's...
Het eerst maar gezellig gemaakt in de cockpit: koffie, muziekje, sigaretten....
(http://members.home.nl/genevieve.2/850/tech/handrem/PICT2069.jpg)
Dit trof ik aan
(http://members.home.nl/genevieve.2/850/tech/handrem/PICT2070.jpg)
De boosdoener:
(http://members.home.nl/genevieve.2/850/tech/handrem/PICT2073.jpg)
Close up (lijkt me geen goede voor raad je plaatje :P)
(http://members.home.nl/genevieve.2/850/tech/handrem/PICT2084.jpg)
Gr :-\
Bericht door: toycar op 04-06-2005 19:14:09
8)
Weer stevig bezig Thuur?
Bericht door: mark20v op 05-06-2005 19:07:25
Als je boel toch al los hebt dan is het vervangen van de kabels zo gedaan.
suc6
Bericht door: elianmars op 05-06-2005 21:30:45
Trek er dan ook niet zo hard aan, man! ::)
Mooi dashboardkastje, trouwens! ;D ;D
Bericht door: thuur op 05-06-2005 22:10:36
Kan ik wel nog een kabel gaan regelen a 80 euro :o en in de tussentijd niet roffelen :'( :'(
@elainmars (grapjas ::)): het klepje ligt los in de garage en is in perfecte staat, was het slotje ook maar zo :P ;D
Bericht door: elianmars op 05-06-2005 22:27:08
Citaat van: thuur op 05-06-2005 22:10:36
80 euro??? Bij ..... kost-ie 33,40 ex. btw.
Of gaat het niet om de "Handremkabel secundair"?
Bericht door: thuur op 05-06-2005 23:07:34
Citaat van: elianmars op 05-06-2005 22:27:08
Ik weet niet wat 'secundair' in deze betekent en ik weet niet waar ..... ligt, maar ik heb het over Volvo nummer 3546590 ???
Bericht door: elianmars op 08-06-2005 22:44:29
Hoe is 't met je handrem, Arthur? Kun je al weer de weg op? :P
Bericht door: thuur op 08-06-2005 23:49:00
Citaat van: elianmars op 08-06-2005 22:44:29
Jahaaaaa! ;D ;D :D
Sterker nog: Kom net onder de douche vandaan.. Vanmiddag met de Fietstas naar Veldhoven (Marans) geweest (best pittig voor 55pk, maar WAT een herrie maakt dat ding :-X), daar een handremkabel 'nieuw type', 2 panelen van de elektrisch bedienbare ramen, en (JAWEL!!) :o EEN DASHBOARDKASTJEKLEPJE MET WERKEND SLOT gevonden!! :D :D :D 8) ;D
Cashen, naar huis, kopje koffie en Thuur is weer onder de wagen gekropen. Monteren, stellen, rondje rijden, stellen en voila: ik heb de strakste handrem van 850-land 8) 8)
Zaterdag de raampjes inbouwen en het dash compleet maken en dan kan ik me concentreren op het optische gedeelte :P ;D
Kreeg nog een verhaal te horen over het nieuwe type en oude type handremkabel, blijkbaar had ik al het nieuwe type (nieuw is niet altijd beter dat blijkt). En over de afstand tussen de scharnieren van het dashboardklepje ??? Ik zeg 'het zal allemaal wel, geef me dat klepje maar, als het niet past dan maak ik het wel passend... ::)'. Net nagemeten, het past gewoon?! Mooi :D
En nu eerst een Brandje ;)
[edit] Dus: onschuldige voetgangers, foute fietsers, onoplettende bestuurders en bmw-rijders in het algemeen: Let op, want Thuur maakt 's Neerlands wegen weer onveilig :evil: ;D. Tijdens proefritje al 2 mensen naar achter zien stappen toen mijn roffel 3500 toeren in de 2 maakte ??? Rare mensen, waarom willen ze toch altijd oversteken? :-X ;) [/edit]
Bericht door: elianmars op 09-06-2005 19:39:52
Dat is mooi, man! En helemaal dat je nu eindelijk een goed werkend dashboardkastslotje (leuk woord) hebt!
:D :D :D
Bericht door: Halimi op 19-06-2005 22:36:05
wéér een potent handremmetje:
http://www.marktplaats.nl/markt/autos/volvo/62770.htm?ret=%2Fnieuw_zoek.php3%3Fq%3D850
Bericht door: thuur op 19-06-2005 23:47:48
Citaat van: Halimi op 19-06-2005 22:36:05
Hehehehe ;D
Die heeft trouwens ook de toplaag van het dashboard loszitten :-X (onderzijde, kant van deur)
Ikke ook, vandaar dat ik operatie dashboard vervangen ga ondernemen ;)
