Hoi allemaal, ik wil een tweedehands ABS unit kopen en monteren. Weet iemand waar deze aan moet voldoen? Moet het artikelnummer bijvoorbeeld precies overeenkomen?
Voor mij de eerste keer dat ik zoiets onderneem, dus alle advies is welkom!
(https://i.imgur.com/gxW25chm.jpg)
Bij henk cornelis-b die reviseert ze.
Inderdaad Erik gewoon de huidige controller reviseren, met een gebruikte is het ook wachten op problemen. Voor meer info stuur maar een privé berichtje.
De artikelcodes dat 9140773 nummer moet absoluut overeenkomen anders werkt je ABS op zeker niet.
Reviseren is een optie als je zelf netjes kan solderen dan kan je dat zelf. Heb ik ook ooit zelf gedaan.
Geen ervaring met de soldeerbout dan laten doen kost wat geld maar altijd vele malen goedkoper dan een nieuwe bestellen. Mocht je een 2e hands vinden dan kan je zien of deze al eens eerder reviseert is doordat deze opnieuw gelijmd is. Dit kan een goed of slecht voorteken zijn maar dat weet je pas als deze goed werkt.........
Citaat van: robbar op 21-01-2018 09:13:58
Dat het partnummer absoluut overeen moet komen is niet juist, in dit geval betreft het een ABS controller zonder tracs en deze zijn net als alle andere controllers in de Filipijnen en in Mexico gefabriceerd. De controllers zijn identiek maar de partnummers verschillen tussen beide landen.
Yep!
Ik ben bang dat revisie niet meer gaat helpen - toen mijn ABS lampje een maand geleden af en aan ging branden is de unit al opengemaakt en doorgesoldeerd. Dat is 2 weken goed gegaan, toen ging het lampje permanent branden en vielen km teller en snelheidsmeter uit.
Monteur heeft de unit er opnieuw uitgehaald en zegt dat deze nu niet meer uitgelezen kan worden. Terwijl de solderingen er allemaal nog prima uitzien. Volgens hem is de unit zelf ter ziele.
Citaat van: erikdb op 21-01-2018 11:32:06
Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar foto's van de controller, binnenkant bedoel ik dan. De controller zelf gaat eigenlijk nooit stuk. Ik weet ook niet wat er is gedaan met de controller maar alleen een hete bout en wat soldeertin is echt niet voldoende om de controller weer goed te laten functioneren.
Met even de zuigbout erop (of wat litze) en daarna netjes hersolderen is t toch gewoon appeltje-eitje om te doen ? Dichtplakken en afkitten.
Ik kom de laatste tijd steeds meer defecte sensoren, ringen en bekabeling tegen. Het is ook wel eens niet de controller.
Heb inmiddels met Henk afgesproken om het te fixen. Ik zal laten weten hoe het afloopt.
Als ie maar niet gaat lopen zeuren over abs bagger van een beun enzo hoor ;D
Citaat van: -D©©©L- op 21-01-2018 21:37:53
Wat voor de een een appeltje eitje is is voor de ander een onmogelijke klus ;D ;D
Ik heb geen soldeer ervaring wat kabeltjes aan mekaar bakken ok maar om aan een printplaat aan de gang te gaan voel ik me nu niet echt geroepen ;D
Helaas heb ik Erik niet kunnen helpen, de bedrading van de pomp heeft sluiting en de isolatie is volledig vergaan. Ik heb dus geen andere controller geplaatst want dat had op dit moment niets uitgehaald, de pompsturing zal eerst in orde moeten zijn.
Het is dat het zover weg is anders zou ik het wel willen fixen.
Ik heb er nog een paar staan waar de bekabeling etc van in orde is,het is veel soldeer werk maar moet te doen zijn.
ritje limburg?
Nou wie weet knip. Pim (weet zijn forum naam niet) is eerst nog aan het kijken of hij de juiste pomp kan vinden.
Hieronder een plaatje van het systeem, waarop rechtsonder mooi het blote koper te zien is.
(https://i.imgur.com/N8tcBRjl.png)
(https://i.imgur.com/t8XAnKft.jpg)
Waarom zit er eigenlijk soldeerwerk in om dit te repareren? Als het goed is is de controller niet stuk...
Soldeerwerk aan de bedrading Erik.
Citaat van: cornelis-b op 28-01-2018 14:15:35
Helaas is dit een probleem wat steeds meer de kop op steekt. De bedrading vergaat letterlijk. Zelfs als het goed lijkt, wanneer je het aanraakt brokkelt het gewoon af :-\
Citaat van: arjen850 op 02-02-2018 23:47:08
Klopt helemaal Arjen, de weekmakers in de isolatie zijn totaal uitgewerkt en de boel "verhard"
Vandaag de zaak eens getest, uitlezen was niet mogelijk.
Vervolgens een gerepareerde module opgezet en voila...hij doet het weer.
Ik kan de abs weer uitlezen en resetten,dagteller en km teller doet het ook weer.
De oude module geopend en deze was maar half nagesoldeerd.
Eens kijken of de storing nog terugkomt.
Aanvulling.....de blote kabels mooi weer ingepakt met tape zodat er geen sluiting komt.
Ben er in ieder geval mee thuisgekomen - dat zegt al heel wat met 200 km
Het was het ritje meer dan waard!
