Beste mensen,
Sinds een aantal maanden zit ik te tobben met de stereo in mijn C70. Ik heb een SC901 radio, maar geen geluid in mijn linker portier en dashboard (wel linksachter). Ik probeer nu op te sporen of er ergens in de bedrading een breuk zit. Echter ik heb geen idee wat de kleurcodes zijn van de stekkers die achterin mijn radio zitten en naar welke speakers die gaan. Dit is namelijk allemaal net weer wat anders gezien het pro-logic systeem.
Vraag is of iemand mij kan voorzien van de kleurcodes (en eventueel schema) zodat ik daarmee de oorzaak (hoop ik...) kan opsporing waarom ik linksvoor in me C70 geen geluid.
dank alvast.
Fred
Toevallig spanning er af gehad waardoor de balans weg is?
Geprobeerd de volumeknop uit te trekken of de balans in het midden stast?
Als links achter het wel doet en links voor en links dashboard heeft dit niets met de balans te maken Johan. Anders zou links achter het ook niet doen.
Welke versterker is er achter de sc901 geplaatst ?!
Stekkers van de luidsprekers los? Of de luidspreker zelf suf?
Wilde gok: tweeter is kapot.
Draden gaan eerst van de radio naar de versterker linksachter in de koffer.
Vanaf de versterker lopen de draden langs de dorpel in een kabelgoot richting tweeter. Uit mijn hoofd groen/zwart en groen/grijs. Vlak voor de tweeter is de splitsing naar de deur.
Als de rechtse tweeter het wel doet zou ik die eerst wisselen met de linkse tweeter. Als je dan wel tweetergeluid links hebt, de deurkaart er af en een bypass maken van de stekker van de tweeter naar het filter in de deur.
