Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: @®- op 31-05-2005 08:45:15
Titel: Hoog verbruik en loopt niet lekker
Bericht door: @®- op 31-05-2005 08:45:15
Gisteren na het tanken heb ik mijn boordcomputer weer op 0 gezet en dus ook mijn verbuikmeter.
Normaal rijdt ik zo rond de 11/100 nu geeft mijn meter aan 18/100, en met een volle tank kom ik nu volgens de meter niet verder dan 180 kilometer normaal ongeveer 690 kilometer.
Bij stationair draaien staat ie een beetje te bonken.
Vanavond zal ik even foutcodes uitlezen.
Kent iemand dit fenomeen?
Titel: Re:Hoog verbruik en loopt niet lekker
Bericht door: JCviggen op 31-05-2005 08:49:59
lijkt me dat je mengsel een heel verkeerde afstelling heeft. Meestal de schuld van de MAF of occasioneel lambda
Bericht door: @®- op 31-05-2005 08:53:53
Maar dan zo toch het motormanagement lampje op mijn dashboard moeten gaan branden bij deze twee.
Ik heb al een probleem pas gehad met mijn lambda sensor en toen ging binnen no time het lampje aan (probleem was toen dat ik de draden een beetje boers had weggewerkt en de kruiskoppeling van mijn stuurstang de komplete stekker aan goort had getrokken).
Bericht door: onnaj op 31-05-2005 11:14:59
De MAF sensor hoeft niet altijd het check engine lampje te doen branden als deze niet helemaal goed meer is.
Hiermee wil ik overigens niet zeggen dat het daaraan ligt.....
Bericht door: thuur op 31-05-2005 11:22:33
En de code is wel gereset na het 'accidentje'?
Bericht door: @®- op 31-05-2005 11:56:19
Nou mijn vrouw belde me op die is met de auto weg aangezien ik helaas met een zakelijke auto rijdt. Ik had haar gevraagd of dat zij er even op wilde letten, want ik hoopte dat de boordcomputer even van slag was door het warme weer. Dus moet ik vanavond maar gaan kijken of ik wat kan vinden in A2 van OBD-I.
Heb zelf een gevoel van een temeratuur sensor omdat ie nu extreem duur loopt.
Het rare is dat de boordcomputer aan geeft dat ie 18 liter op 100 kilometer gebruikt maar heb de tank volgegooit dus 70 liter en de boordcomputer zegt dat ie op de volle tank nog maar 180 kilometer kan rijden is volgens mijn rekenmachine 1:2,52 dus moet >50 aangeven als verbruik op het display.
Bericht door: mehn op 31-05-2005 12:11:39
Citaat van: Armin op 31-05-2005 11:56:19Het rare is dat de boordcomputer aan geeft dat ie 18 liter op 100 kilometer gebruikt maar heb de tank volgegooit dus 70 liter en de boordcomputer zegt dat ie op de volle tank nog maar 180 kilometer kan rijden is volgens mijn rekenmachine 1:2,52 dus moet >50 aangeven als verbruik op het display.
Verbruikt ie ook echt zoveel of geeft de boordcomputer dat alleen maar zo aan?
Bericht door: @®- op 31-05-2005 12:13:59
Ik gisteren getankt (Shell V-power) en daarna hooguit 10 kilometer gereden maar de meter blijft bovenin staan dus ik denk van niet.
Ik hoop ook van niet want dat koste gisteren 1,37 per liter en mocht dus ook € 72,- afrekenen :(
Bericht door: @®- op 31-05-2005 19:14:15
Ik heb nu de foutcodes kunnen uitlezen en dit is 2-3-1 en 2-3-2, na uitgelezen te hebben heb de foutcodes gereset (ook de verbuiksmeter) en een rondje gereden. Gelijk het verbruik naar 23 op 100 kilometer. En foutcodes weer terug.
Waar moet ik zoeken?
Bericht door: JCviggen op 31-05-2005 19:19:11
aangezien de foutcodes van de lambda zijn zou ik daar maar eens beginnen (al zijn die foutcodes zelden conclusief, zijn eerder hints...lol)
Bericht door: @®- op 31-05-2005 20:24:57
luchtmassameter gecontroleerd die zit goed vast, ik hoor geen vecuum lekkage stekker van de lambdasensor en die van de LMM goed schoongemaakt geen verschil.
Motor een tijdje laten lopen (kan niet even rijden mijn dochtertje slaapt en ben verder alleen thuis) maar geen storings codes verder. Ik heb wel 5 meter naar achteren gereden en 5 meter naar voren: verbruik 50 liter op 100 nagenoeg stationair.
HELP ik wordt gek.
Bericht door: @®- op 31-05-2005 21:06:44
Straks komt mijn vrouw van haar werk en ga ik maar een stuk rijden en kijken wat er gebeurt en daarna maar weer storings codes uitlezen.
Bericht door: JCviggen op 31-05-2005 21:18:50
Citaat van: Armin op 31-05-2005 20:24:57Ik heb wel 5 meter naar achteren gereden en 5 meter naar voren: verbruik 50 liter op 100 nagenoeg stationair.
dat gaat niet werken....stationair is je verbruik oneindig hoog aangezien je geen afstand aflegt, en aan uiterst lage snelheid is het ook sowieso zeer hoog
Bericht door: @®- op 01-06-2005 09:51:45
Heb de stekker van de LMM en Lambda schoongemaakt een slangetje wat onder de LMM sloot niet helemaal goed aan dus die ook goed gedaan. Storingscodes gewist, even de accupool los gehaald om ook de boordcomputer helemaal te resetten. Ben even een half uurtje gaan rijden, met ook een stuk snelweg. In het begin 50l/100km en op de snelweg begon ie zich te herstellen en nu weer 11,3l/100km, nog even storingscode uitgelezen 1-1-1 dus die zijn er niet meer. ???
Nu maar even afwachten en het in de gaten houden.
Citaat van: Ludo op 31-05-2005 22:31:10
Citaat van: Armin op 31-05-2005 20:24:57ik hoor geen vecuum lekkage
het zou al een groot lek moeten zijn als je het zou kunnen horen.  ;)
meestal is het een klein scheurtje dat zich pas goed openzet als er druk op komt, alles goed controleren dus.
luchtmassameter kun je met een voltmeter ook controleren.
verder:
brandstofdruk te hoog/laag?.
lekkende injectors?.
Ludo,
Hoe kan ik de LMM dan meten met een voltmeter?
Bericht door: @®- op 01-06-2005 12:24:35
In welke range moeten die waarde liggen zoiets als bij een Lambda sonde?
Bericht door: @®- op 01-06-2005 12:32:51
Ik ga wel meten van het weekend en zal het dan nog wel posten in ieder geval bedankt
Bericht door: @®- op 02-06-2005 09:12:08
Dank je, ik ga zondag even meten.
Bericht door: @®- op 09-06-2005 10:16:51
We zijn een week verder en hij loopt nu wel weer normaal behalve dat ik het gevoel heb dat het verbruik bij koude motor wel hoger is dan hoort.
Kan dit te maken hebben met de Lambda sonde, dat de voorverwarming van de Lambda sonde niet meer werkt?
Bericht door: @®- op 09-06-2005 11:34:45
Ik heb na de het probleem nog een stuk gereden en toen uitgelezen toen waren er geen storingscode's, ik heb 'm daarna niet meer uitgelezen omdat ie verder goed loopt.
Ik zal het in ieder geval uitlezen.
Maar ik dacht dat wanneer de motor in noodloop loopt dat dan het beroemde lampje op je dashboard aan ging, of heb ik het mis?
Bericht door: @®- op 14-06-2005 09:17:28
Gecontroleerd en geen storingscodes, maar wel bij koud hoger verbruik dan normaal. ???
