Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: NinaPaul op 09-03-2018 10:20:03
Titel: Benzine slang connector, nergens te vinden?
Bericht door: NinaPaul op 09-03-2018 10:20:03
Plaatje (https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1188570&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=2000&ukey_driveLine=464&ukey_trimLevel=24677&searchString=fuel)
V70N B5244S2
Op het plaatje zitten de brandstofleidingen 9 en 10 aan elkaar met een connector, deze connector heb ik nodig, maar ik kan hem nergens vinden.
Het is een metalen borg clip en een rubberen ring om alles af te sluiten.
Ook op andere volvopartswebstore plaatjes kan ik de connector nergens vinden, moet ik dan echt de hele leiding kopen?! Dat kan toch niet.....
Titel: Re: Benzine slang connector, nergens te vinden?
Bericht door: Silverarrow op 09-03-2018 18:13:39
Citaat van: NinaPaul op 09-03-2018 10:20:03
V70N B5244S2
Waarom niet?
Bericht door: -D©©©L- op 09-03-2018 18:28:34
V70N B5244S2
Bedoel je die clip+rubber die binnenin de leiding zitten ?
Bericht door: NinaPaul op 09-03-2018 19:01:45
Citaat van: -D©©©L- op 09-03-2018 18:28:34
V70N B5244S2
Ja, dat is precies wat ik bedoel!
Bericht door: Silverarrow op 09-03-2018 19:10:14
Valt zoiets niet uit een sloper te halen?
Bericht door: KIM op 09-03-2018 19:56:03
Op de XC zit een vergelijkbare leiding als nummer 17 op de afbeelding. Toen ik de brandstofdrukregelaar wilde vervangen kon ik alleen de leiding met drukregelaar bestellen a raison van 300 Euro.
Ik heb het nummer van de drukregelaar opgezocht en de drukregelaar op een Amerikaanse site gekocht.
Het kan dus goed mogelijk zijn dat Volvo dit alleen als 1 geheel levert.
Bericht door: -D©©©L- op 10-03-2018 06:17:50
Citaat van: NinaPaul op 09-03-2018 19:01:45
V70N B5244S2
Dat is normaalgesproken onderdeel van de leiding, in principe komen die ook niet los bij het ontkoppelen van de leidingen. Ik denk dat je de veertjes uit de springlock koppelingen van de aircoleidingen ook niet los kan bestellen.
Uit een demontage wagen idd.
