Oke oke...ik ben een beetje aan het verzamelen geweest voor wat geluid in de auto. Naast de standaard boxen die voorin de deuren zaten heb ik erbij gesprokkeld via marktplaats ( orgineel volvo )
Hoedenplank-speakers ( werken! )
Achterdeur-speakers ( werken ook!! )
Subwoofer ( JVC=Niet Volvo....werkt verdorie (nog) niet ).
Nou heb ik bij de plaatselijke shop gevraagd hoe dat moest. Heel eenvoudig, als er achter in je autoradio een tulip aansluiting zit, plug en play! nou....niet dus. Ze zeiden dat ik ook geen versterker nodig had.
HELP!
Heb ik dan toch een versterker nodig? ( hoe sluit ik zoiets aan? )
Mis ik nog iets?
Zit er wel signaal op je tulip? Waar moet dat signaal vandaan komen? Misschien extra instelling op je radio?
Ik heb geen idee...ik zal er eens foto's van maken. Post ze morgen wel even. Kan handleiding van radio ook niet meer vinden dankzij verhuizing.
Is het een actieve sub? Dan zit er een versterker in, wat verklaart waarom je geen extra versterker nogdig hebt een er een tulp aansluiting op zit (normaal dus gewoon speakerklemmen zoals op je huiskamerboxen).
Remedie in dat geval is het ding te voorzien van 12 Volt ;D
[edit] typo [/edit]
Citaat van: thuur op 31-05-2005 23:42:14
Juist, zitten gewone speakerklemmen op! Dus moet er 12V op plakken...hmm, waarop moet ik die dan pluggen???
Als je gewone speakerklemmen hebt, moet je er gewoon een speaker-signaal op zetten! Hier geen 12 Volt op zetten svp... :-X ;)
Heb je een type nummer, dan zoek ik eens op internet?
Gr. A
Vooralsnog nog even geen tijd ( en batterijen voor de digi ) gehad om wat plaatjes te schieten...nog ff geduld aub. :D
