Ik heb in mijn hoedenplank originele Volvo speakers zitten, vondt ik erg mooi alleen kwam er nu maar fatsoenlijk geluid uit.
Ergens in de verte hoor je ze wel een beetje meedoen maar heel zacht, ook al stel je het in op je radio met Fader naar achter maar dan klappen de speakers zowat me deur uit.
Hoe kan ik hier meer geluid uit krijgen zonder dat ik met versterker moet gaan rommelen?
Er zal misschien wel wat met de weerstand te maken hebben, want mijn andere speakers zijn 4 Ohm en die achterste 8 Ohm.
ik was juist erg tevreden over de speakers op de hoedeplank, mis ze in mijn estate behoorlijk en ben niet erg kritisch.
Ik ben ook niet erg kritisch en daarom wil ik ook geen versterker in mijn auto. Het vermogen wat uit mijn radio komt lijkt mij meer dan voldoende dit 4 x 50 Watt.
Ik heb het eerst geprobeert zonder speakers in mijn achterportieren maar dit werkte ook niet omdat ik dan met Fader het grootste gedeelte naar achter moet zetten en vervolgens staat mijn radio op volume 40 terwijl het geluid nog steeds niet is wat ik wil. Nu staat het volume op 15 en staan me portieren bol naar buiten (en dit met oekidoeki speakers) zonder vervorming (als ik me kaartbakken leeghaal dan ;D)
Maar het liefste zou ik de speaker uit mijn achterportieren willen halen (dit ook omdat het afdek kapje geen rooster is maar helemaal dicht, dus het klapperen van het plastic bij elke bass dreun) en mijn hoedenplank speakers willen gebruiken.
De roostertjes kun je gewoon open zagen met een decoupeerzaag en dan wat speakerstof (in de door jouw gewenste kleur) erop lijmen. Ziet niemand en je geluid gaat er zeker op vooruit!!
Zonder versterker... Hmm... dan zorg eerst dat alle speakers van 4 Ohm zijn (optimale uitgangsimpedantie van het gemiddelde auto-spul). Bij 8 Ohm is het vermogen ongeveer de helft van 4 Ohm, vandaar dat je ze zo zacht hoort.
8 Ohm kun je wel gebruiken, maar dan moet je 2x zoveel speakers hebben, je sluit ze dan parallel aan. Het vermogen blijft op de helft hangen, het enige voordeel is dat je versterker-in-de-radio z'n ei kwijt kan en de speakers meer vermogen kunnen verwerken.
Verder is het spelen met de equalizer (of bass/treble) totdat je geluid hebt wat naar je zin is.
Loudness is een schakeling in versterkers wat het 'tekort' aan bas kunstmatig moet opvangen door deze een overboost te geven en is enkel geschikt voor lage volumes! Als je gaat 'proefdraaien' en de volumeknop gaat naar boven, zet dat loudness uit (indien van toepassing), want anders krijg je het nooit goed.
Suc6
Dat heb ik allemaal gedaan, behalve die parallel aansluiting dan.
Daar ga ik nog even naar kijken, maar wat het gekke is dat had ik nog niet geschreven maar de speaker in de voorportieren waren ook 8 Ohm die heb ik vervangen omdat die kraakte vooral als het koud was maar verder normaal volume.
Citaat van: Armin op 01-06-2005 12:36:17
En daar heb je nu 4 Ohm exemplaren in zitten?
Als een speaker kraakt stop je er te veel vermogen in, of is ie beschadigd :-\ Vervangen dus als je zeker weet dat het de speaker is.
Heb je dashboard speakers? Standaard of aftermarket (met filtertje)? Hoe zitten de speakers in de achterdeuren? Ik denk dat je radio geen 6 kanaals uitgang heeft...
Nu zitten daar 4 Ohm speakers (fabrieksspeakers van een niet te nader durven noemen aziatisch merk). De originele Volvo speakers was in het rechter portier de tweeter die op de speaker zat los en daardoor kraakte die denk ik. Met die andere speakers is het weg. Ik heb geen speakers in mijn dashboard alleen in de portieren, en dus in de hoedenplank.
Alle 4 de portieren?
Zijn de speakers in je hoedeplank nog wel goed?
Dat speakertje dat er boven overheen ligt, wil wel losraken, en dan houd je weinig geluid over.
(spreek uit ervaring; kost je een nieuwe :-[)
Citaat van: thuur op 01-06-2005 14:24:27
In alle 4 de portieren zitten dezelfde speakers.
Citaat van: flap op 01-06-2005 14:30:30
De speaker in de hoedenplank zijn denk ik nog wel goed als er komt geluid uit ook al is het heeel erg zacht maar zonder kraakje of piep.
Zijn de achterportier speakers ook zwak?
Citaat van: thuur op 01-06-2005 15:29:53
Nee, die doen het net zo goed als voor.
Ik heb tot 4 x toe (!) meegemaakt dat de magneet van de hoedenplank speakers losliet. Als dat gebeurt, hoor je ze inderdaad amper meer, dus ik denk dat dat het probleem is.
Ik kon aan goede originele speakers komen voor de voor- en achterportieren.
Vóór zonder tweeter, achter met tweeter met een speciale koker achter de speaker.
Nu een veel beter geluid dan voorheen, dat van die hoedenplank speakers zoeken we nog wel een keer uit, maar ben voorlopig tevreden met het geluid wat er nu is.
Ik zal die speakers in ieder geval er even uit halen en open maken of die magneet los is.
