Ik krijg het idee dat de lampjes in de voorste mistlampen niet heel gangbaar zijn. Waar zijn die dingen te krijgen? Is er ook een LED variant?
UPDATE: ik geloof dat het H3 moet zijn. Ik had lampjes uit de metalen houdertjes getrokken, maar dit is één geheel ben ik achter. Met een steek stekkertje eraan.
Inderdaad gewoon H3 (met een draadje er aam vast :D)
Ook in LED enz. https://www.google.nl/search?q=h3+lamp&num=100&newwindow=1&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgm7ei1JvaAhWJUlAKHdV-CCsQ_AUICigB&biw=1280&bih=887
Ok, ik heb twee LED H3 lampjes met draadje gemonteerd, en er brandt niks. Maak ik een typische beginnersfout? Weerstand o.i.d. vergeten? Het ledje van het knopje waarmee ik ze normaal gesproken aan kan zetten brandt wel...
Ik lees op internet iets over + en - omdraaien, maar hoe gaat dat? Er zit maar één draadje aan en het stekkertje kan maar op één plek in de lamphouder volgens mij...
Als je maar 1 draad hebt kan je hem niet verkeerd aansluiten.
Zekering al gecontroleerd?
Slechte verbinding aan de stekker zelf? Misschien een beetje corrosie.
Of eventueel kabelbreuk.. kan vanalles zijn :)
Met lampjes wil de + en - nog wel eens geregeld verkeerd om zitten. Voor gloeilampen en Xenon maakt dat voor de werking geen moer uit.
Alleen met LED krijg je dan dat ze het niet doen. Deze Led's zijn zogenaamd "polariteits" gevoelig. Ergens bij de fitting zit ook een draadje en het draadje met het stekkertje moet je dan omdraaien. Is wel ff een prutswerkje, maar wil je Led's laten branden zul je wel moeten.....
Zekering is goed. Het draadje bij de fitting omdraaien? Hoe gaat dat in z'n werk? Zit volgens mij gesoldeerd.
Kan ik ook in de lamphouder zelf iets omdraaien? Door een extra draadje te plaatsen zou dat moeten kunnen denk ik.
[edit] Dat bedoel je waarschijnlijk ook. Ik neem aan dat ik niet aan het led lampje zelf ga prutsen.
Even twee draadjes aan het maken met een platte mannetjes stekker aan de ene kant en een platte vrouwtjes stekker aan de andere kant. Dat zou moeten werken denk ik.
Kun je niet de H3 lamp andersom in de fittimg steken?
Citaat van: T5-4life op 05-04-2018 21:46:18
Dat is het proberen waard. Geen idee of ik de lamp heelhuids uit de fitting kan trekken.
Je kan het
(http://i67.tinypic.com/ivzqc9.jpg)
Probeer eerst eens even met de losse lamp of de aansluiting klopt.
Gewoon lampje op de accu houden, draadje op de plus, voetje tegen de min heb je dan geen licht even andersom proberen, dus draadje op de min en voetje op de plus. Dan weet je hoe het zit voordat je extra werk overhoop haalt.
Opgelost! Lampjes waren gewoon goed. De massa aansluiting bij de koplamp aan de bestuurderszijde was in erbarmelijke staat en maakte geen goed contact. Nieuw schuifstekkertje erop en alles brandt weer. Laat die mist maar komen! 8)
