Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: chiekbol op 08-04-2018 22:22:22
Titel: Relais airco wordt niet aangestuurd
Bericht door: chiekbol op 08-04-2018 22:22:22
Beste Volvo krakken,
Mijn daily driver Volvo v70 TDI van 2000 die ik onlangs kocht heeft een probleem met de airco.
Als ik het relais manueel bedien dan klikt de slipkoppeling in en draait de aircopomp perfect.
Echter krijg ik met geen enkele instelling van de klimaatcontrole (airco aan) het relais en airco ingeschakeld.
Omdat ik dacht dat de Stuurmodule mogelijk kapot was hen ik deze al gewisseld gehad met de module van een andere wagen. Helaas ook zonder resultaat.
Als ik op de punten 1 en 2 meet van het relais blijf ik met stuurmodule airco aan of uit telkens 5,6V meten maar nooit de 12v om het relais te laten aantrekken.
Zie ik iets over het hoofd?
Zou het kunnen dat het relais niet bekrachtigd zal worden als het koeltas niet op peil is?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Titel: Re: Relais airco wordt niet aangestuurd
Bericht door: arjenT5R op 08-04-2018 22:41:54
Als er te weinig koudemiddel in het systeem zit ofwel de druk te laag is dan zal ie idd niet aan slaan.
Dus eerst eens het systeem controleren.
Als je de lage druk schakelaar tijdelijk overbrugd en hij slaat wel in dan weet je over t algemeen wel genoeg ;D
Bericht door: chiekbol op 09-04-2018 01:16:09
Waar kan ik deze lage druk schakelaar terugvinden?
Bericht door: KIM op 09-04-2018 06:27:34
Op 1 van de twee leidingen die rechts het schutbord in gaan.
Bericht door: arjenT5R op 09-04-2018 08:04:02
Citaat van: KIM op 09-04-2018 06:27:34
Jup de dikste van de 2 is de lage druk leiding. En daar zit een 2 polige schakelaar op.
Ergens heb ik t idee dat ik dit al eens eerder heb verteld ;D
Bericht door: classicT5 op 09-04-2018 09:38:36
Zoekfunctie doet wonderen ;)
