Ik kom er niet uit.
Moeten de kleppen van een 2.4 motor 20 klepper gesteld worden?
bouwjaar 2006
Moeten, hangt van speling af
Kunnen: ze kunnen wel gesteld worden.
Jan
Ja
Hydraulische klepstoters (zelfstellend) zijn tot ergens medio 1999 toegepast.
Daarna zijn het vaste stoters geworden die (na een lange periode) wel eens gesteld moeten worden.
Gaat met uitwisseling van de stoters waar verschillende maten van zijn.
bedankt zover voor de info.
Echter nog één vraag, waar merk je het aan dat de kleppen te strak of te los staan?
Ik heb nog nooit een motor gezien waarbij ze gesteld moesten worden. Als ze op gas lopen is het een ander verhaal, onregelmatige loop is vaak wat je merkt....
Als de kleppen tikken wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is, is dat ook een indicatie.
Maar als er eenmaal (ook al is het een klein beetje) teveel speling is dan kan het hard gaan omdat de klep op het net niet sluiten gedeelte heel heet kan worden.
Meten is weten in dit geval.
Het is andersom: Te weinig speling is schadelijker dan teveel speling.
Teveel is hoorbaar te weinig niet. Hooguit dat de loopcultuur iets beroerder wordt...
Ervaring met vaste klepstoters in moderne motoren is dat deze serieus lang zonder stellen kunnen.
Citaat van: KIM op 20-04-2018 13:24:52
OK, verkeerd begrepen of onthouden maar leer graag, waarom is een beetje minder schadelijker?
te weinig speling = klep stukje open = verbrande kleppen
Ik lees het nog eens en volgens mij zeggen we allemaal hetzelfde in andere woorden.
Vooral de uitlaatkleppen hebben wat tijd nodig, al is het nog maar zo kort, om tegen de klepzitting af te koelen, als de klepspeling te krap is zal die afkoeltijd korter worden met kans op een verbrande klep.
Bij een te grote klepspeling zal de motor misschien minder goed gaan lopen (minder efficiënt in ieder geval) maar is het niet direct schadelijk.
Hopelijk heb ik het zo duidelijk en correct uitgelegd.
