Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: richard911sc op 01-05-2018 10:22:33
Titel: koude start moeizaam
Bericht door: richard911sc op 01-05-2018 10:22:33
goedendag,
heb al eea hier gezocht naar mijn probleem, ook in het stage 0 topic, maar kan t nog niet echt vinden. dus ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
gaat om een 95er 850t5r automaat , ik had problemen met de startonderbreker(vdo) deze open gebroken en relais doorgesoldeerd( zodat dus vonk, startmotor en benzinepomp worden bekrachtigd) auto deed t prima tot een week terug.
als ik de auto start, dan valt deze vrij snel uit. als ik dan start met de voet op het gas en het toerental naar 2000 trn, loopt, bonkt, rammelt de motor.
naar een minuut ,of iets langer blijft de auto netjes op toeren en rijdt ie prima.
start ik daarna warm(dus na km gereden te hebben) dan is het starten en lopen.
wat kan dit zijn?
(carterventilatie vervangen, nieuwe benzinepomp,radiateur ,bougies, olie vv)
vr gr richard
Titel: Re: koude start moeizaam
Bericht door: classicT5 op 01-05-2018 11:16:58
Relais 103 eens wisselen? En stationairregelaar schoonmaken, dat zijn de eerste dingen die ik zou doen
Bericht door: richard911sc op 01-05-2018 11:43:51
relais 103 al doorgesoldeerd, maar zal m eens wisselen voor de zekerheid.
stationeer regelaar had ik tijdens carterontluchting ook gereinigd, zal nog eens kijken.
bedankt zover ;)
Bericht door: yannickdv op 01-05-2018 11:46:56
Kvs tempsensor wellicht? Zie/ruik je symptomen van te rijk lopen?
Bericht door: Wouter1973 op 01-05-2018 12:38:58
Het kan ook een lekkende injector zijn of een niet meer helemaal frisse benzinepomp. Alleen de koude start met helemaal koude motor is dus een probleem?
Bericht door: richard911sc op 01-05-2018 13:26:20
@ yannickdv, lijkt idd wel dat ik benzine ruik, kvs als in koelvloeistoftemperatuursensor? leuk woord voor galgje of scrabble(waar zit die sensor?)
@wouter het is ook net alsof er maar drie of vier cylinders mee doen de eerste minuten.(benzinepomp recent vv)
als de auto warm is loopt en rijdt ie prima, ook het starten als ik m even laat staan.
als ik dus start met voet op het gas, en hou dit een minuut vast, loopt de auto redelijk en slaat niet meer af.
temp meter in de auto gaat netjes omhoog(blijft staan op 3 uur)
gr richard
Bericht door: richard911sc op 26-06-2018 16:35:29
Hallo,
Eindelijk tijd gevonden om de tempsensor te vervang(die onder de thermostaat)
En ja hoor, hij start weer als vanouds.
Heren, bedankt voor jullie input en adviezen.
Vr gr Richard Protzman
Bericht door: RickG op 04-08-2018 07:12:04
Hallo, ik heb ook dit probleem. Alleen na het moeizame starten loopt de auto meteen goed. Is de oplossing hetzelfde? Ik wil beginnen met het vervangen van relais 103. Iemand andere ideeën?
Bedankt
Bericht door: volvobug op 04-08-2018 11:28:34
Relais 103 wisselen is makkelijk te doen maar de klachten met dit relais zijn meestal of niet starten of na starten weer uitvallen. Je kunt het proberen, als het niets oplost is de temperatuursensor onder de thermostaat de eerste verdachte.
Bericht door: RickG op 05-08-2018 22:15:50
Super. Bedankt!
