Mijn C70 cabrio heeft een ruime 7 jaar (binnen) stilgestaan. Nu wil ik hem weer in gebruik nemen, maar vraag mij af wat het lijstje to-do moet zijn.
Mijn lijstje:
filters (olie, lucht)
vloeistoffen: olie (+ flush?), remvloeistof, koelvloeistof
rubbers (motorsteunen+slangen, banden)
kap smeren + waterafstotend maken
? distributieriem (2008 laatst gedaan, sindsdien weinig km gemaakt)?
? LPi installatie nakijken?
? bougiekabels?
Aan welk budget zou ik moeten denken?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Zou m sowieso een paar keer met de hand rond laten gaan, en vervolgens even zonder de benzine injectoren starten om overal olie te krijgen. Verse olie wel te verstaan.
Voor het starten ook een distributieriem doen, absoluut.
Verder hopen dat ie er goed onderuit komt want stilstand is over het algemeen niet t beste voor een auto (keerringen etc). De rest kan allemaal wel even wachten. Eerst maar eens kijken hoe ie loopt ;)
LPI installatie zit waarschijnlijk wel snor. Hoef je niet veel aan na te kijken, wellicht dat de pomp dienst weigert. Geen idee.
Oh en de benzine is dus ook al 7 jaar oud... zou die er maar uit halen en verse in doen, en dan even het relais doorverbinden en de leiding doorspoelen met vers sap. Succes.
Dank je! Mooi startplan.
Vergeet aub de remmen niet. Die staan vaak vast of zijn lek na lange stilstand.
En nieuwe banden....
@Snellebaksteen
Wat gaat er dan precies lek? Zuigers, remleidingen?
@classicT5
Nieuwe banden moeten zeker, maar wellicht eerst goed om er een paar oudere op te doen die niet hebben stilgestaan. Dan kan ik kijken of er na de acties die yannickdv noemt nog wat moet gebeuren.
Ik doelde enkel op het lopend krijgen van de motor.
Nog een tip, zou alle turbo buizen en inlaat buis even uit elkaar halen, even kijken of er niet toevallig iets in gekropen is. Alles na te turbo stinkt alleen maar ;)
