Iets waar ik niet helemaal uit kom; Men spreekt wel eens van het uitshimmen van versnellingsbak lagers.
Ik heb al eens de lagers van een m56 vervangen en de lagers 1 op 1 vervangen (dus de bestaande shims teruggeplaatst). Bak schakelt goed en merk er niets aan.
Nu ga ik dit binnenkort nogmaals doen met een M66, en ben wel benieuwd of iemand dit weet; Hoe bepaal je de juiste shims? Hoe meet je het op en wat zijn de toleranties?
Ik kan er op het interweb vrijwel niets over vinden, noch in het Nederlands als Engels.
Conische lagers moeten een bepaalde voorspanning hebben.
Toen ik nog bij VW werkte als monteur ging het als volg te werk.
De betreffende lagers plaatsen. Dit was zonder shim of met een basis shim.
Er zit dan speling op de as of diff.
Dit opmeten met meetklok.
Daarna shim bepalen door speling + vastgestelde waarde erbij optellen.
Bak werd dus dichtgemaakt met diff erin en een kale pignonas. Om lagers diff op te kunnen meten.
