Mijn V70XC (2000) heeft een motorwissel gehad, helaas zit er geen sticker meer op de plastic kap. Leest VIDA het juiste actuele motortype in ?
Vida geeft nl 2 motor types (B5254T/B5244T) aan, welke is juist en hoe herken ik dat dan.
Graag jullie advies.
Eric
ETM en penbobines? Dan is het een 5244 volgens mij
Dat is wel grappig dan, Vida laat dus zien wat er eerst in zat. En dan de huidige motor die er nu in zit. Heb inderdaad ETM en penbobines,
Dat leest Vida niet uit; dat zijn de beschikbare mogelijkheden. Als gebruiker dien je de juiste te selecteren.
Eigenlijk kun je zonder de sticker alleen aan de hand van de motorcode bepalen welk blok er in zit. Die motorcode is niet zo gemakkelijk bereikbaar.
Overigens ga ik er niet van uit dat jouw auto van M4.4 (gewone bobine) omgebouwd is naar ME7 (penbobines); dat is een vrij lastige klus omdat dan ook kabelbomen omgezet moeten worden.
De motorcode vind je op de achterkant van het blok.
Citaat van: KIM op 15-05-2018 14:40:23
Ok, maar ik selecteer helemaal niks. De Dice unit leest alles in en komt dan met alle data(km stand enz,enz). 50 duizend km geleden is er een ander blok in gegaan door een garage bedrijf. Vandaar mijn vraag welke er nu in is gekomen. Is overigens een MY2000. Dus misschien is er wel een exact gelijk blok in gekomen.
De 2.5 zal nog hydro stoters hebben en de 2.4 niet. 2.5t met etm en penbobines is t tussenmodel. Als het een MY00 is zal het wel een 2.4 zijn, heeft dan wss kijkgaatjes voor klepspeling in de kop?
Ok, waar het mij omgaat wat hebben ze er bij de wissel ingehangen, ik zie de de penbobines, de ETM, dus zal het wel de 2.4 B5244T zijn.
Zoals ik zeg, dat hoeft dus niet. Je hebt ook een 2.5 met die dingen..
