Vraagje:
Het schakelen in de XC gaat sinds deze week moeilijk. Het lijkt wel of ik m soms niet inde versnelling krijg. Moet dan veel kracht gebruiken.
Vooral in de achteruit is een ramp, wil soms helemaal niet. Alsof je de koppeling niet ver genoeg hebt ingetrapt. Een nenkele keer ratelt ie bij schakelen (' tandenpoetsen")
Als de motor uit is gaat het schakelen van versnelling naar versnelling prima.
Wat gaat er kapot??
BR
Denk dat je koppeling op is, als die bij motor uit wel goed gaat kan het niet anders eigelijk.
Soms merk je het niet door dat deze zelf stellend is.
Dit had ik ook bij mijn v70 D5 deze leek goed bij intrappen maar bij het loshalen van de bak en koppeling was die toch best ver heen.
Zelfde symptomen had ik laatst ook. kort daarna was de koppeling compleet onbruikbaar (Het lijkt niet alsof ie vroeger aangrijpt ?), bij mij was de hulpkoppelingscilinder lek, deze zit niet meer extern, en de hele rataplan moest er onderuit, daarom ook gelijk de platen en drukgroep vervangen (Origineel 445.000 Km of hij moet voor 200.000 vervangen zijn.). Kijk even naar het niveau van de remvloeistof, de lekkage was overigens wel voelbaar/zichtbaar, maar lekte niet op de grond.
Ik hoop voor je dat dit het niet is, want veel manuren, qua onderdelen valt het wel mee.
klinkt inderdaad als koppelingscilinder lek, ook een keertje gehad in een S70, kan heel snel gaan overigens dus zou er niet meer te veel mee gaan rijden. (olielekkage zichtbaar onder auto? of is het een N?)
Bij mij was het met dezelfde symptomen de hulpkoppeling cilinder.
OK.
Ik heb idd lekkage, maar ik dacht dat de olieretourleiding was (eerder gehad) Maar ik heb een plaat aande onderzijde vande motor en het kan zijn dat de olie op de plaat het laagste punt zoekt om dan daar te lekken.
IK zal eens remvloeistof checken.
Dannk alvast voor het meedenken
BR
potje met remvloeistof zit helemaal vol, dus die lekt niet.
Overigens, het gaat om een N (XC)
Heeft er nu bijna 3,5 op zitten.
BR
Citaat van: blauweroffel op 16-06-2018 17:08:39
BR
Nogmaals koppeling is op!!
Kan wel blijven vragen maar geloof me ik weet wel waar ik over praat.
'EDIT' is geen N of NN forum dus de antwoorden hier snap ik wel van de hulp cilinder, alleen zit het bij de N in de bak en deze gaan niet zo heel snel stuk, wel zou ik deze vervangen met het loshalen van de bak want het is een klus om te doen.
Hup slotje en topic in de kliko...
Citaat van: arjenT5R op 16-06-2018 17:51:48
Net als anders verplaatsen naar off-topic
Waarom?? Hij gaat al ff mee toch op t forum weet heus wel wat wel en niet de bedoeling is. Had ie dit mooi zelf al in offtopic kunnen zetten toch... Nu een beetje stiekem tussen de rest gedropt in de hoop dat...
Kliko!
Citaat van: arjenT5R op 16-06-2018 18:09:21
Kliko!
Daar moet ik je gelijk in geven.
Kliko!
Ik snap eigenlijk ook niet waarom de TS hier aan het zoeken is naar een antwoord voor een XC70
N , bedoel er zijn zat andere forums die meer van de N weten dan wij met onze oude hokken. ;D
Ja, jongens, ik weet, ik pies hier buiten potje.....
Maar inmiddels rijden er hier zoveel N en NN rond, dus ook hoop ervaring............zonde om er niets mee te doen ;)
Maar ik doe m wel op slot, mods mogen m verwijderen of elders neerzetten.
IK weet nu wat er aan de hand is. Overigens: als ik de auto start met de versnelling in zn 1, dan gaat ie meteen al heel zachtjes rijden.
IK ga Arjen vragen of hij.......
Groet
BT
Slotje werkt niet ;D
Citaat van: elianmars op 16-06-2018 23:07:35
Klopt....omdat ie nu in de goede topic staat, er maar weer afgehaald :D
Kan ik hier laten weten hoe de reparatie is gegaan
BR
Overigens is mijn auto ook geen N of NN, maar een C classic MY2001, met dus ook daar een interne hulpkoppelingscilinder.
Tip: ververs je remvloeistof en ontlucht ook de bak zelf. Wilt soms nog wel eens helpen. :-)
Kom maar door met die how-to versnellingsbak ontluchten dan ;D Ik heb de ontluchtingsnippel in ieder geval nog niet gevonden...
Die nippel is voor het koppelingsysteem, niet voor de versnellingsbak.
