Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: evdborn op 24-06-2018 19:59:31
Titel: Alternatief voor Nivomats op een V70XC 99/00
Bericht door: evdborn op 24-06-2018 19:59:31
Wie weet een goed alternatief ter vervanging van de originele nivomats. Het is een v70xc en ik wil niet verlagen.
Welke veer en welke dempers zijn mogelijk ?
Ik hoor het graag,
Eric
Titel: Re: Alternatief voor Nivomats op een V70XC 99/00
Bericht door: NinaPaul op 24-06-2018 21:50:02
Monroe ridelevelers, lekker simpel en doeltreffend.
(Onder mijn '92 GLT had ik ze nieuw gekocht om eronder te zetten, na 6 maanden verkocht en ride levelers van monroe gekocht. Blijven op hoogte en zijn verstelbaar met luchtdruk)
Bericht door: evdborn op 24-06-2018 21:57:37
Zijn die er dan voor een v70xc ? Ik kan ze nergens vinden.
Bericht door: NinaPaul op 24-06-2018 22:54:03
Net even gekeken en die zijn idd verschillend qua montage tov de niet xc. Ze zijn er dus inderdaad niet, mijn excuus.
Bericht door: evdborn op 24-06-2018 23:18:35
Bij estate service zie ik standaard dempers (origineel Volvo). Nu nog de juiste veren erbij vinden.
Titel: Update; Alternatief voor Nivomats op een V70XC 99/00
Bericht door: evdborn op 25-06-2018 15:17:47
Aan de onderzijde van de schokdempers zit een stalen pen door het oog, zijn die te verwijderen en opnieuw in een andere demper te plaatsten ? Als dit nl zo is dan wordt het een stuk eenvoudiger om vervangings dempers te vinden.
(http://i63.tinypic.com/furz3s.jpg)
Bericht door: classicT5 op 25-06-2018 15:24:13
Ik denk dat het gevulcaniseerd rubber is en dat je die niet zonder beschadigen kunt verwijderen.
Had Mario850 niet iets gedaan met deze dempers?? Mbv zoekfunctie kun je dat misschien vinden.
Bericht door: KIM op 25-06-2018 16:59:25
Ik zou denken dat die ogen van de telescoopbuis afgedraaid moeten kunnen worden. Het zijn per slot van rekening twee verschillende materiaalsoorten.
Bericht door: freefall op 25-06-2018 17:05:33
Citaat van: KIM op 25-06-2018 16:59:25
Klopt Kornelis. Het kan soms enig geweld vergen, maar die zuigerstang heeft schroefdraad aan het eind.
Bericht door: evdborn op 25-06-2018 18:55:48
Misschien begrijp ik het niet goed, ik wil juist die pennen bewaren en in schokbrekers zonder die pennen terug plaatsen. Zonder pennen is veel makkelijker verkrijgbaar.
Bericht door: Sbv op 25-06-2018 19:35:03
Je zou die kop met de pen erin los moeten kunnen schroeven. Zo kan je tenslotte ook de hoesjes wisselen
Bericht door: evdborn op 25-06-2018 20:58:57
Ok helder, maar als ik vervangende dempers wil aanschaffen van bijvoorbeeld Monroe moet de kop van de Monroe demper er gewoon opblijven en alleen de pen er in zien te krijgen.
Ben bang dat ik toch nieuwe Nivomats moet gaan kopen :-) Best veel geld.
Bericht door: cornelis-b op 25-06-2018 21:58:19
De kop is er inderdaad met gepast geweld af te draaien maar deze nivomatkop kan je niet op een monroe demper plaatsen, zover ik weet zit de kop bij monroe gelast.
Het loshalen van de kop gaat het makkelijkst door het rubber hoesje richting demper te schuiven en de zuigerstang in een grote bankschroef te klemmen, uiteraard met aluminium bescherm plaatjes in de bek van de bankschroef. Eenmaal goed ingeklemd kan je met een grote waterpomptang de kop losdraaien, er zit behoorlijk loctide tussen.
