zou willen weten of iemand mij kan vertellen, de achterbumper van mijn 850 estate moet eraf maar nu zitten er bevestiging bouten aan de zijkant het is 850 uit 1996 of is deze al uitgevoerd als de v70 met die geleidingsplaat.
Linksachter in de wielkuipbak zit een moertje. Dit moertje kun je bereiken door linksachter het binnenpaneel van de vloer los te maken.(binnenkant auto) Rechtsachter zit hij denk ik van onder de auto bij de wielkuip.(buiten de auto)
Zijn links en rechts 2 stalen plaatjes, de bumper heeft een kunstof geleider die over de plaatjes schuift. De plaatjes zit een stuk draadeind op waar die moeren opzitten. En de geleiders aan de plaatjes klemmen.
Als je verder die 2 lange bouten los hebt achter de auto en de popnagels van de binnenschermen moet hij er af kunnen.
hartelijk dank alvast
