Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: ed op 06-06-2005 10:30:39
Titel: Automaatbak schakelt erg ruw
Bericht door: ed op 06-06-2005 10:30:39
Beste mensen,
Sinds een paar dagen schakelt mijn automaatbak ineens erg ruw. Dat gebeurt alleen als ik hem op zijn staart trap, en de bak bij 6500 toeren naar het volgende verzet gaat. Nu schakelde de bak nooit echt erg soepel bij volgas, maar het lijkt nu wel alsof het vermogen er even voor een fractie van een seconde vanaf wordt gehaald. De auto houdt echt even in, het lijkt wel alsof hij aarzelt met accelereren na het schakelen. Na het schakelen gaat hij weer gewoon verder alsof er niet gebeurd is.
Bij rustig rijden is er niets van te merken, en schakelt hij netjes als altijd.
Bak is een paar maanden geleden nog voorzien van nieuwe olie.
Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn?
Titel: Re:Automaatbak schakelt erg ruw
Bericht door: konniekip op 06-06-2005 17:36:08
Ik heb ook wel eens gehad dat de bak zich verslikte. Was echter geen chronisch probleem..
Bericht door: b0nkolok op 06-06-2005 21:45:25
Op gas of op benzine of op beide? Bij RICA geweest?
Bericht door: ed op 06-06-2005 22:51:28
Heb eerlijk gezegd niet het idee dat het tijdelijk is.
Mijn auto is niet getuned op het LPI na, en het probleem doet zich voor zowel op benzine als op LPI.
Iemand nog ideeen? Het lijkt alsof er een software probleem is, maar het programma kan toch niet zomaar om zeep zijn?
Bericht door: ed op 06-06-2005 23:04:53
Alles werkt prima, geen pijlen of iets knipperend, alleen erg bruusk overschakelen. Is echt iets niet goed, het gaat echt gepaard met een klap.
Bericht door: reneetje op 06-06-2005 23:23:48
Daar het probleem zich voordoet bij hoge toerentallen (lees hoge turbodruk), zou je eens in die richting kunnen denken.
Draai je waste gate arm eens een paar slagen terug en kijk als je dan nog het probleem hebt.Eenvoudig te doen en kost niks.
Rene ::)
Bericht door: ed op 06-06-2005 23:27:44
Zal ik beiden eens proberen.
Wastegate staat nog origineel, kan dat iets met het warmere weer te maken hebben?
Bericht door: reneetje op 06-06-2005 23:32:47
Kan , maar als er nooit mee geklooid is lijkt mij het niet voor de hand liggen.
Bericht door: elianmars op 07-06-2005 00:15:01
Toen ik net een andere turbo had gemonteerd, schakelde onze automaat ook heel ruw. Die klapte echt van de ene in de andere versnelling, bij fel optrekken.
Na verandering van de software bij ET is dat helemaal verdwenen.
Het is alleen vreemd dat het bij jou ineens gebeurt. Bij mij had het als reden de turbo-wissel.
Bericht door: Reitse op 07-06-2005 09:01:19
Citaat van: ed op 06-06-2005 23:04:53
Doet ie het nog steeds met je andere banden? (oftewel zou het misschien aan je leeglopende band gelegen kunnen hebben?)
Bericht door: ed op 07-06-2005 12:02:08
Citaat van: elianmars op 07-06-2005 00:15:01
Dat is inderdaad ook het vreemde. Ik moet wel zeggen dat bij de laatste beurt mijn lambda lampje brandde. Volgens de dealer was de stekker los van de achterste lambda sonde, of maakte slecht contact. Deze hebben ze schoon gemaakt, en hij heeft niet meer gebrand sinds dien. Ik denk dat het na die tijd is ontstaan. Zou er een connectie zijn?
Aan de andere kant hoor ik ook van iedereen dat na het chippen de bak mooier schakelt, maar er zit een probleem, en dat los je volgens mij niet op met een ander chippie!
Bericht door: ed op 07-06-2005 12:02:43
Citaat van: Reitse op 07-06-2005 09:01:19
Was ook al voor de lekke band, dus dat sluit ik uit.
Bericht door: ed op 12-06-2005 18:22:21
Voordat ik iets aan het probleem kon doen is het vanzelf opgelost. De bakj schakelt nu soepeler dan ooit lijkt wel. Konnie, je had dus helemaal gelijk. Alhoewel ik niet geloof in self-healing bij auto's lijkt het allemaal weer goed. Zou het geen probleem van teveel of te weinig transmissie olie kunnen zijn? Kan het anders niet echt verklaren.
Bericht door: HJ850 op 08-07-2005 08:03:21
Ruw 'bokkig' schakelen bij hoogste overgang en met name bij flink doortrappen / hoge toeren heb ik ook. Helaas al sinds aanschaf 6000 km geleden, dus ik weet niet of het bij deze auto ook ineens kwam.
Maar ik heb een non turbo '92 GLT !
Ik heb nog niet de bak gespoeld (moet wel gebeuren, olie ruikt verbrand en is dus een keer te heet geweest).
Sowieso rijd ik in 'Sport' mode van de bak, want in de economy stand is ie in alle overgangen veel te bokkig.
Foutcodes zijn uitgelezen en volvo dealer zegt dat de bak verder nog wel goed is.
Opmerking hier over koppelbegrenzer vind ik wel interessant, want dat betekent dat je dus iets zou kunnen bijregelen??
Tevens vind ik dat mijn automaatbak net iets te lang bij hoge toeren (rond 6000) blijft hangen voordat ie overschakeld. 'Handgeschakeld' had ik al eerder geschakeld.
Gebeurt allen bij vol intrappen van het gas. Doe ik niet vaak, maar sons is de verleiding te groot ;-)
Herken je dit ook bij jou?
Bericht door: Hen3 op 08-07-2005 10:07:45
Flushen kan inderdaad veel verschil uitmaken. Mijn bak was vooral in de laatste trap ruw, de overige trappen viel nog mee, maar het verschil is over de gehele linie goed merkbaar na het flushen.
Ik zou het dus zeker doen.
Bericht door: ed op 08-07-2005 11:06:49
Nee dat herken ik niet. Het enige probleem wat ik heb is dat de bak even aarzelt tijdens het overschakelen. Het lijkt wel of een fractie van een seconde het vermogen even wegvalt. Duurt net even te lang,en de schok is daardoor erg goed voelbaar.
Het klinkt inderdaad of jouw bak nieuwe olie nodig heeft. Die van mij schakelde ook heel veel beter na de flush.
Bericht door: HJ850 op 10-07-2005 22:25:36
Citaat van: Ludo op 08-07-2005 08:21:05
Citaat van: HJ850 op 08-07-2005 08:03:21
heb je de motorsteunen al eens gecontroleerd of laten nakijken?.
het koppel word softwarematig gecontroleerd en begrensd indien nodig, is afhankelijk van o.a. temperatuur, belasting en nog een aantal andere door de ecu gecontroleerde dingen.
De motorsteun? Kan die daarmee te maken hebben?
Die is inderdaad niet goed meer! Daarom vandaag eindelijk de powerflex gemonteerd die ik al een tijd had liggen.
Van de week ga ik er (langer) mee rijden, zal hem dan weer eens in de Economy mode zetten, ben benieuwd!
Bericht door: konniekip op 11-07-2005 12:18:18
Citaat van: ed op 12-06-2005 18:22:21
Tja, het blijft een mysterieus iets die automaat  ;D
Bij mij schakelt hij de ene keer als boter, soms wat knokeriger, maar grosso modo prima! Ik maak me er niet meer druk over.
Bericht door: ed op 11-07-2005 12:23:56
Het probleem is af en toe weer terug. Ik wil nog proberen om er iets olie uit te halen. Voor mijn gevoel staat hij een pietsje te hoog. Als de bak echt heet is staat hij ongeveer een cm boven het max nivo, maar volgens de kluwer vraagbaak mag dat.
Ik heb wel het idee dat het alleen met erg warm weer en erg warme motor optreedt.
Bericht door: konniekip op 11-07-2005 12:26:33
Bij de automaat is het wel, beter iets te weinig olie dan teveel...
Bericht door: elianmars op 11-07-2005 23:39:11
Citaat van: konniekip op 11-07-2005 12:18:18
Bij mij precies hetzelfde. Ook ik maak me er niet echt druk om. Misschien een keer flushen, maar of het schakelen daar nou echt mee verandert? Ik weet 't niet.
Bericht door: ed op 12-07-2005 10:15:22
Ik heb mijne al twee keer gelushed sinds ik hem heb, maar daarna (veel later) is dit pas ontstaan. Is dus geen link denk ik. Mijn bak ging er wel veel soepeler van schakelen bij rustig rijden. Met name het inschakelen van de lock-up in zijn 4 was een wereld van verschil. Nu voel ik niets meer, maar dat was wel anders.
Bericht door: ed op 26-09-2005 15:35:43
Het enige dat ik eruit kan halen is de kick-down schakelaar. Deze zou de ontsteking moeten aanpassen om het vermogen tijdens schakelen terug te regelen. Waar zit die schakelaar, bij het pedaal, of bij de gasklep? Kan eens meten of deze nog goed is.
Bericht door: HJ850 op 26-09-2005 19:18:24
Ik herken dit ruw schakelen ook. AT al geflushed. Alleen bij mijn GLT is het alleen de hoogste schakeling (die bij 80-110 km/h schakelt) en niet alleen bij gebruik van de kickdown, als ik het goed zie en voel. Dus ook bij rustig optrekken naar 120
En ook de ene keer ruwer dan de andere keer.
Alleen haal ik dan niet uit die mooie info van Ludo wat ik zou kunnen nakijken.
Wat zou voor mijn situatie logisch zijn? (om na te kijken)
Bericht door: ed op 26-09-2005 21:00:23
Heb ik ook gehad, is de lock-up. Is een bekende fout in Vadis, en zou opgelost moeten zijn met nieuwe olie. Was bij mij wel het geval.
Bericht door: ed op 26-09-2005 23:04:42
In Vadis staat een oplossing voor ruw in de lock-up schakelen bij snelheden tussen de 80 en 110. De oplossing daarvoor is het verversen van de olie.
Bericht door: HJ850 op 27-09-2005 06:38:03
Citaat van: ed op 26-09-2005 21:00:23
Dat had ik ook gehoopt, maar ook na het verversen en later spoelen hield ik precies het zelfde...
