Hallo allemaal,
Ik heb een 850 2.5-20V uit 1994, op LPG. Het rijden op LPG is altijd goed gegaan, tot vorige week.
Sinds kort valt de motor uit wanneer ik op LPG wil rijden. Op benzine rijden is geen probleem, geen afwijkende toerentallen of iets dergelijks. De auto start op benzine en schakelt na (ongeveer) 5 seconden automatisch over op LPG, en op dit moment zakt het toerental totdat de motor uitvalt. Ik kan ook geen gas meer geven, het toerental blijft zakken.
Ook bij het overschakelen naar LPG tijdens het rijden kan ik geen gas meer geven, kan het gaspedaal zo ver indrukken als ik wil maar er gebeurt niks. De motor zakt langzaam in toeren en valt uiteindelijk weer uit.
Dit probleem is ontstaan nadat ik in het buitenland een stuk op benzine heb gereden (LPG tank was bijna leeg en tankstation ver weg). Daarna heb ik niet meer op LPG kunnen rijden.
Het lijkt erop dat de motor geen LPG toegevoerd krijgt vanuit de LPG-tank (LPG-tank is vol), en daardoor gewoon af slaat.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen? Ik heb geen verstand van LPG systemen.
Alvast erg bedankt! :eusa_angel:
P.S. Ik heb geen LPG G3 of Vialle systeem. Ik weet niet precies uit welk jaar het LPG systeem komt, maar het is een oud systeem. Ik gok een G2 systeem.
Edit: In andere topics werd vermeld dat relais 103 het misschien kon zijn. Ik heb relais 103 kortgesloten en getest, maar dit was niet het probleem.
Ik heb het met een Vialle LPI installatie in de vakantie 2 maal gehad, alsof het leek of er lucht in het systeem was gekomen. Iedere keer overschakelen ging hij iets verder om vervolgens weer te stoppen op LPG. Na een keer of 10 overschakelen met rustpauzes van een halve minuut tot een minuut op benzine pakte hij uiteindelijk wel goed op op LPG. Vermoedelijk had ik de tank iets te ver leeg gereden.
Het lijkt erop dat de verdamper overleden is
Ik vermoed dat er een AMS installatie inzit, met zo'n schakelaar met een rood/groene led?
Indien ja, dan vrijwel zeker de verdamper
Update: Ik kan weer op LPG rijden, yes.
Bij een LPG specialist in Eindhoven langs geweest, en die had het binnen een uurtje gemaakt. Het massadraad van de aansluiting van de verdamper was vergaan. Deze is hersteld en het probleem is opgelost!
Bedankt voor de hulp.
Citaat van: TBoss3 op 19-08-2018 16:10:30
Ruysdaalbaan toevallig?
