Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: henry classic v70 op 15-08-2018 12:14:30
Titel: lampjes ecc-unit vervangen
Bericht door: henry classic v70 op 15-08-2018 12:14:30
De lampjes in de ecc-unit worden wat minder, verlichting aan de linkerkant van de unit schijnt veel minder dan het overige.
De unit eruit halen is bekend; radio eruit en via de binnenkant de ecc-unit naar buiten drukken.
Heeft iemand misschien wat plaatjes hoe ik bij de lampjes kom en/of hoe ik deze lampjes kan vervangen?
Lijkt me niet heel moeilijk maar met een voorbeeld werkt het net even makkelijker
Titel: Re: lampjes ecc-unit vervangen
Bericht door: The Volvoboy op 15-08-2018 12:16:05
Achterop het ECC paneel zitten 4 schroefjes. Als je die eruit draait kun je het frontje eraf klikken en kantelen en zie je de lampjes zitten. Lampjes vervangen en terugzetten in omgekeerde volgorde. ;)
Bericht door: henry classic v70 op 15-08-2018 12:23:58
Citaat van: The Volvoboy op 15-08-2018 12:16:05
Toppie!!
