Omdat ik toch wel behoorlijk wat olie aantref in de bovenste turbobuis naar de IC, maar ook de onderste IC-slang erg vettig is (getuige ook de vette drap op de onderliggende beschermplaat) vermoed ik dat mijn turbo er op een gegeven moment aan gaat komen.
Vermogen is goed, ik hoor geen rare geluiden van de turbo komen, en de pakkingen van de olieretourleiding zijn onlangs vervangen.
Ik heb geen ambities voor grotere turbo's dan het standaard exemplaar dat er nu op zit, maar ben toch aan het overwegen wat te doen:
- huidige turbo laten reviseren: kan dat? kosten? en waar? is inruil op huidige turbo dan mogelijk?
- een ander standaard exemplaar op de kop tikken
- toch een net iets grote formaatje zoeken (kan dat zonder chip en verdere aanpassingen?)
Een splinternieuwe turbo ergens vandaan halen lijkt me een dure oplossing, maar wie weet kloppen mijn ideeën daarbij niet.
Kortom: wie denkt mee over en verstandige en niet al te peperdure oplossing?
Als.je naar een ander formaat gaat ontkom je niet echt aan een update van je software. Turbo revisie is zeker mogelijk. Met een andere core ben je al een heel eind. Die zijn links.en rechts wel aan te komen. Ik geloof dat er hier op het forum nog voor leuk geld een 18T aangeboden word :D
Heeft ArjenT-5r er niet nog 1 over?
Citaat van: KIM op 01-09-2018 13:41:57
Ik vermoed dat hij eventueel nog wel iets heeft. Dacht dat er weer compressorhuizen gemaakt werden. Wat en hoeveel er daarvan al een besstemming heeft weet ik niet.
Met een 18t ontkom je wel niet aan grotere injectoren en software op maat.
Reken op nog een 4-500 euro bovenop de kosten voor de turbo en de montage.
Citaat van: Vulk op 01-09-2018 18:37:44
Is ook wel zo, zie mijn eerdere post mbt alleen een andere core. Dat scheelt je ook je software en ecu hardware aanpassen ja :eusa_think:
dan wordt het vlug en en en en....... ;D
Citaat van: freefall op 01-09-2018 19:55:01
Daar was ik al bang voor ;-) Ik kijk het nog even aan, maar oriënteer me alvast op in eerste instantie iets vergelijkbaars monteren.
Is het overigens nog denkbaar dat, buiten slijtage van de turbo, er een andere oorzaak is van net wat teveel olie in de intercooler en turbobuizen?
Klepsteelrubbers ?
Citaat van: Sbv op 02-09-2018 19:25:10
Klepsteelrubbers ?
Serieus? Dus via verharde klepsteelrubbers kan er olie in het inlaattraject komen, dat vervolgens onder vacuüm (bij gas los) in turbo-circuit terecht komt?
Carterventilatie kan een oorzaak zijn. Al is het een longshot. Klepsteelrubbers zie ik niet zo snel als oorzaak van een vette turbo eigenlijk.
Vervuiling en slijtage van de turbo ligt meer voor de hand. Dat die klepsealtjes aan vervanging toe zijn is haast wel een zekerheid, zeker als het blok nog origineel is.
Citaat van: freefall op 02-09-2018 19:47:11
Duidelijk. En ongetwijfeld. Maar ik vroeg inderdaad of er nog een andere oorzaak kan zijn dan versleten turbo van olie in het turbocircuit.
Carterventilatie is helemaal nieuw (sinds ca 2 maanden) en ik rij op lpg, dus dat moet nog nagenoeg schoon zijn.
Ja, ok maar oude vervuiling is niet zomaar weg. Maar als die cv nieuw is kun je die wel uitsluiten ja heheh. Dan blijft er imo niet veel over als oorzaak. Wat je kunt proberen is de intercooler eens erg goed te reinigen van binnen. En dan kijken of de vettigheid terug komt.
Als je een beetje rondsnuffet zijn er wel betaalbare cores aan te komen. Die vervangen is niet zoveel werk.
Ik zie een nette 16T bij de advertenties staan!
Als je nu nog witte injectoren zoekt, dan heb ik nog een ECU voor je. ;D
Citaat van: Vulk op 03-09-2018 07:44:57
Ik zie 'm ook. Rechte flens. Weet je waar ik een beetje bang voor ben? Dat ik zo'n turbo koop, dat de flens niet past en dat ik daar weer naar moet gaan zoeken, inderdaad andere injectoren en ECI, dat mijn LPG injectoren het vervolgens niet trekken en ik daar weer aanpassingen in moet gaan doen. Dat wordt een gebed zonder eind....of zie ik dat verkeerd? ;)
Nu heb je toch een conische flens erop zitten ?Indien ja, dan kan je inderdaad ook nog een andere downpijp gaan zoeken
Citaat van: Sbv op 03-09-2018 09:48:51
Zie wel, daar was ik al bang voor. Waar ik eigenlijk voor wil gaan is een wat behapbaarder kostenplaatje: een goed gebruikt exemplaar of inruil huidige turbo (die op zich prima werkt en goed druk opbouwt en vasthoudt) op gereviseerd exemplaar, daar zijn ook diverse bedrijfjes voor volgens mij.
Volgens mij is een 2001 T5 ook een andere cartridge.t.o.v. een 850
Voor een andere cartridge zou je ook eens contact op kunnen nemen met Rolf (via Arjen )
Aardig wat mensen hebben ge-upgrade naar een 3" DP.
Er moeten haast nog wel een aantal originele DP's voor een 16T met rechte flens in een aantal garages liggen.
Conische turbinehuizen zijn turbo vreters... Ze scheuren bij de wastegate uiteindelijk breekt er een stukkie af en dat eindigd dan in je turbinewiel.
Beetje zonde van je net gereviseerde turbo...
Ik zou m ook ombouwen naar rechte flens, een originele downpipe is zo gevonden.
Een 16T is niet veel heftiger oid dan een 15G denk niet dat je er veel van merkt als je die op de originele volvo software draait
Citaat van: freefall op 02-09-2018 19:58:58
Dit is een mooi begin.
Groet
Alles is mogelijk maar net hoeveel je erin wilt steken..
Ik zou gewoon die 16T aanschaffen, een origine DP met rechte flens scoren en klaar is Kees (Wouter).
Simpeler kun je het niet maken.
Citaat van: Piet op 03-09-2018 13:13:22
En moet er qua software niets gebeuren?
Een goeie 15G is best zeldzaam geworden denk ik.
Niet per sé.
De auto zal dan zo'n beetje rijden als voorheen met de 15G.
Enige is dat de TCV tabel niet helemaal optimaal zal staan, maar daar zal je weinig danwel niets van merken.
Als je zou gaan tunen zal je met een 16T wel verder komen dan met een 15G.
Ik bewaar mijn centen nog even. Zie mijn andere topic over carterdruk. Heb een sterk vermoeden dat de verstopte PTC er de oorzaak van was dat ik carterdruk had en dat ik daarom iets teveel olie naar mijn zin aantrof in het inlaatgedeelte en de RIP buis over het motorblok heen.
