Beste allen,
Van de SC901 zit de CD3 wisselaar (cartridge) vast in het toestel. Na drukken op CD eject gaat het ledje 3 x knipperen. Op het display staat CD error. Maar laadje komt er niet uit.
Hoe krijg ik het 3 CD wisselaartje er weer uit en hoe voorkom ik dat dit weer gebeurd?
Bij voorbaat dank!
Update: Inmiddels via een vergelijkbaar topic ontdekt hoe het CD-3 wisselaartje er uit te krijgen (bovenkant er af en met een schroevendraaiertje het tandwieltje draaien net zolang tot de boel er uit is). Dus nu het laatje er uit gekregen. Maar, als ik nu een (andere) CD-3 wisselaar er in duw dan pakt het mechanisme het laatje met CD niet meer op. Daar baal ik behoorlijk van want, naast de fijne T5 roffel, geeft een CD-tje draaien via de 11 speaker Dolby Prologic meerwaarde aan het Volvo gevoel. Weet iemand een manier om de CD speler weer aan de gang te krijgen?
Is er bijvoorbeeld ergens een palletje of contact wat te resetten is?
Graag jullie reactie.
Bij voorbaat dank!
Heb je het mechanisme al schoongemaakt? Voor mij alweer tijd geleden, maar staat me bij dat eea werkt met rubberrollen en als die vies zijn, cd niet wordt geladen.
Mbv alcohol en wattestokjes goed zelf te doen. Dacht dat er hier ook wel een howto te vinden is.
Heb het mechanisme niet schoongemaakt en zou dit alsnog kunnen doen. Bedankt voor de tip. Overigens zien het mechanisme en de rollen er netjes en schoon uit. Toen ik met het tandwieltje het mechanisme heen en weer bewoog leek het er op dat het mechanisme niet helemaal goed naar de beide eindposities te bewegen zijn. M.a.w. het lijkt er op dat het CD-3 laad-mechanisme niet voldoende in de begin of eindpositie te brengen zijn waardoor het laadje a.h.w. niet gepakt wordt om verder te worden getransporteerd.
Bij voorbaat dank voor je/jullie tips en adviezen.
Hallo daar,
Even een update: heb inmiddels een andere SC901 opgescharreld, waarvan het CD-3 laadmechanisme wel werkte maar de CDs niet wilde lezen. Hiervan het laseroogje met een alcoholisch wattenstaafje opgepoetst en zo waar: spelen!!! Super fijn, de muziek galmt weer door de C70 balzaal.
Nu resteren inmiddels nog slechts 2 vragen:
1. Heeft iemand een idee waarom het CD-3 laadmechanisme van m'n eerste SC901 het niet meer zou kunnen doen? Ter herinnering: na het inschuiven van het CD-3 laadje geen enkele mechanische reactie en na een paar seconden de melding: CD-3 error. Ook na harde elektrische afkoppeling en aansluiting geen enkel gekerm van het motortje of gekreun van het laadmechanisme. Laseroogje gereinigd. Mechanisme met tandwieltje diverse keren heen en weer bewogen in de hoop de juiste start/reset-situatie te vinden. Maar geen enkele sjoege.
2. Kan iemand me helpen aan zo'n minuscuul veertje wat het CD-3 laadcompartiment afsluit of aan een alternatieve oplossing? Nu staat het gapende gat namelijk open.
Nou, bedankt maar weer voor het meedenken, jullie reacties en bijdragen.
Groet, Anton
Nadat ik per abuis twee CD's in een enkele gleuf van het 3-CD laatje had gefrot gaf de SC 901 dezelfde reactie als de jouwe, weliswaar met gekerm en gekreun. Ook door het deksel van de radio te verwijderen en een tandwieltje dergelijks te verdraaien kwam de lade er weer uit. Maar zo dom zal jij wel niet geweest zijn.
Hoi Peul,
Bedankt voor je reactie. Nee, bij mij was er geen sprake van 2 CDs in het zelfde gleufje. Het mankement ontstond spontaan na een normaal gevuld CD-3 laadje in de lade opening te hebben geduwd: CD-3 error. Ook CD eject gaf geen enkele reactie, slechts knipperen van het ledje. Kortom, het lijkt alsof het motormechanisme er om de één of andere reden zomaar de brui er aan heeft gegeven. En da's wel jammer want het zijn hoogwaardige en fantastische apparaten die SC-901s. Vanuit dit vertrouwen wil ik me er niet zo maar bij neerleggen in het vertrouwen dat het toch ergens een kleinigheid moet zijn wat dit veroorzaakt.
Daarom wederom een oproep voor diagnose en reparatie suggesties.
En dankt maar weer. Groetjes, Anton
Ik heb bij veel apparaten de lens gereinigd maar veel verder ben ik niet gekomen.
In Elst bij Arnhem zit een Alpinespecialist: audioservice.nl.
Wellicht kun je daar wat mee
Hoor je het laadmechanisme wel?
Blijf bij mijn eerder advies, maak dat laadmechanisme en vooral de rubberrollen (waarmee de cd geladen wordt) eerst eens schoon.
