Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: NiekMan op 10-09-2018 20:58:23
Titel: vacuüm slangen
Bericht door: NiekMan op 10-09-2018 20:58:23
Dit weekend heb ik mijn ABS controller uit de auto gehaald om te laten repareren door Henk.
Om er bij te kunnen heb ik de luchtslang van de turbo verwijderd. Daarbij viel mij al op dat bepaalde vacuüm slangetjes slecht waren. Later zag ik dat twee er ook al afgebroken zijn. Een daarvan is een geel slangetje dat naar de LMM toe gaat:
(http://i67.tinypic.com/110acub.jpg)
De andere is een slangetje dat naar een soort van koppelblokje toe gaat, het gaat om het dunne slangetje waar witte tekst op staat:
(http://i66.tinypic.com/2vi5h79.jpg)
(http://i68.tinypic.com/23w3b55.jpg)
Ik kan niet ontdekken waar ze op aangesloten moeten zitten. Weet iemand dat?
De vacuüm slangen zijn door olie vergaan en wil ik daarom ook vervangen. Weet iemand wat de doorsnee van deze slangen is?
Mogelijk is er iemand in de buurt van Hengelo (O) die eens mee wil kijken hoe het hoort te zitten?
Titel: Re: vacuüm slangen
Bericht door: classicT5 op 10-09-2018 21:03:36
Dunne slangetje is van PTC zo te zien, uit mijn hoofd ziet die aangesloten op inlaatspruitstuk thv servopomp.
Witte slang, achterop het blok, thv wastegateactuator, zit metalen buisje, daar moet die op.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 10-09-2018 22:17:48
Indertijd heb ik me rot gezocht naar dat buisje (wist toen nog niet dat het een buisje was). Loopt achterlangs het blok naar de drukregelaar, als je tenminste een X70 hebt. Is echt een heel dun buisje.
Bericht door: NiekMan op 10-09-2018 22:31:48
Helemaal vergeten te vermelden. Gaat om mijn V70R uit 1997 met automaat.
Hopelijk ga ik de aansluitingen vinden. Is toch allemaal wel een heel stuk krapper dan bij mijn Amazon onder de motorkap.
Bericht door: -D©©©L- op 10-09-2018 22:59:12
Die ene overbodige spatie tussen vacuüm en slangen zet meteen dit beeld in mijn hoofd:
(http://www.naturenorth.com/spring/classrm/gsnkclass/images/image_14.jpg)
vacuüm slangen zijn toch net even wat anders dan vacuümslangen...  ;)
De gaskabel zit ook vrij ernstig in de reservetijd.
Bericht door: NiekMan op 11-09-2018 21:27:06
Bedankt voor jullie snelle tips.
Marco: ik denk dat de meeste mensen me wel begrepen.
De gaskabel heb ik net bekeken. De mantel ziet er nog netjes uit en is nergens beschadigd, wat zie jij wat je doet vermoeden dat die op is?
Jeroen: De aansluiting bij de PTC heb ik denk ik gevonden :)
De andere aansluiting ga ik nog opzoeken, maar omdat ik er nogal zwart van word, stel ik dat uit tot ik meer tijd heb.
Het is voor mij allemaal flink zoeken, omdat ik vooral wat weet van oudere motoren, maar ik begin dit alweer wat positiever in te zien.
Ik heb geprobeerd Vida op te starten bij mij, deze had ik nog op een oude laptop. Helaas lukt het me niet meer om in te loggen.
Is er een andere plek waar een exploded view te vinden is?
Ik wil nu zoveel mogelijk slechte vacuümslangen gaan vervangen. Welke diameters is dan handig om te kopen?
Bericht door: volvobug op 11-09-2018 21:33:56
Citaat van: NiekMan op 11-09-2018 21:27:06
https://www.google.nl/search?q=volvo+vacuum+hose+diagram (https://www.google.nl/search?q=volvo+vacuum+hose+diagram)
en kies voor afbeeldingen.
Bericht door: classicT5 op 11-09-2018 22:45:52
Diameter, dacht dat je 2 maten nodig had, 6mm en 8mm. Ik heb het destijds meteen vervangen voor siliconen.
Bericht door: Vulk op 15-09-2018 19:09:07
Citaat van: classicT5 op 11-09-2018 22:45:52
Een kleine tien jaar geleden heb ik dat ook gedaan, maar ben er uiteindelijk vanaf gestapt.
De laatste 2 jaar heb ik er drie gehad die spontaan opengesprongen zijn. Twee keer op het inlaatspruitstuk en 1x op de wastegate.
Bericht door: Wouter1973 op 15-09-2018 19:37:19
Kij even goed na of dat klopt. Ik meen dat de meeste dunne slangetjes 4 mm inwendig zijn.
Bericht door: freefall op 15-09-2018 21:38:07
Er hoort een plastic mantel omheen te zitten.  ;)
Dat roest niet
Bericht door: NiekMan op 16-09-2018 12:33:42
Citaat van: freefall op 15-09-2018 21:38:07
Dat roest niet
Op de foto lijkt de gaskabel te roesten, maar dat is in het echt niet zo. Er zit alleen plastic, waar de kabel tegen andere delen aan schuurt. Het lijkt er niet op dat deze kabel ooit meer plastic mantel gehad heeft.
Bericht door: NiekMan op 16-09-2018 12:35:08
Ik heb bij European Tuning een TCV slangenset gekocht, omdat ik niet wist wat ik nodig had. Die ga ik erop zetten en daarna ga ik kijken of ik nog meer slangen bestellen en vervangen moet.
In het verleden had ik het idee dat ik de ene dag meer vermogen had dan de andere, mogelijk is dat te verklaren door al die slangetjes die gaar zijn.
Bericht door: NiekMan op 16-09-2018 12:45:45
Nu ik nog wat aan het zoeken ben, vind ik hier duidelijke foto's en beschrijvingen:
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=63615 (https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=63615)
Bericht door: NiekMan op 16-09-2018 21:28:22
Uiteindelijk de slang tussen de turbo en de TCV kunnen vervangen :). Wat was het klemmetje van de slang op de turbo moeilijk te bereiken zeg. Verder ging het vervangen vrij voorspoedig. Bij lange na niet alle slangen kunnen doen, omdat ik die diameters nog niet in huis heb. Maar de meest slechte slangen gelukkig wel.
Ook heb ik gevonden waar de losgeraakte slangen aanmoesten.
De ABS controller had ik ook terug van Henk, dus die er ook ingezet, dat ging erg makkelijk nu ik alle slangen gedemonteerd had.
Alles weer gemonteerd en de ABS computer gereset.
Helaas ben ik nu niet tevreden met hoe de motor loopt. Ik ben er ook niet mee gaan rijden, omdat ik bang ben dat er iets kapot kan gaan.
Als ik een dot gas geef, zakt het toerental heel traag terug. Stationair liep die koud 1000 toeren. Toen de motor heel even liep was dat wel iets terug gezakt. Toen ik toen een dot gas gaf, zakte die ook langzaam terug en had de motor zelfs de neiging af te slaan, maar dat herstelde die dan wel weer.
Ook heb ik het idee dat de motor stationair niet meer zo mooi loopt als eerder.
Iemand enig idee hoe het bovenstaande zou kunnen komen? Ik heb alle vacuümslangen aangesloten zoals het hoorde en ben ook geen stekkers vergeten terug te zetten.
Bericht door: Vulk op 16-09-2018 21:33:06
Ik denk dat je toch ergens nog een (behoorlijk) vacuumlek hebt.
Of de ecu moet zich aanpassen aan de nieuwe situatie, maar dat lijkt me sterk. Even een minuutje de accukabels los om opnieuw te laten inleren. Op die manier sluit je dat laatste uit.
Bericht door: classicT5 op 16-09-2018 21:45:30
Stationair regelaar al gereinigd?
Bericht door: NiekMan op 17-09-2018 00:10:45
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik heb net nog een keer gekeken (voor zover dat lukt nu alles gemonteerd is) en heb geen slangen gezien die los zitten. Ook zit de TCV goed aangesloten.
Morgen zal ik kijken of het helpt om de accu pool los te halen. Maar die was er de afgelopen week al de hele tijd eraf.
Vandaag had ik de ECU ook uitgelezen en geen fouten gevonden.
De stationair regelaar heb ik niet schoongemaakt. Maar voor ik met deze klus begon had de auto dit gedrag niet, dus ik verwacht niet dat het daar aan ligt, of zou dat wel in een keer kunnen?
Ik heb een vacuümmeter (waarvan ik twijfel hoe goed die het doet). Die zal ik morgen ook eens aansluiten.
Bericht door: BBS op 17-09-2018 04:58:04
Citaat van: NiekMan op 17-09-2018 00:10:45
Gewoon een stuk mee rijden. Als de accu al een week losgekoppeld is, dan heeft de ECU geen gemeten waardes meer onthouden en zal die van meet af aan opnieuw moeten "inleren" Kan wel even duren, hoe meer gevarieerde ritten je maakt des te sneller is de ECU daar mee klaar.
Bericht door: NiekMan op 17-09-2018 09:40:14
Vanavond ga ik het vacuüm meten en als dat goed lijkt een stuk rijden.
Welke waarde moet ik verwachten als de motor stationair draait?
Verder vroeg ik mij nog af wat voor soort slang er van de carter ventilatie naar de PTC nippel moet lopen.
Bij mij lijken het een soort harde buizen aan elkaar gemaakt met krimpkous. Moet dat niet een gewone slang zijn? De "krimpkous" is helemaal slap waar de slang om de hoek van het blok gaat en het lijkt mij dat dat "dicht gezogen" word door het vacuüm en de motor dus niet kan ontluchten.
Het is slang nummr 6 op de volgende afbeelding:
(http://i200.photobucket.com/albums/aa212/Havanna024/Volvo850Forum/PTCvalve-nipplie.jpg)
Bericht door: Wouter1973 op 17-09-2018 09:44:02
Slang nummer 6 is onderdeel van de carterventilatie. Het hoort een harde buis te zijn met daar omheen een soort schuimen mantel. Die schuimen mantel kan op zichzelf slap zijn, maar de inwendige harde buis kan nooit dichtgezeten worden. Aansluiting zit op bovenkant PTC nippel.
Bericht door: NiekMan op 17-09-2018 09:53:28
De hoes die 6 en 11 bij elkaar houd, zit er bij mij niet omheen.
Is 6 een volledig harde slang? Of zit er een flexibel stuk waar die om de hoek gaat? Dat flexibele stuk is bij mij dus een soort van "krimpkous", echt heel erg flexibel. Ik kan me niet voorstellen dat dat zo hoort.
Een nieuwe slang is z'n 45 euro, dus zomaar vervangen is ook zo wat.
Maar misschien moet ik me eerst even focussen op het goed lopend krijgen van mijn auto.
Bericht door: volvobug op 17-09-2018 09:57:02
Die "6" bevat twee slangen die nieuw wel buigzaam zijn maar na 20+ jaar zo kneiterhard zijn geworden dat ze al breken als je ze aanraakt. Die "flexibele krimpkous" om de hoek waar jij het over hebt lijkt mij dan een beunoplossing van een eerdere eigenaar.
Carterventilatie compleet vervangen zou ik adviseren. Met alleen maar een knietje of enkel buisje blijf je van het ene probleem naar het andere gaan.
Bericht door: NiekMan op 17-09-2018 21:03:14
Vanavond heb ik eerst het vacuüm gemeten, dat is lager dan het zou moeten zijn. Gezien de verdroging van sommige slangen is dat misschien niet heel raar.
Ik heb geluisterd en volgens mij hoor ik vooral aan de linker kant van het blok gesuis (als je ervoor staat).
Ik heb met de auto gereden en dat leek niet heel slecht. Het lijkt wel dat ik iets minder vermogen heb, maar mogelijk komt dat doordat de vacuümslang van de TCV nu weer heel is.
Al met al erg leerzaam dit en ik ga meer vacuümslangen bestellen en vervangen. Bedankt voor de snelle reacties!
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 17-09-2018 21:23:40
Als je voorzichtig met remmenreiniger spuit in de richting waar de vacuümslangen lopen, kun je aan de motorloop horen of er ergens een lek zit. Dat spul wordt naar binnen gezogen en verbrand. Dat hoor je aan de motor.
Aan de linkerkant van het spruitstuk zit ook een vacuumslang. Die loopt met een bocht onder het spruitstuk door naar de andere kant.
Bericht door: NiekMan op 17-09-2018 21:25:46
Het vacuüm dat ik gemeten heb is ongeveer 340 mm. Normaal is volgens mij ongeveer rond 500 mm.
Volgens mij moet ik er een keer een dag voor uit trekken om zoveel mogelijk slangen te vervangen en zeker die van de carter ventilatie. De ventilatie is vernieuwd door mijn garage, maar de slang richting de lucht inlaat niet.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 17-09-2018 21:28:13
Dan zou ik zeker even dat slangetje aan de linkerkant van het spruitstuk inspecteren.
Bericht door: NiekMan op 17-09-2018 22:58:59
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 17-09-2018 21:28:13
Net gecontroleerd en die zit er nog op. Met remmenreiniger heb ik nog niet gespoten, dat lijkt me beter om overdag te doen.
