Ik rijd vanmorgen van huis weg op naar mijn werk, ben nog geen 300m van huis na ontkoppelen wil ik weer vaart maken en niks....... Geen enkele versnelling meer, net of alles in vrij staat terwijl de auto gewoon netjes stationair blijft lopen. Kan het gekker? :-[
Gelijk even gekeken onder de kap, niks mis zo op het oog, zowel koppeling als bak schakelaar zitten er nog goed op incl kabels.
Dit heb ik nu nog nooit meegemaakt zo op deze manier en zo abrupt.
Tis dus net of hij in elke versnelling in zijn vrij staat.... ??? 8)
Citaat van: Ludo op 08-06-2005 09:07:18
heb je foutcode(s) uitgelezen?.
Nog geen tijd voor gehad, moest vanmorgen auto wisselen en werken, dus vanmiddag....
Hoop alleen dat ik niet de A moet uitlezen want die blijft zwak branden en geeft daarom dan ook geen foutcodes (ben daar al eens mee bezig geweest)
Handbak geeft voor zover ik weet geen foutcodes...
Als je de koppeling niet intrapt en je wilt een versnelling selecteren, kom je dan wat weerstand tegen of gaat de pook heel soepel alle kanten op?
Voelt je koppelingspedaal anders?
Citaat van: Reitse op 08-06-2005 09:22:29
Totaal geen weerstand.... koppeling veranderd er niets aan.
Mijn 'gok': losse kabel onder de pook? Of toch ergens iets losgeschoten bij de schakelvork op de bak.. Ff tweede persoon de pook laten bedienen terwijl jij technisch kijkt naar wat er bij/op de bak gebeurt?
Ik heb dat ook ooit is met een auto gehad ik zal maar niet zeggen met wat voor merk.. Ope......
Precies hetzelfde gebeurde zoals je omschrijft
Het bleek aan de aandrijfas te liggen.
toen ik hem later ineens starte deed hij het ineens weer en viel hij na 1km weer uit .
Toen ze die as weer hadden vastgezet nooit meer problemen gehad...( met de versnelling bedoel ik ) ;D
Nog ff een toevoeging..
Ik hoorde echt een soort Kloenk geluid als hij uitviel
Citaat van: Kooz op 08-06-2005 09:26:46
Ik heb geen geluid gehoord.... maar ben wel afgelopen zaterdag 2 ashoezen wezen vervangen.
Citaat van: Peth©oni op 08-06-2005 09:30:02
Heb je de lange steekas er niet uit liggen?? (Toch niet vergeten kap op het steunlager van de lange as te zetten zoals Scuba destijds..???)
Citaat van: Johann op 08-06-2005 11:08:10
KAP?????? ik gaat u bellen.......... :o :o :o
Kreeg ook het idee dat het daar aan moest liggen.......
En???
Ik ben benieuwd :o
Gelukkig valt het mee allemaal !!!! De as heeft zit niet goed middels de uitzetring vast laten zetten. Gevolg is dat hij uit de bak geschoven is, dus geen aandrijfing meer.
Afgelopen zaterdag de ashoezen vervangen, en de as uiteraard weer terug gedaan met een flinke tik. Dan moet de as erin "klinken" dat geluid had ik overigens niet gehoord maar goed.
Dus gisteren middag de auto omhoog en de as opnieuw erin getikt, en nu kon ik hem met alle kracht die ik had niet meer uit de bak krijgen....... Eind goed al goed..
Dus in het vervolg voor alle zekerheid als de as weer terug in de bak gaat met een kuststof hamer een paar tikken verkopen !!!!!
Ben blij dat dit goed afgelopen is en dat het je verder geen geld kost.. ;)
Eind goed al goed 8)
Of in het vervolg een universeel hoes plaatsen, hoeft de as ook niet de bak uit.
Rene ;)
Citaat van: reneetje op 09-06-2005 09:09:33
Rene ;)
Ja zal idd ook schelen in de kosten !!!!
Ook, alhoewel je wel speciaal gereedschap nodig bent.
voor de beun is er een soort verkeerskegel in de handel waarmee je de hoes als het ware "andersom" er op laat glijden, voor de wat meer proffesionele manier is er een spreider op perslucht, hiermee is het een makkie , maar het is en blijft een "vettig" klusje hoe je het ook doet. ;)
Rene :)
