Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: Wouter1973 op 14-09-2018 11:41:26
Titel: voorruit ontwasening werkt niet
Bericht door: Wouter1973 op 14-09-2018 11:41:26
Nu de ochtenden weer koud worden merkte ik vanochtend op dat mijn voorruit ontwaseming niet werkt. Dat wil zeggen: er komt geen lucht uit de openingen onder de voorruit. Hij blaast wel als de ontwaseming ingeschakeld wordt, en de airco wordt dan ook ingeschakeld zoals het hoort.
Waar moet ik gaan zoeken?
Titel: Re: voorruit ontwasening werkt niet
Bericht door: Sbv op 14-09-2018 12:00:18
andere standen werken wel ? klepstel motor(en)
Staat de ECC op automatisch ingesteld of bedien je alles met de hand ? Naar mijn idee dien je de ontwaseming handmatig te selecteren
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 14-09-2018 12:06:48
Dat probleem heb ik ook als de ruiten erg beslagen zijn. Daarvoor een doekje in de auto gelegd. Ik vermoed een probleem met de stelmotor of airco-unit. Afgelopen winter kwam er op een moment geen warme lucht meer uit het middenconsole. Staat bij mij nog op de lijst to-do.
Bericht door: vincen tdi op 14-09-2018 12:30:14
Interieurfilter wel schoon? ( Die onder de parafaan )
Bericht door: Wouter1973 op 14-09-2018 12:40:31
Citaat van: vincen tdi op 14-09-2018 12:30:14
Da's een makkelijke fix, zal eens bekijken. Bij passagierskant de boel losschroeven, dan kan ik erbij toch?
Bericht door: vincen tdi op 14-09-2018 12:56:32
Als het goed is wel ja.
Bericht door: Sbv op 14-09-2018 13:02:12
ruiten aan binnnenzijde regelmatig heel goed ontvetten, Bijv met Glassex en oude krant.
Bericht door: henry classic v70 op 14-09-2018 16:44:38
Citaat van: Sbv op 14-09-2018 13:02:12
Yep that does the trick  :eusa_clap:
Bericht door: T5-4life op 14-09-2018 17:08:59
Volgens mij mis je die
Bericht door: Wouter1973 op 14-09-2018 20:09:51
Citaat van: T5-4life op 14-09-2018 17:08:59
Dan zou er in elk geval geen belemmering moeten zijn in de luchtdoorvoer....voor alle duidelijkheid: ventilator schiet op vol vermogen bij ontwaseming stand op de airco unit. Lucht voelbaar uit alle roosters, behalve uit de gaten die over de lengte van het dashboard onder de voorruit zitten....
Bericht door: V70R^2 op 14-09-2018 20:14:38
Vreemd probleem, hou er rekening meer dat dat APK afkeur is (mocht die binnenkort op moeten).
Bericht door: Wouter1973 op 14-09-2018 20:23:52
Citaat van: V70R^2 op 14-09-2018 20:14:38
Begin november ben ik aan de beurt...hoop dat ik voor die tijd een oplossing ontdek.
Bericht door: elianmars op 14-09-2018 22:12:24
Citaat van: Wouter1973 op 14-09-2018 20:09:51
Klepbediening los/kapot of stelmotor defect, vermoed ik.
Bericht door: cornelis-b op 15-09-2018 00:05:06
Heb dit probleem ook gehad met mijn ex S70 en dat was een defecte stelmotor. Na het plaatsen van een exemplaar uit een demontage wagen werkte het weer perfect.
Bericht door: Vulk op 15-09-2018 07:30:01
Testen ze dat effectief?
Bericht door: Miyel op 15-09-2018 08:25:32
Wouter, je hebt toch het kachelhuis er al uit gehad? Zat een scheur in toch?
Mij lijkt ook dat een klep het niet doet.. misschien iets niet aangesloten?
Bericht door: elianmars op 15-09-2018 09:15:41
Citaat van: Vulk op 15-09-2018 07:30:01
https://handboek.rdw.nl/personenautos/carrosserie/installatie-ter-ontdooiing-en-ontwaseming
Of het ook echt getest wordt, weet ik niet.
Bericht door: volvobug op 15-09-2018 09:19:44
Citaat van: Miyel op 15-09-2018 08:25:32
Je had al gedoe met ontbrekende stelmotortjes https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=88026.msg1780847#msg1780847 (https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=88026.msg1780847#msg1780847) hoe is dat opgelost? Zou toch ook vermoeden dat er toen iets over het hoofd is gezien.
Bericht door: NinaPaul op 15-09-2018 10:24:31
Citaat van: elianmars op 15-09-2018 09:15:41
De ene keurmeester is de andere niet, maar bij oudere auto's testen ze de aanjager meestal wel echter de uitstroom (hand erboven) veel minder (apk voor een 4 jarig gebakje met lage km stand wordt soms amper extra naar gekeken).
En als het dan gecontroleerd is, dan werkt het, maar niemand kan zeggen hoe goed precies.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 15-09-2018 11:07:56
Bestaat er een schema hoe welke luchtstromen via de stelmotoren en kanalen geregeld wordt?
Bericht door: Wouter1973 op 15-09-2018 12:12:42
Klopt, daar wordt nog naar gekeken. Wat in elk geval opviel (waarschijnlijk doordat het kachelhuis niet voor een 850 bedoeld was) is dat het rechtercircuit niet werkt. Op het oude kachelhuis zaten twee stelmotoren (L+R), op het nieuwe alleen links.
Bericht door: Wouter1973 op 15-09-2018 13:17:14
Klopt. Ik zag het ook net. Iemand heeft de cassette aan de bovenkant met een soort gaasband afgeplakt. Niet helemaal hoe het moet zijn natuurlijk, maar daar zit in elk geval geen obstructie in de luchtdoorvoer.
Bericht door: Sbv op 27-09-2018 20:56:06
Bij mij van de week wel.
Bericht door: V70R^2 op 28-09-2018 11:02:47
Ik kan mij voorstellen dat ze soms enkel even de blazers aanzetten, maar bij mijn garage doen ze altijd even een handje erboven.
Bericht door: Sbv op 28-09-2018 11:17:44
Citaat van: V70R^2 op 28-09-2018 11:02:47
Ik kan mij voorstellen dat ze soms enkel even de blazers aanzetten, maar bij mijn garage doen en altijd even een handje erboven.
Deed men ook en even voelen. hmm niet zoveel. Even met de knoppen spelen en toen werd het wat meer. Nog niet zoals ik in onze S70 gewend ben maar dat is nog weer wat anders om uit te zoeken waarom het niet echt maximaal werkt
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 28-09-2018 12:10:50
'k Kwam op YT dit nog tegen: https://www.youtube.com/watch?v=TF-wDfFQfgU&t=218s (https://www.youtube.com/watch?v=TF-wDfFQfgU&t=218s). De luchtstroom op de vooruit vind ik ook wat weinig en bovendien klepperen mijn stelmotoren. Ik vermoed de voorste twee.
Weet iemand welke stelmotoren de luchtverdeling door het interieur regelen van de middelste knop op het aircopaneel? De achterste stelmotoren lijken de afzonderlijke luchtstormen en temperatuur links en rechts te regelen. De voorste twee links en rechts zullen dan voor de luchtverdeling zijn, neem ik aan? De stelmotor van de recirculatie zal hier niets mee te maken hebben, denk ik. Maar welke regelt dan de stroom op de vooruit?
