Beste leden,
mijn S70 heeft een handremprobleem waar ik zelf niet uitkom. De handrem werkt prima (nieuwe handremschoenen) en als ik de handrem eraf haal dan kan ik gewoon wegrijden. Als ik dan de handrem bij het stoppen weer aantrek dan lijkt het alsof deze er niet af is en til ik de hendel helemaal naar boven. Als ik langzaam weg rij en de handrem aantrek dan klinkt er een harde "kloenk" en kan ik hem weer gebruiken. Vreemde is dat dit met een dikke caravan erachter niet speelt want dan doet zich dit fenomeen niet voor want dan staat er druk op.
Wie herkent dit?
Roger
klinkt als een kabel die vastzit. Die kloenk is het schoentje wat in de trommel zit, en beweegt door het draaien van de trommel.
Heb je destijds naast nieuwe schoenen, ook nieuwe veren ed gemonteerd? Kloenk is idd schoen die vast zit/los schiet.
En zeker ook naar de kabels kijken zoals hierboven vermeld.
Of beun de beunhaas, ff vaart maken en dan de handrem eens flink aantrekken. Heb je geluk is die gemaakt, heb je pech dan is die echt kapot :)
Citaat van: freefall op 01-10-2018 18:32:47
De kabels zitten niet vast (heb ik ook al gehad met een V70) want dan kun je de wielen ronddraaien met de handrem erop. Zoals gezegd werkt de handrem prima, maar schiet hij inderdaad los bij druk of rijden. Heb diverse onderdelen al met ontroester behandeld maar dat levert vooralsnog niets op. Veertjes zijn ook vervangen bij de handremschoenen .....
Roger
Heb je ook daadwerkelijk gecontroleerd of de kabels niet vast zitten?
Gebruik je de hamdrem vaak of niet? Adhv je omschrijving lijkt het mij dat ze plakken. Ik zou dan een 100 a 200 meter tegen 20-30 km/uur met de handrem erop rijden (beetje varieren in aantrekken en lossen ed), zodat ze iets afslijten. En dan nog eens kijken.
Citaat van: Jeroentjuh op 01-10-2018 20:55:18
Ja, zichtbaar zie je de remschoenen uitzetten als de handrem aangetrokken wordt ..........
Roger
Citaat van: classicT5 op 01-10-2018 22:46:47
Ik reed voorheen een 850 automaat en gebruikte nooit de handrem. Nu moet ik af en toe met draaiende motor kort parkeren en dan is de handrem wel makkelijk. Het aantrekken en lossen heb ik ook al gedaan maar biedt verder geen soelaas ...... zou de "troep" op de stofplaat een probleem kunnen zijn ?
Roger
Het palletje in de gaffel die de kabel met de schoenen verbind wil ook nog wele eens voor problemen zorgen. Die moeten mooi vlak zitten.
Nog over de kabel, als de kabel iets vast zit kun je hen wel makkelijk aantrekken, maar lossen doet ie dan niet zo lekker.
Citaat van: rpakuypers op 01-10-2018 23:05:47
Roger
Komt het zaakje dan ook weer netjes vrij/terug als je de handrem lost?
....sorry for the off-topic maar:
Ik ervaar ook een flinke kloenk, bij het aantrekken van de handrem. Stilstaand overigens níet (kloenk) maar met enige, minimale, rolbeweging (nog langzamer dan stapvoets zegmaar).... dan lijkt het net "aan/uit" zodra je aan de rem trekt. "kloenk"
"hóórt" dat?
Ik heb overigens, functioneel, geen reden tot klagen. Alles werkt naar behoren.
Die kloeink zullen de remschoenen zijn die zich op dat moment fixeren in de trommel als je auto rolt,hoor ik ook.
Stilstaand niet natuurlijk.
Groet
Citaat van: Blok70 op 02-10-2018 09:50:08
"hóórt" dat?
Ik heb precies het zelfde. Alles zit bij mij goed gemonteerd dus ik maak mij er weinig zorgen om.
:eusa_think: Bruut aangrijpen is wat ongewoon. Zeker voor trommelremmen (mijn ervaring). Dus wil ik graag begrijpen of dat een gevolg is het ontwerp (pennen-met-armen-principe) of juist wat anders (denk aan verkeerd ingeslepen nieuwe voering?, een mogelijk foutieve schuinstand van de remschoen?
Hoe fluweel ik de handle ook aantrek, het aangrijpen is gewoon (door mij) onbegrepen bruut. Klinkt gewoon gênant.
Ik weet het: een parkeerrem moet je in stilstand toepassen. Maartoch.... het is a-typisch voor een trommelrem. :eusa_think:
Dit is heel vaak de oplossing want er zit gewoon roest/vervuiling op je remtrommels. Als je de parkeerrem rijdend wil gebruiken trek je eerst een remschoen de roest in, dat glijdt niet soepel. Na een paar honderd meter is de roest wel weg. In vochtige tijden is de roest ook zo weer terug.
Bruut aangrijpen is zeker voor roestige trommelremmen heel gewoon.
Citaat van: nieuwe_arjan op 03-10-2018 00:28:39
Ok, dan ga ik eens de vermoedelijke dader "wegremmen".
Hier een soortgelijk probleem.
Echter treedt het kloenk/tik geluid pas op nadat ik een tijdje aan het rijden ben.
En dan weer niet bij snelwegritten, maar binnenwegen en stadsverkeer.
Onregelmatig, met een duidelijk voelbare tik in de handremhevel/handvat (hoe heet dat ook alweer).
Ik heb nieuwe veren en plaatsjes liggen, en aankomend weekend nieuwe remschoenen binnen.
Heb ik naar waarschijnlijkheid nog andere onderdelen nodig om dit op te lossen?
Tnx
Gr Ivo
Citaat van: ib78 op 11-12-2018 19:25:52
Tnx
Gr Ivo
Controleer eerst (of ook) de handremkabels op breuk, met name de plek voor de chassisbevestiging. Bij breuken volgt roest waardoor de binnenkabel vast gaat zitten en soms nog tijdens de eerste meters of tijdens het rijden los komt.
Zou ook losliggende remvoering kunnen zijn. Heb je al eea losgehad?
Nog niets losgehaald, ik wacht nog op de overige onderdelen (revisiesetjes remklauwen en remschoenen) zodat ik alles maar 1x los hoef te halen.
Ik zal als ik bezig ga met de remmen, uit voorzorg de achterbank en bekleding er uithalen, mochten de kabels vervangen moeten worden.
Tnx voor de tips!
Citaat van: ib78 op 16-12-2018 09:51:27
Tnx voor de tips!
Als je toch bezig bent zou ik de kabels gelijk mee nemen, vroeger of later...
Mijn probleem is inmiddels opgelost. Ik heb in de middenconsole de bout was losser gedraaid en de remvoeringen iets opgeschroefd en nu blijven de voeringen niet meer hangen.... net een tikkie te ver aangedraaid dus.
Roger
Citaat van: V70geRwin op 16-12-2018 13:23:50
Goed punt, ik ga er maar zoeken ;)
