Hallo Luitjes,
Ff een vraag over mn achtermistlicht, bij APK ging ie niet aan dus zekering en lamp gecontroleerd deze waren goed.
Nu ben ik op zoek naar de plek waar het relais zich bevindt van het mistachterlicht.
Weet iemand dat zo.
Gr Champie
Heb je een trekhaak?
Grote kans dat het probleem in de stekkerdoos zit.
Citaat van: 855-Champagne op 19-01-2019 17:02:16
Hallo Luitjes,
Weet iemand dat zo.
Gr Champie
Heb hetzelfde gehad bij de APK. Bij mij was het de schakelaar.
Als D.E.T. voor 01 januari 1998 is...... is mistachterlicht niet verplicht... ::)
Citaat van: Robinjo op 19-01-2019 22:02:25
Maar mijn 95'er werd er wel op afgekeurd...
Mijne uit 1994 ook.
Tja vaak zijn dit aannames van de keurmeester ???, want als je in de regelgeving kijkt, artikel 5.2.51 verplichte verlichting staat toch
echt:
één mistachterlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen dit mistachterlicht moet zich bevinden in of links van het middenlangsvlak van het voertuig
https://handboek.rdw.nl/personenautos/lichten-lichtsignalen-en-retroreflecterende-voorzieningen/verplichte-lichten-en-retroreflectoren
Als de wagen een mist achterlicht heeft en er zit een schakelaar voor op het dashboard dan moet het werken. Haal je de schakelaar weg en zet je er een "blindplaatje" voor in de plaats dan is het geen afkeur. Zelfde met mistlkampen aan de voorzijde, als één defect is en je trekt de stekker van de brandende lamp los dan is het geen afkeur, dan zijn het "show lampen"
Bedankt iedereen voor de input ik ga er mee aan de slag.
