Beste mensen
Heb ik eindelijk mijn t5 velgen(columba)gestraald en mooi opnieuw gespoten,blijken ze allevier(vijf)hetzelfde te zijn.Dat is natuurlijk mooi totdat je ze erop zet.Blijkt dus dat je links en rechts nooit in dezelfde richting kan laten draaien.Zag al op een foto op het forum 4 dezelfde velgen in een kofferbak liggen dus deze meneer heeft straks hetzelfde probleem.Is het mogelijk dat volvo voor deze velgen een linkse en een rechtse versie gemaakt zodat ze links en rechts allebei ventilerend naar binnen of naar buiten staan ???????????
Voor zover ik weet, zijn de velgen allemaal hetzelfde. Is inderdaad eigenlijk een beetje vreemd. Twee velgen staan toch "de verkeerde kant op gedraaid"........
Heb je zelf gestraald en gespoten, of heb je het laten doen?
Als je het hebt laten doen, wat was je er voor kwijt? Ik heb zelf ook nog een set liggen, die ik netjes wil (laten) maken.
Antwoord mag ook per pb, als je 't niet hier neer wilt zetten ;)
Doe hier maar eens een (http://www.volvo850forum.com/Buttons/classic/Images/dutch/search.gif)
Standaard waren ze altijd met 4 dezelfde geleverd, maar als accessoire bestaan ze wel degelijk in een linkse en rechtse uitvoering :)
Citaat van: BenC70ES op 12-06-2005 22:14:51
Meen je dat nou? Dat vind ik toch wel mooi gedaan van Volvo!
Ik vraag me alleen af of er iemand überhaupt wel zo'n setje heeft.
Ik zoek al heel lang een tweedehands setje Columba's maar het moeten 2 linkse en 2 rechtse zijn.
Niet te vinden dus!! >:(
en nieuw net iets te duur! 227,67 euro per stuk :-\ :P
Raf
is er dan niemand die 4 rechtse heeft en iemand die 4 linkse heeft, dan kan je samen een setjes
maken :-)
Citaat van: Raf op 12-06-2005 22:56:41
Meteen doen!
Ik heb voor een setje 400 Euro betaald, en er 430 Euro aan uitgegeven om ze op te knappen ;)
Citaat van: daytonawim op 12-06-2005 23:42:03
maken :-)
Álle geleverde Columba's zijn dezelfde (rechts of links zo je wilt), dus je zult niemand vinden die 4 dezelfde linkse (of rechtse ;) ) heeft.
Een optie was om twee linkse en twee rechtse te nemen bij aanschaf...
Citaat van: dave op 12-06-2005 21:59:01
Dat was ik. Wat is het probleem?
Citaat van: elianmars op 12-06-2005 22:03:16
Jij wilde toch de titans laten doen? Maar met stralen en spuiten krijg je niet de parkeerschade weg volgens mij.
Ik heb het geluk dat ze een straalcabine hebben op het werk.,dus effe stralen en daarna zelf gespoten( zijn nu antraciet,met veel blanke lak)
Heb gekeken onder columba en inderdaad ik ben/was niet de enige.Nu is het allemaal wat duidelijker.bedankt
Er is uiteraard geen probleem,ik rij ook al zeker een jaar zo rond en dat gaat allemaal best goed.Viel me alleen nu pas op.(blijft een beetje vreemd)
Ik heb de randen goed geschuurdLekker ruw) en daarna een mooie rand gemaakt met polyester.Mooi rond geschuurd en je ziet niks meer van de stoeprandschade.
Citaat van: dave op 13-06-2005 12:45:42
Och, nu kum je wel de wielen van links naar rechts verlegegn mits je geen richtingsgevoelige banden hebt. Als je verschillende velgen zou hebben dán ziet dat pas vreemd uit.
Of een paar Perfo's ritselen :)
Citaat van: denkweb op 13-06-2005 13:15:04
Kun je meteen 302mm schijven monteren :-X
