Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: waver op 28-01-2019 19:49:01
Titel: Vraagje over een vreemde eend in de bijt. En T5 2004 maar dan een v50 *opgelost*
Bericht door: waver op 28-01-2019 19:49:01
Ik wil het aan jullie voorleggen omdat hier veel technische kennis zit. Dus please nr. Moderator laat mijn topic staan. ;D
Het gaat om en volvo v50 t5 2004 handgeschakeld 361000km
Allereerst. De v50 is een beest :D . Wat een acceleratie en rijplezier. De garagehouder zei na een proefrit dat hij waarschijnlijk gechiptuned is maar dat kan ik niet terugvinden in de autohistorie. De auto is erg goed onderhouden. Er is nooit op onderhoud bespaard. Recent is de remmerij en de schokdempers compleet vervangen en er is een nieuwe turbo op gekomen.
Maar hij loopt niet helemaal lekker.
Bij lage toeren op deellast wil hij wel eens bonken/stotteren en dan komt soms de melding ' verminderd motorvermogen' er in. Die gaat meestal na even doortrekken in toeren er weer uit. Bij uitlezen gaf hij miseries op bijna alle cilinders te zien. Compressietechniek gedaan en cilinder twee heeft iets compressie verlies. Volgende oliewissel laat ik een motorflush doen.
Paar week geleden liep hij op vier poten. De originele bobines zaken er nog op en 1 was overleden. Ik wist niet hoe oude de bougies waren dus vijf nieuwe bobines en vijf nieuwe iridium bougies laten plaatsen. Probleem leek opgelost maar komt ineens weer terug. Zijn dit bekende v50 T5 kwalen?
De garagehouder zei ook dat het flexibele deel van de uitlaat lek is. Zou dat er mee te maken kunnen hebben?
Wie wil er met me meedenken. Ben intussen al 600 euro verder en nog weinig opgeschoten.
*update* gaatje in de uitlaat dichtgesmeerd, zekeringen onder dashboardkastje aangedrukt en foutcodes gewist. Probleem lijkt opgelost.
Titel: Re: Vraagje over een vreemde eend in de bijt. En T5 2004 maar dan een v50
Bericht door: classicT5 op 28-01-2019 20:12:11
Hoe is je brandstofverbruik?
Lekke uitlaat voor de lambdasensor is niet goed, geeft verkeerde meting. Zou dat sowieso eerst verhelpen.
Bericht door: V70geRwin op 28-01-2019 20:46:06
Eerst flexibele deel uitlaat maken, dat stuurt alles in de war anders (lambda sonde).
Bericht door: elianmars op 28-01-2019 23:21:07
Waarom geen originele Volvo bougies?
Citaat van: waver op 28-01-2019 19:49:01
De originele bobines zaten er nog op en 1 was overleden.
360.000 km met de originele bobines :eusa_think: ;D
Bericht door: -D©©©L- op 29-01-2019 09:22:35
Ik zou beginnen met de druksensor net voor de gasklep (zit meestal op de intercooler geschroefd) en de brandstofdruk sensor. Gewoon Bosch voldoet prima, let vooral bij de druksensor goed op dat je de juiste krijgt, de onderdelen catalogi halen de twee geleverde modellen(rode of gele sticker) vaak door elkaar. Een lek in het flexibele deel van de voorpijp heeft veel invloed op het door de lambdasonde gemeten resultaat van mengselverbranding, dus ja... Dat kan er zeker mee te maken hebben.
Bericht door: Hans Duiven op 29-01-2019 17:34:33
Citaat van: -D©©©L- op 29-01-2019 09:22:35
Waarvan akte Marco.
Lamda sonde lampje is sinds de vervanging van de druksensor niet meer aangegaan.
Bericht door: Miyel op 29-01-2019 18:04:09
Iridium bougies die het eerst goed doen, later problemen.. klinkt bekend.
Misschien een Volvo originele set plaatsen, daar zweert men hier bij.
