Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: wowT5 op 14-06-2005 13:19:06
Titel: Benzinelucht bij optrekken T5 (1996)
Bericht door: wowT5 op 14-06-2005 13:19:06
Zo nu en dan ruik ik een benzinelucht. En meestal als ik optrek vanuit stilstand. Het vervelende is dat het niet altijd is. Tank vol of leeg dat maakt niet uit. Ik heb tot op heden nog geen cohesie kunnen vinden tussen de benzinelucht en bijvoorbeeld volle lege tank airco etc...
Wie O Wie heeft een ideetje wat dit zou kunnen zijn.
Hans
Titel: Re:Benzinelucht bij optrekken T5 (1996)
Bericht door: thuur op 14-06-2005 13:38:52
De auto rijdt verder normaal? Je zou de benzinedrukregelaar eens kunnen controleren, alhoewel dan de benzine nog kans moet zien om van het vaccuumsysteem de buitenlucht in te komen.....
En altijd de vacuumleidingen controleren in dit geval! Kan ook zijn dat een slangetje gescheurd is (had ik ook, merkte verder niets aan de auto behalve een pluimpje rook wat naast het motorblok omhoog kwam bij koude motor ??? :-X)
Bericht door: Christiaan op 14-06-2005 15:53:37
Leidingen controleren en motorruimte op natte plekken.........
Bij m'n broertje was de drukregelaar stuk (lekte) alleen het rubber knietje was gescheurd en dus lekten de druppels benzine over het blok. Heb je ook storingscodes kunnen vinden?
Brandt het lambda lampje op je dashboard?
Suc6 met zoeken en m.i. niet teveel risico nemen door lang door te blijven rijden.Uitgebrande auto's zijn niet zeldzaam.
Christiaan
Bericht door: Volvo comfort op 14-06-2005 15:58:01
Ik heb het ook gehad dat mn wagen naar benzine stonk en bij mij lekte hij ook.
Dat kwam bij mij doordat er een dop gescheurd was in je achterbak voor je reserve wiel.
Kan natuurlijk ook zijn dat er gewoon een klein scheurtje in zit..
Je wagen stinkt niet meer als je je bv je ventilator op de snelste stand zet??
als ie dan meer stinkt
Dan weet je waar je moet zoeken
Dattie meer gaat stinken met optrekken kan natuurlijk ook komen doordat er dan ineens meer wind door die inlaatpoort van je ventilator gaat
Bericht door: wowT5 op 16-06-2005 09:51:52
Ik zelf denk aan de carterventilatieslang. Je ruikt eigelijk alleen benzine als je optrekt en  bij langzaam rijden of stil staat bij bv een stoplicht. Zag op het forum dat het wel vaker voor komt.  Is er nog een manier om te controleren of het de carterventilatieslang is? Rubbers en andere aansluitingen zijn gecontroleerd dus er blijft weinig anders over.
Het verbruik is gemiddeld 1 op 10 en mijn rijstijl is best wel flink. Moet alleen kijken voor andere voorbandjes want die slijten best wel hard;-)
Verder ben ik zeer tevreden over mijn 850 T5 heerlijke auto. Een vriend heeft een nieuwe Opel Astra gekocht en was daar zeer over te spreken tot hij even met een echte auto mee mocht. Ha Ha werkelijk een wereld van verschil en dat voor een auto die 8 jaar oud is.
Greets Hans
