Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Gert_T5 op 07-01-2003 20:05:16
Titel: narammelen motor
Bericht door: Gert_T5 op 07-01-2003 20:05:16
Mijn C70 T5 model 99 rammelt iets na nadat motor gestopt is,lijkt wel of het aan de achterkant van blok vandaan komt (tegen schutbord). Motor loopt verder goed, zijn er meer met dit probleem? misschien rammelende kat.? of (niet te hopen)turbo? ???
Titel: Re: narammelen motor
Bericht door: Reitse op 07-01-2003 20:06:47
Hitteschild?
Bericht door: Johann op 07-01-2003 20:18:13
Hitteschild?  ;D
Even kijken of alle boutjes nog vast zitten en of ie niet te dicht op de turbo ligt.
Wel doen als ie koud is.. ;)
Of zit er een nieuw type 3" dowpipe op  zonder boutgat voor het hitteschild?
In dat geval kun je het schild met de hand wel iets omhoog buigen.
Bericht door: Gert_T5 op 07-01-2003 20:25:25
Zal zaterdag auto op de brug zetten en kijken, nee er zit geen 3 inch onder. Had al diverse forums afgelopen maar niemand met dit probleem. bedankt evenzogoed :D
