Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: Mudfox op 01-04-2019 11:14:43
Titel: hoe raamslinger verwijderen achterdeur?
Bericht door: Mudfox op 01-04-2019 11:14:43
Beste mensen om de bekleding van mijn achterdeur te verwijderen moet eerst de raamslinger eraf. Volgens de instructies moet je na verwijderen van het plastic plaatje van de slinger in het gat een pen steken (6mm) waarna de slinger eraf komt. Echter wat ik ook probeer aan pennen die ik erin steek.....de slinger wil niet loskomen?? Is dit een typisch Volvo innovatief systeem ipv dit met een normale schroef vast te zetten? Hoe krijg ik dit los want wordt er een beetje simpel van...(of is het dat juist?)
thx alvast.
gr
Fred
Titel: Re: hoe raamslinger verwijderen achterdeur?
Bericht door: jelmo86 op 01-04-2019 13:01:29
Met beleid, hard trekken aan het deel dicht bij het gat. Een beetje wiebelen wil helpen
Bericht door: jeroen.k op 07-05-2019 16:43:10
Citaat van: jelmo86 op 01-04-2019 13:01:29
indd, zit als het ware een soort van tandwieltjes systeem waarbij overheen valt en zo grip krijgt, met beleid inderdaad naar je toe trekken.
