Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: soumsoum op 11-04-2019 22:47:48
Titel: radiateur plug afgebroken, welke moet ik hebben?
Bericht door: soumsoum op 11-04-2019 22:47:48
Ik wilde 'even' de olie + filter vervangen op een brug.
Onder de auto zie ik wat druppels vanaf de radiateurplug. Ik had de laatste 3 maanden al 2 keer wat koelvloeistof moeten bijvullen en vroeg me al af waar het bleef. Dus ik denk 'dat is een easy fix: even vastdraaien!' KRAK zegt het ding en mijn koelvloeistof komt met bakken naar beneden   :o
Tijdelijk opgelost met een M10 boutje met een o-ringetje erom.
Nou staat bij estateservices één zo'n plug te koop, zie foto. Nou lijkt dit een plug zonder schroefdraad (in tegenstelling tot diegene die afbrak). Moet ik die hebben? Moet er nog een rubberen ring omheen?
(http://i65.tinypic.com/2re14wl.jpg)
Titel: Re: radiateur plug afgebroken, welke moet ik hebben?
Bericht door: V70R^2 op 12-04-2019 01:07:09
Heb je niet gewoon de plug nodig die je met sleutel 13 vast moet draaien?
ik heb er echt 100 liggen, waar moet ik hem heen sturen?
Bericht door: soumsoum op 12-04-2019 08:07:11
Dank voor je aanbod! Ik heb je een PB gestuurd
De plug die er bij mij inzat was wit van kleur, had schroefdraad en kon je louter met de hand vastdraaien...
Bericht door: elianmars op 12-04-2019 08:40:13
De mijne is ook afgebroken. Gelukkig had ik 'm toen al dicht zitten.
Ik heb deze besteld: https://www.rendcarparts.nl/volvo/onderdelen/3547226/RD3547226
Bericht door: soumsoum op 12-04-2019 13:08:55
Bedankt voor de tip!
Bericht door: V70R^2 op 12-04-2019 13:47:28
Ik heb er twee op de post gedaan. ;D
Bericht door: soumsoum op 12-04-2019 14:34:16
Dank u hartelijk!
