Mijn radiator is lek en moet nieuwe bestellen..
Is er model verschil tussen turbo automaat en niet-turbo automaat?
Kan ik niet duidelijk ontdekken..
Moet ik er ook nieuwe bevestigings delen bij bestellen , of slang connectors ofzo?
Het verschil tussen turbo automaat en non turbo automaat is officieel 2 oliekoelers voor de turbo automaat en 1 oliekoeler voor de non turbo automaat.
Ik dacht dat tegenwoordig alle radiateurs met aansluitingen voor de automaatkoeler verkocht worden (of is het de oliekoeler voor de turbo?).
Aansluitingen niet gebruiken is geen probleem. Oliekoeler aansluitingen voor de automaat zitten links; die voor de oliekoeler van de motor rechts.
Klopt, automaat en turbo is links en rechts oliekoeler.
Maar je kan ze prima krijgen zonder, of met 1, waar je maar wilt.
Als je nu de boel moet vervangen, kies een volledig Aluminium exemplaar zoals o.a. in de groupbuys besteld zijn, gelijk een aluminium intercooler mee en je hebt een leuke upgrade, en een stuk duurzamer exemplaar dan wat Volvo gebruikt met die plastic troep.
Raad je aan meteen de clips en rubbertjes te bestellen voor aansluiting van de oliekoelerslangen. Die clips zitten vaak wel bij de nieuwe radiateur, de rubbertjes niet is mijn ervaring.
Ook ff goed opletten hoe je die clips bevestigd, je kunt ze op 2 manieren erop zetten, maar 1 manier is de juiste.
Dank voor tips..
Group buy voor alu radiator : hoe en waar en kost dat??
was van plan om bij estate services eentje te kopen (huismerk)
Online €250 radiateur, €225 intercooler.
dan heb je de performance spullen, volledig aluminium, met name de intercooler heeft een flink grotere capaciteit. Beide is een goede upgrade, en duurzaam:
(http://i67.tinypic.com/25swr5c.jpg)
Met de groupbuy kwamen we daar nog een stuk onder qua prijs, als je interesse hebt in een pakket heb ik er mogelijk wel 1 over.
dank voor de info alu radiator/oliekoeler.. ga het ff overwegen , maar ws toch standaard dingetje , ik rij maar 5000-6000 km per jaar
Neem geen HellaBehr als je voor een kunststofding gaat. Meerderen hier hebben daar geen goede ervaringen mee. Bij mij zijn er al twee snel gaan lekken. Nu zit er, op basis van de goede ervaringen van anderen, een Nissens in.
Ik heb alles bij de dealer besteld van aansluitingen en radiateur ook. Intercooler kun je prima 2e hands voor 40,- op de sloop halen mocht het nodig zijn. Als je auto niet tuned zijn de upgrades vind ik het geld niet waard.
Als je eigen intercooler nog gewoon goed is gewoon die gebruiken.
