Iemand ervaring/of idee met welk middel je een gordelsluiting (bestuurderszijde) het beste kunt smeren?
Onze Kabouter Klus (https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=20615.msg468808#msg468808) heeft destijds WD40 gebruikt, maar ik lees ook wel eens dat WD40 niet altijd het wondermiddel is voor elke klus, vandaar.
Teflonspray, Siliconenspray... (of juist niet)?
Roy haal een busje PTFE spray en spuit daar de boel eens mee in.
Citaat van: cornelis-b op 03-06-2019 09:20:09
Gekozen voor WD40!
... met PTFE (https://wd40.nl/specialist/droogsmeerspray-met-ptfe/) :angel:
Lijkt goed te gaan.
WD40 is gewoon "opgeklopt water" eigenlijk bende en zou je niet moeten gebruiken Roy.
Citaat van: cornelis-b op 03-06-2019 20:13:53
Het bevat eigenlijk helemaal geen water
Heb je er wel eens mee gewerkt, Henk?
Ik heb vorig jaar dat spul bij een kennis in handen gehad (sponsor materiaal voor iemand zijn channel, blijkbaar doen ze dat als je veel views hebt).
Zeker de droogsmeerspray was ik erg over te spreken.
WD40 is meer dan enkel de "multispray" (Volvo is ook meer dan een dumptruck, bus of graafmachine....)
Ik heb er zeker mee gewerkt en ik vind het troep, niet geschikt als "kruipolie" en als "smeermiddel" alleen de eerste 2 weken dat het werkt en daarna is het de smerende werking grotendeels kwijt. Ik prefereer een goede PTFE spray om de veel betere smerende werking en een goede kruipolie zoals Imal voor eventueel vast zittende bouten en moeren, komt gelukkig niet echt vaak voor bij Volvo.
Citaat van: cornelis-b op 04-06-2019 19:17:57
LOL, je moet de kruipolie ook niet gebruiken om te smeren, je moet de multispray niet gebruiken als kruipolie...
En wat is een goede PTFE spray, wanneer die van wd40 niet goed is?
En wat doet imal dan beter t.o.v. de kruipolie van wd40?
:eusa_shifty:
Gekozen voor 'een beetje van Misha en een beetje van Henk'.
Leek mij wel een mooie middenweg, toen ik zag dat WD40 naast de multispray ook een PTFE-variant in het programma heeft.
'k Kende alleen de multispray (en de minder goede verhalen daarover), ga het wel merken of dit iets is.
8)
Citaat van: NinaPaul op 04-06-2019 19:35:30
Een goede PTFE spray is de spray van Ballistol, zo goed zelfs dat wij deze ook op de schietbaan en in de luchtvaart mogen gebruiken. WD40 mag absoluut niet op de baan en in de lucht gebruikt worden. Het is zelfs zo dat als je een keuring laat doen voor je BvL en de keurmeester ziet een bus WD40 staan in de buurt van het vliegtuig dat je problemen kan krijgen met de BvL.
https://www.ballistol-shop.nl/teflonspray-ptfe-spray.html
Imal heeft een veel beter penetrerend vermogen dan WD40 en is puur ontwikkeld om zaken die gecorodeerd zijn weer los te krijgen en niet als een zogenaamde "multiespray" Maar goed over WD40 is al zat geschreven.
Jij hebt de "specialist-lijn" van WD40 overduidelijk nog nooit in je handen gehad, want ik denk niet dat jij enig verschil kan bemerken tussen de twee, tenzij je een labo onderzoek doet.
Verschillen in specificaties zijn minimaal.
Hier ga ik het dan ook bij laten.
Zal best Nina Paul maar ik hoef het niet en zoals eerder genoemd op de schietbaan wordt alleen maar Ballistol gebruikt en in de luchtvaart is WD40 uit den boze.
Gelukkig komen onze volvo's niet in de lucht of op je "schietbaan" wat dat weer mag betekenen ;D
Citaat van: arjenT5R op 05-06-2019 17:02:23
De schietbaan is de legale plaats waar je met een, in mijn geval, een Walther mag schieten. Maar dat wist jij wel.
En wat heeft dat met een volvo gordel te maken?
Citaat van: cornelis-b op 05-06-2019 17:12:48
Denk erom he, niet op Walter schieten!😈😂
Citaat van: BBS op 05-06-2019 18:48:42
Wees niet bang! Ik schiet terug! :evil:
Citaat van: cornelis-b op 05-06-2019 10:54:33
Je moet dan ook niet alleen kijken naar de overbekende blauwe bus WD40 multispray, maar wat Ninapaul al zegt naar de serie gele specialist bussen die niet als multisprays bedoeld zijn maar elk kun specifieke doel hebben (Kruipolie, PTFE, PTFE droog, siliconen, lithium, contactspray enz), dat is prima spul :)
Imal is ook maar één van de soorten sprays die de firma Griffon je aanbied...
