Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: Blok70 op 18-06-2019 16:26:51
Titel: Slechter lopen bij lauwe (bijna lege) airco
Bericht door: Blok70 op 18-06-2019 16:26:51
Mijn '97 10V automaat heb ik 5 jaar. Altijd koude airco gehad. Nu is deze niet "steen"- koud meer. Ik neem aan dat hij opnieuw afgevuld moet worden. Ga ik ook doen.
Dit wetende lijkt de motor (sinds deze week) bij stationair voor het stoplicht (airco aan) ook een tand slechter te lopen. In ieder geval voelt dat als een meer "belaste motor". De roffel vibreert meer en het toerental lijkt een ietsje "geknepen".
Ik ben ervan overtuigd dat de inmiddels lauwe luchtstroom (AC loopt op haar laatste drijfgas, neem ik aan?) en dat moeilijker/belaster lopen verband houdt. Alleen ik begrijp niet welk fenomeen dit veroorzaakt. Wie kan dit verklaren? Dank alvast !  :laugh:
Titel: Re: Slechter lopen bij lauwe (bijna lege) airco
Bericht door: arjenT5R op 18-06-2019 16:30:26
Luchtspleet van de magneetkoppeling misschien wat groot geworden?
Bericht door: rjverbrugh op 18-06-2019 17:53:26
Of een pomp die binnenkort vast slaat.
Bericht door: Vulk op 18-06-2019 18:14:42
Gewoon niet de compreseor die frequenter in- en uitslaat? Ik herken  het fenomeen.
Bericht door: volvobug op 18-06-2019 19:02:34
Eerst maar eens de airco weer testen en afvullen voordat er allerlei giswerk plaatsvind. Het blok zelf is ook ouder en het een hoeft niet met het ander te maken te hebben.
Bericht door: hilko73 op 18-06-2019 20:10:57
Eens met Volvobug, maar de standaard ontstekingsdelen zoals verdeler en bougies zijn ook verdacht bij zulke klachten.
Bericht door: arjenT5R op 18-06-2019 23:03:40
Luchtspleetje checken van de magneetkoppeling is minder werk en goedkoper dan airco's vullen.. zeker tegenwoordig.
Ik zou gewoon makkelijk en goedkoop beginnen ;D
Bericht door: Blok70 op 19-06-2019 13:15:26
Even middels de search naar de magneetkoppeling "spleet-How To" gekeken. Zal het laten nameten (0.3 - 0.5mm is binnen tolerantie begrijp ik)
Citaat van: Vulk op 18-06-2019 18:14:42
Dít dus! ... Ik heb het juist even bekeken. Compressor wordt zo'n beetje iedere 10sec af- en ingeschakeld. Goed te zien ook door met je neus boven de draaiende multiriem te hangen.
Vaak schakelen dus. En ik heb (stationair) niet het idee dat hij veel slipt. Op snelweg tempo is dat wellicht anders als de vrijloop afstand (te) groot blijkt te zijn.
- heb inmiddels een vulafspraak en ik zal de garage vragen vrijloop afstand na te meten. Ik heb geen voelermaatje.
Blijft de vraag waarom mijn motor met een (kennenlijk afdoende) gevuld systeem goed/beter loopt (AC áán). Zal wellicht clutch-slip zijn, of wellicht draait de compressor zwaarder met minder (te weinig) koudemiddel?
Ik laat even de spleetafstand na meten en zal het hier even delen :D.
Bericht door: volvobug op 19-06-2019 14:46:07
Moet nog blijken of de motor stationair beter loopt met een goed afgevuld systeem. het inschakelen van de compressor wordt door het motormanagement opgevangen zodat het stationair toerental gelijk blijft maar ietwat vetraging zit er altijd in.
Als er door minder beschikbaar koelmiddel de pomp frequenter in- en uitgeschakeld wordt door zijn beveiligingsdruksensoren kan dat het idee geven dat de motor stationair minder soepel loopt. Maar hierop zijn ook andere factoren van invloed.
Overigens vind  ik een frequentie van 10 seconden niet vreemd en ook dat is weer sterk afhankelijk van buitentemperatuur, gevraagde binnentemperatuur en vullingsgraad. Te grote spleet in de koppeling leidt in de regel tot volledige uitval van de koppeling bij toenemende opwarming van de magneet, niet tot een frequenter in- en uitschakelen. Neemt niet weg dat afstellen bij een spleetgrootte zo vanaf 0,8 - 0,9 mm aan te bevelen is.
Bericht door: Blok70 op 01-07-2019 15:39:52
Feedback mijnerzijds.
Mijn AC is weer gevuld. Er is 510gr gefactureerd en hij wordt  Af- en inschakelen is nu ook over, ben ik blij mee! Daar was het om te doen immers.
Wel ga ik de spleet nog nameten (op ondanks mijn verzoek helaas genegeerd / vergeten). Ik moest mezelf toch nog eens zo'n voelmaatje aanschaffen.....
Bericht door: arjenT5R op 01-07-2019 15:53:26
een pasje schijnt ook te werken.
Of een foto hier plaatsen.
Bericht door: Peultje op 01-07-2019 16:08:14
Citaat van: arjenT5R op 01-07-2019 15:53:26
Bankpasje is 0,76mm dik.
Bericht door: Blok70 op 05-07-2019 16:17:30
Citaat van: volvobug op 19-06-2019 14:46:07
Auto is gevuld en de stationair loop is weer mooi en regelmatig, gelukkig.
Aan- en af schakelfrequentie: wás iedere 10 sec => tav mijn laatste 5 jaar was dit echt opvallend hoog. Een reden om de airco niet meer in te schakelen, zo slecht stationair liep de roffel. Ik kreeg zelfs het idee dat de ECU de loop niet meer mooi kreeg door die "10 sec Op en Af schakelen".
Ik stel de AC temp in op 23graden. Vind ik genoeg, prima. Nooit vol koud iig.
Mijn compressor koppelingetje was nog goed (voelt ook slipvrij) => de spleet was 0,35mm.
Al met al ga ik me nu verdiepen over de toegenomen belasting bij een lage vullingsgraad!
