Mannen, vrouwen,
Dankzij eerdere topics over melding 414 heeft mijn garage de sensor gereindigd, maar airco valt nog uit. Oorzaak: het ventilatortje ni de sensor draait niet. Sensor kost vlg garage iets van 130 piek.
Hierover kan ik op het forum niets vinden. Weet iemand wat gangbaar is, of dat er wellicht een work around is?
Vriendelijke groet,
Wim
Ik heb een tijdje geleden een gebruikte gekocht voor een tientje ofzo, maar het risico is best groot dat je dan weer een slechte treft of eentje die dan al bijna aan het eind van z'n leven is. Die dingen zijn namelijk een bekend kwaaltje en gaan vroeg of laat allemaal kapot.
Heeft iemand wel eens proberen te achterhalen of hier een aftermarktalternatief voor is? Of dat het motortje ergens van te halen is, of de sensor?
Ik heb hier wel gedocumenteerd hoe je het motortje schoon kunt maken:
https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=65248.msg1479504#msg1479504 (https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=65248.msg1479504#msg1479504)
Kan er überhaupt wel iets kapot aan dat motortje? Of is het altijd alleen een kwestie van schoonmaken, na al die jaren stof te hebben geblazen?
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 02-07-2019 12:31:13
Kan weinig stuk aan lijkt me, anders dan soldeerverbinding, kabelbreukje of oxidatieweerstand op de contacten.
VolvoBug, ik zie in je uitleg staan, alleen van toepassing op de X70.. Ook wel V70?
Nog n vraag: hoe krijg ik, zonder geweld, de sensor uit het dashboard?
Alvast dank. Groet, Wim
Radio er uit. En met je hand naar links. 2 pinnetjes indrukken en hij is los.
Citaat van: T5-4life op 05-07-2019 08:32:44
ECC paneel er ook uit maakt het net iets makkelijker. En inderdaad, in de zijkant van de sensor zitten twee uitstekende "oortjes" die je moet indrukken om de sensor zonder geweld los te halen. Op de foto's is zo'n oortje wel zichtbaar.
Citaat van: Wimpelman op 05-07-2019 06:43:49
VolvoBug, ik zie in je uitleg staan, alleen van toepassing op de X70.. Ook wel V70?...
X70 is de gebruikelijke manier (hier) om alle types S70/V70/XC70 van de eerste generatie, ook wel de Classic genoemd, aan te duiden. Scheelt wat typewerk ;)
Citaat van: Wimpelman op 02-07-2019 11:02:48
Mannen, vrouwen,
Vriendelijke groet,
Wim
Het lijkt me dan dat de sensor zelf kapot is? Ik heb namelijk ook standaard code 414 en het ventilatortje draait 9 van de 10 keer niet (ook niet na diverse malen schoonmaken). Maar mijn airco werkt perfect.
Als je ook even de ECC module er uit trekt (gewoon naar voren trekken als de radio er uit ligt) en de twee stekkers daarvan los haalt kun je er veel makkelijker bij.
Thanks mannen!
Oortjes is idd een beter woord
(http://i63.tinypic.com/w17dpk.jpg)
Citaat van: T5-4life op 05-07-2019 13:44:26
Teken jij op jouw tafel? :o
Mannen ik ben zeer geholpen HEb volgens de foto rapportage de sensor uitgebouw, gereinigd en ingebouwd. HEb gelijk ook de behuizing van binnen gereinigd. MAar helaas niet het gewenste resultaat. Soms doet de airco helemaal niets, soms zo lang wel, dat het lijkt opgelost te zijn.
Maar stel dat ik de sensor vervang: is dat op zeker de oorzaak? Of aou het kunnen dat de aansturing ervan een probleem is?
