Hi all, houden jullie het hoofd nog koel ? 8)
De aircopomp ratelt als het buiten warm wordt (in lente geen last). Hij koelt wel prima.
Eigenlijk wil ik weten of ik de airco uit moet laten of aan kan doen. Ik hoor tegenstrijdige berichten. Repareren komt nog wel, lukt niet meer voor de vakantie.
Ik hoorde iets over vastlopers: is het risico nou echt zo groot :o. Er wat gebeurd er dan ? Wie er vastlopers gehad heeft, wat waren de voorbodes , of gebeurde het plots ??
Groet, jak
Als je pomp vastloopt is dat zeker niet goed voor je multiriem, volgens mij kan je het stekkertje
bij de airco pomp loshalen, zodat de magneet koppeling niet in kan schakelen, en er dus geen schade kan ontstaan.
Overigens maakt elke airo pomp wel geluid
Anders kan je altijd effe langs de Volvo rijden en vragen of dat dat geluid kwaad kan of niet, deze service zulen ze je zeker wel even geven.
Of beter: rijd even langs de airco specialist, die heeft het vaak sneller in de gaten dan de dealer.. ;)
Citaat van: thuur op 20-06-2005 00:04:27
Inderdaad, veel beter idee!!!
Ehh, tsjaa,
de dealer meent dat het eerst onderzocht moet worden om vast te stellen dat het werkelijk de pomp is. 70 Euro vraagt ie.
Toch ook de arkobeor maar eens proberen, die per telefoon overigens hetzelfde meent.
Mn broek zakt af. ;D. Het idee is dat het ook de spanrol kan zijn (40 dkm geleden vervangen, als dat tenmiste ook gebeurd is :o)
Wordt vervolgt
Groetjes
Jak
Nou, zou er wel snel wat aan doen. Heb ooit meegemaakt dat de aircopomp van een BMW 524td het onderweg op de autbahn het begaf bij 150 km/h. Dat gaf me toch een lawaai! We konden overigens wel onze weg vervolgen, toevallig waren we net onderweg naar de Airco specialist.
Airco in ieder geval niet aanzetten. Suc6
